WaKü die Anfänge
Sind WaKüs heute leiser als PCs ohne ?
  • Anzahl der Umfrageteilnehmer
    59
  • Umfrage geschlossen .
hzdriver
WaKü die Anfänge
Aus meine frühen Tagen , als die ersten WaKü auf kamen . Lagen die Begründungen für solch eine heikle Konstruktion darin , das diese Systeme nun lautlos wären . Entgegen den Luftgekühlten Fönen und Staubsaugern !
Nur was ist daraus geworden ? Es dauert nur Kurz , bis zu Lüftergekühlten- Radiatoren , Zusatzlüftern ect.!
Also , was ist Sache , sind WaKü nun wirklich unhörbar oder mittlerweile auch zu hören ,oder nicht leiser als PCs ohne WaKü ?
mfg Euer Hzdriver
AW: WaKü die Anfänge
nun ich denke es hält sich die waage. bei beiden kühlungsarten lassen sich entsprechende maßnahmen treffen. bei wasserkühlungen ist ein lautloser betrieb meines erachtens schwerer zu realisieren, da hier die pumpe ein kritisches element darstellt und entkoppelt, respektive komplett gedämmt werden muss. nur auf die lüfter bezogen nehmen sich lukü und wakü nichts.
natürlich ist die leistungsfähigkeit einer wakü, bei geringsten lüfterdrehzahlen fast immer höher als die einer lukü. der aufwand ist aber ungleich höher.
Also Wakü-Lösungen sind nie nicht wirklich unhörbar. Optische Laufwerke sind da echt ein Manko. ;)
Das hält sich mittlerweile die Waage, weil die meisten Wakü's wie du schon sagtes, ich sag mal eine Kombination aus Beidem sind.
Wenn man vom Extrem-Übertakten absieht bekommt man heute schon einen LuKü-PC fast unhörbar
konfiguriert.
Preis-Leistung dann zu Gunsten der LuKü.
Kommt auf die Wakü bzw. die Lukü an.
"Passive Lukü" ist natürlich immer leiser... Gut konfigurierte Wakü ist dagegen extrem leise, bei sehr hoher Kühlleistung. Das schafft meiner Meinung nach keine StandardLukü, schon garnicht eine passive Kühlung. Sofar bleib ich bei meiner Wakü ;-)
Man bekommt zwar ein luftgekühltes System auch leise gestellt,
allerdings bleibt dann kein großer Spielraum für Übertaktungen.
Bei einer WaKü besteht der große Vorteil darin, dass man sehr gut übertakten kann,
ohne dass dabei die Lautstärke des Gesamtsystems zunimmt.
Man darf nicht vergessen, dass Wakü nicht immer deshalb eingebaut wird, weil es leise ist. Ich z.B. will meinen i5 unter Wasser legen da auf der kleinen mATX Platine einfach kein Platz für nen Großen Kühler vorhanden ist (will mir nicht vorstellen müssen was passiert wenn die Lamellen an die Rückseite der Graka kommen), so muss ich nicht auf gute Kühlleistung verzichten. Was ich noch zu der Lautstärke sagen will, die hängt wirklich nur davon ab welche Lüfter/Pumpe man einsetzt, es geht auch ohne und dann ist es unhörbar.
P.S. Einen optischen Laufwerk hab ich bei meinem PC schon seit Jahren nicht mehr benutzt :)
Hört sich so an als ob du kaufberatung brauchst..;)
Darüber nachdenken tu ich schon lang , hab nur Angst vor Wasser schäden !
Ungleich ist es meiner Meinung nach so , bleibt ein WaKü system unbenutzt , was ist mit Korossion und Verdunstung?
Kommt man so nach Haus ( Jahr im Ausland ) einschalten fertig , ok bissel Staub wird fliegen . Bei Wasser sehe ich da skepiich auf Korossion und Verdunstung . Entweder ausgelaufen , verrostet ? Oder keine Kühlung da kein Wasser mehr drin ?
mfg
PS das selbe gilt auch für kabellose Mäuse , Akku im Arm ?
[X] kann man nicht pauschalisieren
Wakü muss nicht gleich silent heißen, aber pro Kühlleistungseinheit ist Wakü imho leiser.... Wobei es auch quasi unhöhrbare, luftgekühlte PCs gibt
Hi,
also man kann schon ein PC komplett mit passiver Wakü aufbauen, aber es kostet mehr Geld als eine Wakü mit Lüfter.
Außerdem kommt es stark darauf an, was man mit dem PC machen will, entweder übertakten oder den vollkommen lautlos betreiben oder was auch immer.
Also eine Wakü ist eine Kostenfrage, man kann eine billige sich kaufen oder eine richtige teuere (für High-End Systeme)
MfG DerLettler
Kann es sein das bis jetzt fast nur Nicht-Wakü-Besitzer abgestimmt haben? Jeder Wakü-Besitzer wäre nämlich fest davon überzeugt:
[X] Klar immer , hört man fast nicht ;)
edit: Naja ok, leise Lüfter braucht man natürlich trotzdem noch :ugly:
[X] Immer leiser, wenn man genug in die Wakü investiert
Also eine LuKü kann auch leise sein aber nur wenn die Komponenten nicht viel energie verbrauchen... also ein Übertakteter Core i7 wird schwierig leise mit LuKü zu kühlen oder man denke an die Grakas...
Mit einer Wakü kann man mehr Abwärme auf größere Kühlfkächen (,als mit einer Luftkühlung,) verteilen und somit mehr aber langsamer Drehende Lüfter laufen lassen.
Es kommt auf das zu kühlende System an, gerade High End Systeme sind alles andere als Silent.
/sign
Man kann die Abwärme gezielt lenken, wodurch man die Lüfter optimal positionieren kann. Bei einer Lükü geht die Abwärme halt meistens einfach an die Umgebung: Man braucht Lüfter mit mehr Power.
Für einen Bürorechner lohnt sich WaKü definitiv nicht.
Mit WaKü kannst du die Lautstärke eines Gaming-Rechners fast auf nicht hörbar drücken und kannst sämtliche Komponenten noch bis an das Maximum übertakten , für noch mehr Power ^^ , ohne das es lauter wird:daumen:
Wenn du gute Wasserkühlungskomponenten wählst!
Grad bei highend-Grafikkarten und leistungsstarken CPU`s sinnvoll.
[X]bei gleichen Lüftern gleich laut.
Ist ja auch irgendwie logisch, warum sollten die Lüfter anders klingen, nur weil sie an nen Radiator statt an einen Luftkühler geschraubt werden?
(einzige Ausnahmen sind laute Pumpen)
Bezüglich dessen, was mit einer Wakü möglich ist...:
Siehe Guide.
Leiser als ein Passiv-Wakü mit gekapselten Festplatten und Pumpe ist nur ein Passiv-Heatpipesystem mit SSDs.
Lauter als eine Wakü mit Industriegebläse ist bestenfalls eine Kompressorkühlung mit ordentlich Resonanzfläche.
[x] Hält sich die Waage.
Lüfter hin oder her - ohne PassivWaKü, SSD, und gedämmter/ entkoppelter Pumpe sind beide gleichauf. Allerdings kühlt eine WaKü besser (und sieht mMn schicker aus).
Das ist einfach Tatsache....
Und wenn man LuKü Passiv betreibt is WaKü sogar noch lauter....
Wegen der Pumpe...
Ich kann das nur mit meinen früheren PC vergleichen und ja ein Wassergekühltes System ist durchaus leiser. Wenn man nicht grad eine OCZ Hydro 800 stehen hat :nene:
