Schienenbruch
Wakü! Oder doch nicht?!?
Wasserkühlung oder nicht?
Hi!
Hier geht es – für mich – mal um eine grundsätzliche Entscheidung:
Wasserkühlung oder nicht.
Also: keine Kaufberatung!
Die kommt später.
Der derzeitige Stand:
Äußere Randbedingungen:
Übernommene Teile:
Der Zeitfaktor bzw. die Entwicklung 'am Markt':
Ich will teilweise noch die weitere Entwicklung abwarten:
Wichtig für mich:
Einige Aspekte sind mir wichtig:
Platz:
Die Tiefe dürfte der Knackpunkt sein.
Andererseits habe ich ggf. die Möglichkeit, bsp. den Radiator getrennt zu stellen.
Dann käme der Rechner auf die eine Seite des Monitors – 24“ vorhanden; 26“ für 2010 geplant
– und der Radiator auf die andere Seite: die 'Regallücke' lässt das zu.
Oder ich hänge den Radiator hinter dem Monitor unter ein Reaglbrett: der Monitor ist auf einem Monitorarm, so dass darüber Platz bliebe.
Da stehen noch mal 80*30*10cm oder 80*20*15cm zur Verfügung.
Auch könnte ich einen Teil (Radiator) unter den Schreibtisch in die Ecke hängen.
Das wäre aber etwa 1m vom Rechner entfernt und unter dem Schreibtisch: wenn ich mich recht erinnere, sollte der Radiator nicht unterhalb der Pumpe sein, oder?
Lautstärke:
leise soll er sein.
Derzeit ist der Luftstrom am Hdd-Käfig das Lauteste.
Was steht nun fest?
Also bisher steht nix wirklich fest, aber einige Sachen habe ich schon ausgewählt.
Das Gehäuse:
Da bin ich – aus Formatgründen – auf das Lian-Li X500 gekommen:
Caseking.de » Gehäuse » Lian Li » Lian Li - Super Case X Serie » Lian Li PC-X500B TYR Super-Case Midi-Tower - black
Das X500 ist 59cm hoch, 23cm breit und 38cm tief; würde also bei mir gerade so passen.
Die Plätze für Laufwerke usw. reichen auch aus:
Ich habe auch schon darüber nachgedacht, einige Elemente extern unter zu bringen:
Wobei: ich habe den Hdd-Wechselrahmen auch als externe Ausführung hier liegen und könnte damit notfalls leben. Allerdings ist das Ding dann wieder recht laut.....
Es wäre aber eine Option, bsp. diese Geräte in einem zusätzlichen Gehäuse 'griffgünstig' auf dem Schreibtisch unter zu bringen, was wiederum Platz für die Wakü schaffen würde.
Es müssen ja (außer den jeweiligen Kühlern) 'rein:
Also stünden erstmal zwei Grundsatzentscheidungen
an:
Schon mal vielen Dank für Eure Antworten: bin schon gespannt, was da so alles 'rum kommt.
Grüße
Jochen
P.S: eventuelle Rechsstschreibfehler sind dafür da, damit Ihr lachen könnt!
Wer einen findet, darf ihn bei E-Bay verkaufen......
Hi!
Die kommt später.
- CPU/RAM: Intel C2D E8500 mit 4Gb Corsair DDR2-800
- MB: Asus P5Q MB
- Grafikkarte: Sparkle 9800GT passiv.
- Gehäuse: Lian-Li PC9B mit BeQuiet! DarkPower Pro 450W
- Festplatten:
- 2 Wd 500GB im Raid als Systemplatte (wegen der Geschwindigkeit)
- 750Gb Samsung für Datenausgang und als Lager
- 500GB Samsung für Dateneingang
- Fantec Hdd-Wechselrahmen
- Sonstiges: DVD-Brenner, Kartenleser
- Lautstärke: das Lauteste
ist derzeit der Luftstrom am Hdd-Käfig und die Hdd's selbst.
Sowie das DVD-Laufwerk, wenn es mal läuft.
Übernommene Teile:
- die SSD (kommt noch dieses Jahr) als Systemplatte
- die Grafikkarte (kommt neu Anfang nächsten Jahres)
- 2-3 Festplatten
- das BeQuiet! Netzteil
- den DVD-Brenner und der Hdd-Wechselrahmen. (evt.; s. u.)
- Grafikkarte: da warte ich natürlich noch die Einführung von DX 11 und die daraus resultierenden neuen Grafikkarten ab.
- Die Einführung der neuen Intel-CPU und – evtl. – die 'Antwort' von AMD: ich würde mir lieber eine AMD-CPU zulegen, sehe da aber momentan keine Perspektive für. (s.u.) .
- 'Generation "3": evtl. die Einführung von SATA 3, USB 3, PCI-E 3.
Ich muss mir ja nicht Ende kommenden Jahres schon wieder ein neues MB zulegen.
Zumal dann ein neues MB wieder Folgekosten (bsp. Nortbridgekühler) nach sich zieht.
Letzteres ist bei Luftkühlung nicht – oder zumindest nicht in dem Umfang – der Fall. Oder?
Wichtig für mich:
- Sicherheit: ich habe mehrfach von Defekten und Folgeschäden gelesen.
Die Werbung sagt - natürlich - das Gegenteil.
Wasser und Strom verträgt sich nun mal nicht (mir als gelerntem Elektroinstallateur sträuben sich da eh' die Haare...).
Wie sicher ist das Ganze denn nun; was habt - bzw. hattet - Ihr da für Probleme? - Einfachheit: Wenn ich bei jedem Festplattenwechsel oder RAM-Wechsel oder -Erweiterung 10 Schläuche abbauen muss, ist das schon lästig.
Also sollten sich - gerade mir als Wakü-Neuling - keine großen Hindernisse in den Weg stellen. Andererseits bin ich 'Bastler' mit Leib und Seele......
Andererseits ist so ein großer CPU-Luftkühler auch immer im Wege. - Betriebssicher: ich lege bsp. Wert auf gute Kühlung aller Teile, insbesondere der Hdd's, damit mir da nix 'durchbrennt'.
Auch möchte ich nicht unnötig Störungen dran haben: die treten doch - erfahrungsgemäß - auf, wenn ein wichtiger Biref gescchrieben werden soll und keine Reperatur möglich ist, wiel die Geschäft zu haben.......
Da habe ich aber eher wenig Sorgen: die ganzen Waküteile sind ja ausgereift; das wird eher Thema bei der Kaufberatung. - Zukunftssicherheit: aus Budgetgründen kann ich es mir nicht leisten, bei einem MB- oder CPU-Wechsel gleich 200€ zusätzlich für 'nen neuen Kühler auszugeben.
Das aber mit einer neuen Grafikkarte auch ein neuer Kühler dafür - oder gleich eine Wassergekühlte - fälig wird, ist klar und hinnehmbar. - Erweiterbarkeit: So will ich auch durch einfachen CPU-Wechsel eine (erneute) Leistungssteigerung erreichen können; deswegen wahrscheinlich auch der 1366er Sockel und kein 1155er.
Andererseits kann ich natürlich auch erstmal auf einiges verzichten (bsp. SATA 3 oder PCI-E 3) und diese später durch MB-Wechsel nachrüsten.
Da das dann aber auch ein Kostfaktor ist, möchte ich dann nicht auch noch gleich CPU und 5 Kühler neu kaufen müssen.
Deswegen (wahrscheinlich) der 1366er Sockel. - Pflegeleicht: ich möchte nicht jeden Monat den kompletten Kreislauf auseinander nehmen und reinigen müssen.
Andererseits muss aber auch ein luftgekühlter Rechner mal (bei mir 1-2x im Jahr) gereinigt werden - völlig wartungsfrei geht nicht!
Wenn ich aber bsp. durch einen zusätzlichen Filter da was erreichen kann, gebe ich notfalls dafür noch 50€ extra aus; das soll dann nicht der Punkt sein.
Auch gebe ich lieber 50€ mehr für Verschraubungen aus, damit ich es später einfacher habe.
So will ich bsp. auch gleich eine Möglichkeit zum Entleeren (mit Kugelhähnen usw) einbauen.
Deswegen auch schon jetzt dieser Threat: da kann ich ausreichend Vorplanen und durch vorheriges Denken – und Eure Hilfe – spätere Fehler etwas verringern. - Lautstärke: auch ein Waküsystem kühlt letztlich mit Luft.
Und derzeit sind die Luftgeräusche das lauteste bei mir, trotz leiser Lüfter und Gehäuse (Lüfter: bequiet!, Gehäuse: Lian-Li PC9B).
Was ist zu erwarten; wie machen sich bsp. Pumpe und Radiator bemerkbar? - Die Optik:
Das Ganze sollte optisch auch ein wenig 'was hermachen'; sonst hätte ich mir kein Lian-Li gekauft: das kommt mir optisch schon sehr entgegen.
Modding steht aber – noch – nicht auf dem Programm. - OC?
OC steht bei mir – derzeit – nicht zur Debatte; ich möchte aber wenigstens die Option (Stichwort: Radiator) offen haben.
Das dürfte aber eher Thema bei der Kaufberatung werden. - komplett Wassergekühlt?
Es gibt ja viele Teile - Spannungswandler, Northbridge, Hdd's - die auf eine gewisse Kühlung angewiesen sind.
Die alle mit Wasser zu kühlen würde mir der Aufwand zu hoch (und zu teuer).
Also wird zumindest zum Teil eine Luftkühlung unvermeidbar sein.
Da es dann aber nur noch ein oder zwei Lüfter sind, sollten die leise zu kriegen sein.
Ich denke, bis maximal RAM und Northbridge noch mit Wasser gekühlt sollte reichen. - Reinfall oder nicht: ich möcht eigentlich nicht riskieren, dass ich mir später sage: hätte ich mal doch Luftgekühlt!
Deswegen vorab dieser Threat.
Eine absolute Erfolgsgarantie gibt es natürlich nicht - erwarte ich auch nicht.
Platz:
- unter den Schreibtisch will ich den Rechner nicht haben: zu staubig und voll gestellt.
- Ins Regal geht auch nicht; auch ein HTPC ist mir nix.
Lautstärke:
leise soll er sein.
Was steht nun fest?
Das Gehäuse:
- 5,25“ für DVD-Brenner
- 5,25“ für Hdd-Wechselrahmen
- 3,5“ für Kartenleser
- 4*3,5“ für Festplatten.
- DVD-Brenner
- Hdd-Wechselrahmen
- Kartenleser
- I/O-Panel, Schalter (Power/Reset) und LED's.
- Pumpe
- AGB
- ggf. Filter
- wenn möglich der/die Radiator(en).
- einige Elemente (DVD-Lw, Hdd-Wechselrahmen, Schalter, LED's) getrennt/ extern oder nicht?
- Wasserkühlung oder nicht?
Grüße
Jochen
