Ihr möchtet selbst über spannende, neue PC-Komponenten, Peripherie und PC-Spiele berichten, habt aber noch keine Plattform dafür? Ihr kennt euch mit alter Hardware oder Retro-Spielen gut aus? Ihr möchtet neben Studium oder Job Geld verdienen? Dann solltet ihr euch noch heute bewerben - alle Infos gibt es im folgenden Link.
https://extreme.pcgameshardware.de/threads/ihr-moechtet-pcgh-de-mitgestalten.620382/
Da ich stark am vermuten bin, dass meine AIO Wakü von MSI den Geist aufgegeben hat, und ich mir ne Neue
beschaffen will, wollt ich mal fragen, was für welche AIO´s ihr so nutzt und gute Erfahrungen gemacht habt.
Habe sehr gute Erfahrung mit der "Alphacool Eisbaer Aurora" AIO gemacht.
Modular aufgebaut und alles kann jederzeit ersetzt werden und der Radiator besteht aus Kupfer und nicht wie bei anderen aus ALU. Zudem kann sie auch sogar erweitert werden. Die Pumpe ist so leise, dass sie nicht aus dem Gehäuse zu hören ist.
Schließe mich IICARUS an. Habe bisher nur positives von der Eisbär Aurora gehört. Macht bei den verarbeiteten Komponenten auch Sinn. Weichmacherfreie Schläuche, alle Komponenten aus Kupfer.
Verbaut habe ich die Eisbär bisher 2x. Nun ist halt eine AIO da kann ich nichts besonderes zu berichten.
Solch eine AIO habe ich sogar mal selbst umgebaut.
Damals habe ich am Radiator noch ein Temperatursensor zwischen gesetzt und dann noch von Aquacomputer ein Quadro als Lüftersteuerung gekauft und konnte so dann die Wassertemperatur nicht nur einsehen, sondern auch die Lüfter nach Wassertemperatur regeln lassen. Später haben wird dann auch noch einen zweiten Radiator mit ergänzt und dadurch ist die Wassertemperatur noch niedriger und leiser ausgefallen. Denn nicht nur weil das Wasser besser gekühlt wurde, die Lüfter mussten mit zwei Radiatoren nicht mehr so schnell laufen.
Habe selber die Arctic Liquid Freezer II (240 mm) und bin bisher sehr zufrieden. Auch bei 100% Dauerlast an der CPU (Photogrammetrie) ist es kaum über 50°C laut CoreTemp. Die Lüfter + Pumpe können dabei kaum hörbar eingestellt werden.
Es gibt sie auch in der 360mm Variante (~90€; 115€ mit RBG), was beim i9 dann vermutlich besser wäre.
Aber Achtung!
Trotz 6 Jahren Garantie ist böses Alu + Kupfer verbaut.
Dir ist aber klar, dass dieses nur für einen Defekt zutrifft und nicht auf Verschleiß.
Ist wie beim Autokauf, Garantie gibt es nur auf Defekte, aber nicht auf Wartung oder Verschleiß. Ganz davon abgesehen haben solche AIOs eine Lebenserwartung von etwa 6-7 Jahre und andere, die modular und mit einem Kupferradiator aufgebaut sind, sozusagen ein Lebenslang, da defekte Teile selbst jederzeit ausgetauscht werden können. Zum Beispiel geht eine Pumpe nach 6 Jahre bei dir defekt kaufst du dir die nächste AIO für 150 Euro und jemand mit einer ALC AIO nur die Pumpe für 32 Euro.
Natürlich vorausgesetzt, man hat auch Lust den Kühler dazu zu zerlegen.
– der aufgetretene Material- oder Verarbeitungsfehler nicht durch einen Gebrauch verursacht wurde, welcher von der normalen Bestimmung und den Vorgaben von Arctic (gemäß Gebrauchsanleitung) abweicht,
– das Produkt keine Merkmale aufweist, die auf Reparaturen oder sonstige Eingriffe durch von Arctic nicht autorisierte Werkstätten oder Personen schließen lassen und
– in das Produkt nur von Arctic autorisiertes Zubehör eingebaut wurde.
Wenn's dir die Pumpe zerlegt weil alles totgerostet ist (was nicht passieren kann/wird), ist das ein Garantiefall da man sie nicht warten kann und soll (siehe Bedingungen).
Das ist nicht wie beim Auto wo Verschleißteile bei der Wartung ggf. erneuert werden und deshalb ausdrücklich nicht in der Garantie sind
Ich werde mit dir nicht herumdiskutieren, muss jeder für sich wissen!
Es gibt gefühlt jede Woche ein Thema wo eine Pumpe ausfällt und es gab auch AIOs die nicht aufgrund von oxidieren, nicht mehr gut kühlten oder gar geplatzt sind.
Hier ein Beispiel:
Recommented content - YoutubeAn dieser Stelle findest du externe Inhalte von Youtube. Zum Schutz deiner persönlichen Daten werden externe Einbindungen erst angezeigt, wenn du dies durch Klick auf "Alle externen Inhalte laden" bestätigst:Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit werden personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt. For more information go to the privacy policy.
Messing oder Kupfer kann nicht rosten, sondern wird oxidieren und der Korrosionsschutz in der Kühlflüssigkeit kann es nur hinauszögern, aber nicht gänzlich verhindern.
Hier kann dir auch @Incredible Alk einige Bilder seiner AIO zeigen.
Find das Thema dazu nicht, sonst würde ich dir die Bilder davon zeigen.
Die Finnen werden auch nicht während der Garantiezeit vollkommen vergammelt sein, sondern das ganze kommt schleichend, bis irgendwann die Temperaturen auffällig hoch sind und dann meist die Garantiezeit vorüber ist. Und wie ich bereits schrieb, verschleiß gehört nicht unter Garantie. Was aus Kulanz gemacht wird, ist eine andere Sache.
Ein custom Loop läuft ein Leben lang, weil alles darin jederzeit ersetzt werden kann und eine Aio von Alpacool besteht aus solchen Teilen. Der Unterschied liegt nur darin, dass diese Wasserkühlung bereits vormontiert ankommt und ein großer Ausgleichsbehälter fehlt. Wobei die Alphacool Eisbaer Aurora sogar einen kleinen Ausgleichsbehälter im CPU-Kühler mit intrigiert hat und jederzeit auch sehr einfach Kühlflüssigkeit nachgefüllt werden kann.
Denn mit anderen AIOs fängt bereits mit dem Nachfüllen der Kühlflüssigkeit das Problem an, weil sie entweder kein Nachfüllport haben oder dieses sich unter ein Garantiesiegel verbirgt und ein Entfernen oder beschädigen dieses Siegels ein Garantieverlust mit sich zieht.
