WaKü ***Bilderthread***
Xyrian
Endlich angekommen! Hab nur drei Monate drauf warten müssen...
Nur schnell aus der Hüfte geschossen, ich mach noch bessere wenn ich Zeit zum Montieren hab.
E
Eyren
Guest
Ach bin ja ein wenig neidisch auf das kleine Kühlerchen Olstyle. Würde optisch so schön zu meinem kleinen passen.
Kabelsalat wird noch in Angriff genommen. Irgendwie fehlt aber grad die Lust.
Danizo
Servus,
ohne viel Tamtam, ein paar Bilder von meine PC Wakü Setup 2021.
Fertig gestellt vor einigen Wochen und nach einer Odyssee in Sachen Teile-Beschaffung:hmm:
Projekt Interstellar V1.2
I9-9900KS @5.1Ghz
EK-Quantum Velocity D-RGB - Nickel + Plexi
ASUS ROG MAXIMUS XI FORMULA
ASUS ROG Strix GeForce RTX 3090 OC @2115Mhz
EKWB Vector Strix RTX 3080/3090 D-RGB - Nickel + Acryl
MP5WORKS Backplate Cooler Parallel Version
EKWB Water Blocks EK-Loop (modded, lackiert)
Corsair Vengeance RGB Pro schwarz, DDR4-3733, CL17 - 32 GB Quad-Kit
EK-Quantum Reflection PC-O11D D5 PWM D-RGB - Plexi
Watercool MO-RA3 360 LT WHITE (extern)
Phobya 240er Radiator (modded, lackiert)
Lian Li O11 Dynamic PCMR Special Limited Edition Chrome / Mixed with White Edition
Diverse Mod´s am Gehäuse (Durchführungen, Bodenplatte usw.)
EKWB EK-CryoFuel Mytic Fog
So long...
E
Eyren
Guest
hast du das display via HDMI als zweites display in windows eingebunden?
wenn so, wie hast du das HDMI-kabel von der GraKa ins gehäuse geführt?
danke :daumen:
Im Tower 900 wird das Mainboard mit dem IO-Shield nach oben montiert. Um das ganze optisch ansprechend zu gestalten hat Thermaltake dann noch einen Deckel drauf gebastelt:
Diesen kann man abnehmen um die Peripherie anzustöpseln:
Und schlau wie die sind haben sie durchführung für Kabelsalat mit eingebaut:
Das HDMI geht also von der GraKa durch den Deckel in den hinteren Teil des Gehäuses und unten am theoretischen Laufwerkschacht wieder raus:
Hab die Farbe noch geändert meine Frau erlaubt kein buntes Zeug 😉
leadustin
Dann will ich auch mal was beitragen.
Hardwaremäßig ist da nichts besonderes dabei - alles gutes Mittelmaß
Case: Thermaltake Core X71 TG
CPU: AMD Ryzen 5 3600
GPU: AMD RX5700 XT - Referenz-Design
RAM: 32GB Corsair Vengeance RGB PRO
MB: MSI B550 MPG Gaming Plus
Kommen wir zu den Bildern:
PC im Betrieb
PC ohne Strom :)
Blick auf die Custom Distro Plate
Andere Perspektive. Die Kabel der Graka sind nocj "work in progress" - aber zur Zeit keine Zeit das zu ändern :)
Die "Distro Plate" unter UV-Licht
GPU-Block unter UV-Licht
Der_Apfeldieb
Irgendwie muss man den Lockdown ja überbrücken und was gibt es schöneres als lange gehegte Ideen endlich in die Tat umzusetzen.
Gestern konnte ich mein Keller-MoRa Projekt vorerst abschließen. Ziel war es eine lautlose Kühlung mit einer fixen Wassertemperatur von unter 20°C zu realisieren.
Bei Volllast und guten 560 Watt Abwärme (CPU+GPU) erwärmt sich die Kühlflüssigkeit in einem Durchlauf von 17°C auf 23°C. Wird unten im Keller aber wieder auf 17°C Sollwert gebracht. Dafür müssen die Arctic Lüfter mit ca. 970rpm drehen.
Ein Start der Anlage sieht oben im Büro so aus.
Recommented content - Youtube An dieser Stelle findest du externe Inhalte von Youtube. Zum Schutz deiner persönlichen Daten werden externe Einbindungen erst angezeigt, wenn du dies durch Klick auf "Alle externen Inhalte laden" bestätigst: Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit werden personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt. For more information go to the privacy policy.
Tekkla
Hatte dein Projekt schon bei FB gesehen. Finde das sehr genial! Es inspirierte mich dazu meinen Mo-Ra in einen Nebenraum zu verfrachten. Wohne im 4. Stock zu Miete, da wird der Weg in den Keller "etwas kompliziert". Aber der Nebenraum tut es auch. Jedenfalls kann ich da die Lüfter auf 1000 RPM laufen lassen ohne irre zu werden. Und unsere Klamotten in den Kleiderschränken stört das nicht; allenfalls die Motten. :D
Das Bild zeigt nur den Durchbruch bei uns im Büro. Für Vor- wie Rücklauf liegen schon jeweils 12m EPDM, ein Stromkabel für den Quadro und eine 10m USB Verlängerung.
Der_Apfeldieb
@Tekkla Das freut mich zu hören. Den MoRa dezentral unter zu bringen hat einfach viele Vorteile. Ob das jetzt Nebenraum, Kniestock vom Dach, die Garage oder wie bei mir der Keller ist. Den EPDM Schlauch bekommst du ja in quasi beliebiger Länge und die Kabel lassen sich auch recht problemlos verlängern. Was hast du da für die 10m genommen?
Tekkla
plus
für das QUADRO, was die Lüfter auf den dann zwei Mo-Ra 360 steuern wird.
Patrick_87
hast du schon mal drüber nachgedacht ein gpu Bracket zu kaufen ? Weil deine Karte hängt ja mit dem ganzen Gewicht (Karte + Block + Wasser) nur vorne an der Aufhängung. Man sieht ja das sie schon ganz schön durch hängt.
Glaube nicht das das so gut ist oder ?
Ich würde mal nach nem Bracket schauen , dann verteilt sich das Gewicht und die Karte wird auch von unten gehalten.
Tekkla
Schändlicher! Das Folgende hast du zu verantworten... Habe ich so jedenfalls meiner Frau zu erklären versucht. :P
2x Mo-Ra360 LT mit jeweils 9x Arctic P12
Wird gesteuert über ein QUADRO, an dem auch die zweite D5 hängt. Endlich konnte ich dafür das schon lange rumliegende D5 Top von Watercool verwenden.
Vor und Rücklauf geht über 16/10 EPDM. Vom Terminal dann 13/10 Norprene zwischen den externen Komponenten.
Die USB Verbindung zum PC war selbst mit aktivem Hub nicht stabil, also habe ich einen USB2.0 Extender über Ethernet besorgt
Und so sah es vorher aus.
Jetzt fehlt mir zwar der Fußwärmer im Winter, aber dafür bekomme ich das hier.
Ich finde, das ist ein fairer Tausch.
