rabensang
PCGH-Community-Veteran(in)
[Usertest] Noctua NH-D14 - Luftkühlung in Perfektion
Inhaltsverzeichnis:
Einleitung:
Neuigkeiten aus dem Hause Noctua gab es in letzter Zeit kaum. Der österreichische Hersteller brachte von seinen beiden ausgezeichneten Kühlern, NH-U12P und NH-U9B jeweils eine SE2 Edition heraus, die einen zweiten Lüfter und die SecuFirm 2 Montage-Halterung beinhalten. Letzteres steigert die Kompatibilität zu Intels LGA 1366 und LGA 1156. Gerade der NH-U12P ist sehr beliebt, verliert aber immer mehr Boden zur Konkurrenz. Thermalright´s IFX-14 und Prolimatech´s Megahalems streiten sich um die Leistungskrone und krallen sich fest an den Thron. Zeit für etwas Neues! Das dachte sich auch Noctua und schickt den NH-D14 in den Leistungskampf.
Waren beide SE2-Editions nur die Ruhe vor dem Sturm? Kann der NH-D14 die Luftkühlung weiter voran treiben und die Konkurrenz in die Schranken weißen? Die Voraussetzungen stehen gut: Er ist groß, er ist teuer, er setzt auf zwei Lüfter und 6 Heatpipes. In diesem Review erfahrt ihr es.
Spezifikationen:
Kühlkörper:
Lüfter:
NF-P14 / NF-P12
Wärmeleitpaste:
Features:
Verpackung / Lieferumfang:
Neues Produkt - Neue Verpackung. Diesen Weg geht Noctua. Der neue NH-D14 kommt in einem schönen, weißen und edlen Karton zum Endkunden. In dieser Test-Version befindet sich ein Sichtfenster auf der Vorderseite, das den Blick auf den optisch hervorragenden Kühler gewährt. Bei der Retail Version wird dieses jedoch nicht mehr vorhanden sein und durch ein Bild des NH-D14 ersetzt. Grund dafür ist eine leichte Umstrukturierung des Innenraums. Der Rest bleibt unverändert.
Links und rechts gibt es ein Bild, die Produktbeschreibung in verschiedenen Sprachen und die genauen Abmaße des Kühlers. Auf der Rückseite kann man die Features ablesen. Der Deckel beinhaltet neben den Spezifikationen noch Teile einer Konzeptzeichnung, die auch den Rest der freien Fläche des Kartons ziert.
Öffnet man die Verpackung, kann nach dem entfernen einer Schaumstoff-Abdeckung, der Blick auf den Kühler mit vormontierten Lüftern gerichtet werden. Daneben finden sich zwei kleinere Kartons, die den Rest des Zubehörs bzw. Montagematerials beinhalten. Dazu gehören:
Verarbeitung / Details:
Der Noctua NH-D14 setzt auf das vom IFX 14 bekannte Twin-Tower-Design und bringt die sechs 6mm Heatpipes genau im Luftstrom unter. Die Ausmaße erhöhen sich bedingt dadurch enorm, aber auch die Kühlleistung.
Im Gegensatz zu anderen Noctua Kühlern, fallen die Alu-Fins etwas dünner aus, sind aber genau so hochwertig verarbeitet. Durch diese lang getestete und erprobte Optimierung verringern sich der Druckabfall sowie das Gewicht. An mehreren Stellen sind die Lamellen mit einander verbunden und dadurch sehr stabil. Im Bereich der Lüfter hat der Hersteller die Fins in Zackenform gestaltet. Demzufolge wird die anströmende Luft optimiert und erhöht nochmals die Kühlleistung.
Noctua verzichtet auf die kostengünstige Direct-Touch Technik, bei der die Heatpipes direkt auf der CPU aufliegen. Eine Bodenplatte bringt bessere Stabilität und sorgt dafür, dass der NH-D14 auf jedem Sockel gleich gut funktioniert, denn die Heatspreader-Größe spielt anders als bei der DT-Technik kaum eine Rolle. Bei letzterer müssen alle Heatpipes bedeckt sein, damit der Kühler sein volles Potenzial ausspielen kann. Die Unterseite der Noctua-Bodenplatte wurde mit kleinen Riffeln versehen und sorgt somit für ein sehr gleichmäßiges Verteilen der Wärmeleitpaste.
Ebenfalls von Vorteil: Die Alulamellen sind mit den Heatpipes verlötet. Bei starken Temperarturänderungen kann sich das positiv, gegenüber gesteckten Fins, auf die Leistung auswirken. Das Verlöten ist jedoch nicht nur für die unmittelbare thermische Performance wichtig, sondern vor allem auch dafür, dass die Leistung des Kühlers über längere Zeiträume konstant bleibt. Das weit verbreitete Pressverfahren hat den Nachteil, dass sich durch die unterschiedlichen Ausdehnungskoeffizienten von Kupfer und Aluminium die Steckverbindung insbesondere bei starkem Thermal Cycling über längere Zeiträume etwas lockern kann. Das hat dann natürlich einen teils erheblichen Abfall bei der Kühlleistung zur Folge.
Um die Kompatibilität zu erhöhen, versetzt der Hersteller die beiden Kühltürme etwas asymmetrisch. Dadurch kann nach dem entfernen des vorderen Lüfters auch hoher Speicher verwendet werden. Der Noctua NH-D14 ist der erste Turm-Kühler, der die Komponenten auf dem Mainboard mit zu kühlen vermag. Der mittig sitzende 140 mm Lüfter steht unterhalb der Fins über und versorgt die umliegenden Teile mit Frischluft.
In Sachen Verarbeitung glänzt Noctua wie eh und je. Der NH-D14 zeigt, wie extrem gut man einen Luftkühler verarbeiten kann. Die edle Optik bleibt auch beim „Neuen“ weiterhin erhalten. Das zeigt, dass Noctua seinen Standard lange und über Jahre halten sowie verbessern kann. Die beiden eingeprägten Logos in den Kühltürmen verstärken den exzellenten Gesamteindruck.
Montage:
Alle Sockeltypen sind in der ausführlichen und bebilderten Anleitung sehr detailiert beschrieben.
Um zu wissen, ob der NH-D14 auf das jeweilige Mainboard passt, gibt es hier eine vorbildliche und gut gepflegte Kompatibilitätsliste:
Noctua.at - sound-optimised premium components "Designed in Austria"!
Je nach dem, in welcher Umgebung der Kühler zum Einsatz kommt, können die Drehzahlen beider Lüfter mit den beiliegenden Adaptern auf fast unhörbare 900 U/min gedrosselt werden. Sollte der NF-P12 aus hardwaretechnischen Gründen keinen Platz vorne am Kühler finden, kann er mit dem mitgelieferten Haltematerial auch als Gehäuse Lüfter fungieren.
Intel:
Beispiel Sockel 775:
Danach die Abstandshalter auf die Schrauben stecken, die Montagebrücken auflegen und mit den Rändelschrauben befestigen.
Nach der Abnahme des 140 mm Lüfters kann die Montage des NH-D14 erfolgen. Vorher die Wärmeleitpaste nicht vergessen. Nach gleichmäßigem Anziehen der beiden Federschrauben sitzt der Kühler perfekt und mit gutem, nicht unnötig hohem Anpressdruck auf der CPU.
AMD:
Testmethode und System:
Intel Core 2 Quad Q6600
DFI Lanparty P45-T2RS
G.Skill 4GB DDR2-800
XFX Geforce GTX 260 Black Edition
Corsair TX650W
Alle Kühler werden auf einem offenen Teststand, ohne unterstützende Gehäuse-Lüfter geprüft und zeigen somit ihre reine Leistung. Als Unterlage dient ein Lanparty UT P45-T2RS von DFI und ein Q6600, der mit 3000 MHz bzw. 1,31 Volt betrieben wird.
Als einheitliche Wärmeleitpaste kommt die Prolimatech PK1 zum Einsatz. Diese lässt sich gleichmäßig und einfach verteilen.
Jeder Kühler durchläuft den Test mit seinem Standard- und verschiedenen Einheits-Lüfter Konfigurationen. Der Noctua NF-P12 dient als Standard-Fan bei Kühlern, ohne mitgelieferte. Die Drehzahlen bewegen sich von 1300 – 900 U/min.
Alle Kerne des Prozessors werden mit Prime´s Small FFT´s auf 100% ausgelastet. Das Programm läuft solange, bis sich die Temperatur nicht mehr ändert. Danach wird die Kerntemperatur mit Hilfe von HWMonitor ausgelesen, ein Mittelwert gebildet und die Lufttemperatur abgezogen. Dadurch errechnet sich die Delta-Temperatur.
Die Tests werden sehr sorgfältig durchgeführt, trotzdem bleiben bestimmte Einflüsse, die einer Schwankung unterliegen. Alle Ergebnisse sollten daher auf +/-1°C genau sein.
Testergebnisse:
* Gemessen mit Noctua NF-P12, da kein Lüfter im Lieferumfang enthalten
Fazit:
Noctua bringt nicht nur einen neuen Kühler auf den Markt, sondern perfektioniert die Luftkühlung ein weiteres Mal und holt sich mit der herausragenden Kreation die Leistungskrone. Der NH-D14 überzeugt in allen Belangen. Die Verarbeitung ist exzellent, die Leistung enorm hoch und das beiliegende Zubehör reichhaltig. Dank der neuen SecuFirm 2 Montagehalterung werden nahezu alle gängigen und modernen Sockel unterstützt. Die beiden beiliegenden Lüfter sind stark, leise und vor allem sehr passend zum eigentlichen Kühler. Noctua beweist eindrucksvoll, dass sich die enorme Entwicklungs- und Testarbeit lohnt.
Der NH-D14 kostet zwar mit knapp 72 € nicht gerade wenig, aber angesichts des gesamten Pakets und der abgelieferten Leistung, ist der Preis fair. Von daher kann ich den Noctua NH-D14 unbedingt jedem, der sein System mit Luft kühlt, empfehlen. Außerdem gibt’s meinen Gold Award dafür.
Inhaltsverzeichnis:
- Einleitung
- Spezifikationen
- Features
- Verpackung/Lieferumfang
- Verarbeitung/Details
- Montage
- Testmethoden und System
- Testergebnisse
- Fazit
- Weitere Noctua Reviews
Einleitung:
Spezifikationen:
Kühlkörper:
- Sockelkompatibilität: Intel LGA1156, 1366, 775/ AMD AM2, AM2+, AM3
- Abmessungen:
- 160(H) x 140(B) x 130(T)mm (ohne Lüfter)
- 160(H) x 140(B) x 158(T)mm (mit Lüfter)
- Gewicht: 900g (ohne Lüfter), 1070/1240g (mit 1 / 2 Lüfter/n)
- Material: Kupfer (Boden und Heat-Pipes), Aluminium (Kühlrippen), verlötet & vernickelt
- Lüfter-Kompatibilität: 140x140x25mm / 120x120x25mm
- Garantie: 6 Jahre
Lüfter:
NF-P14 / NF-P12
- Format: - 140x140x25mm / 120x120x25 mm
- Lagertyp: - SSO-Bearing
- Umdrehungsgeschw. (+/-10%): - 1200 / 1300 RPM
- Umdrehungsgeschw. mit U.L.N.A. (+/-10%): - 900 / 900 RPM
- Volumenstrom: - 110,3 / 92,3 m³/h
- Volumenstrom mit U.L.N.A.: - 83,7 / 63,4 m³/h
- Geräuschentwicklung: - 19,6 / 19,8 dB(A)
- Geräuschentwicklung mit U.L.N.A.: - 13,2 / 12,6 dB(A)
- Leistungsaufnahme: - 1,2 / 1,08 W
- Betriebsspannung: - 12 V
- MTBF: - > 150.000 h
- Garantie: 6 Jahre
Wärmeleitpaste:
- Inhalt: 1,4ml (für mindestens 15 Anwendungen)
- Dichte: 2,49g/cm³
- Farbe: Grau
- Empfohlene Lagerzeit: bis zu 2 Jahre
- Empfohlene Nutzungsdauer (auf der CPU): bis zu 3 Jahre
- Maximale Betriebstemperatur: -50°C bis +110°C
- Empfohlene Betriebstemperatur: -40°C bis +90°C
Features:
Quelle: Noctua.at - sound-optimised premium components "Designed in Austria"!![]()
Doppelradiator-Design mit 6 Heatpipes
Das Doppelradiator-Design mit 6 Heatpipes wurde für ultimative Silent-Kühlleistung im Betrieb mit zwei Lüftern entwickelt und bietet mehr Oberfläche, bessere Wärmeverteilung und höhere Luftstromeffizienz als konventionelle Tower-Designs.
NF-P14/NF-P12 Dual-Lüfterkonfiguration
Mit je einem NF-P12 (120mm) und NF-P14 (140mm) verfügt der NH-D14 über eine Dual-Lüfterkonfiguration in Premium-Qualität. Beide Lüfter verfügen über Vortex-Control Notches, SCD-Technologie und SSO-Lager, um eine optimale Balance von Leistung und Laufruhe zu erreichen.
Asymmetrisches Design für bessere Kompatibilität
Das asymmetrische Design des NH-D14 bietet auf der Seite der RAM-Bänke mehr Freiraum und garantiert so trotz der Größe des Kühlers gute Kompatibilität. Der NF-P12 Lüfter kann zur weiteren Verbesserung der Kompatibilität hochgeschoben oder abgenommen werden.
Ausgezeichnete Komponentenkühlung
Der NF-P14 Lüfter steht auf der Unterseite der Fin-Stacks über und trägt so nicht nur zur Kühlung der CPU bei, sondern sorgt zugleich für ausgezeichnete Komponentenkühlung, indem er einen starken Luftstrom über umstehende Mainboard-Komponenten und -Kühler erzeugt.
SecuFirm2™ Multisockel-Montagesystem
Noctuas professionelles SecuFirm2™ Multisockel-Montagesystem bietet umfassende Kompatibilität (LGA1366, LGA1156, LGA775, AM2, AM2+, AM3) und genügt höchsten Ansprüchen an Zuverlässigkeit, Anpressdruck und Bedienungskomfort.
NT-H1 High-End Wärmeleitpaste
Noctuas renommierte NT-H1 Wärmeleitpaste ist eine professionelle TIM-Lösung, die minimalen thermischen Widerstand, einfaches Handling und exzellente Langzeitstabilität gewährleistet.
- 1x Noctua "NH-D14"
- 1x Noctua NF-P12 120x120x25mm Lüfter
- 1x Noctua NF-P14 140x140x25mm Lüfter
- 2x Anleitung (AMD/Intel)
- 2x Ultra-Low-Noise Adapter für beide Lüfter
- 1x Y-Kabel
- 1x Montagekit AMD AM2(+)/AM3
- 1x Montagekit Intel LGA 775/1156/1366
- 1x NT-H1 Wärmeleitpaste
- 1x Schraubendreher
- 1x Metall Case-Badge
- 4x Lüfter Befestigungs-Schrauben
- 4x Anti-Vibration-Gummis
Montage:
Intel:
Hierbei muss die Gummi-Auflage auf die Backplate gelegt, dann die Schrauben durch die dafür vorgesehenen Öffnungen und die gesamte Konstruktion von hinten durchs Mainboard gesteckt werden.
Zu guter letzt den 140 mm Lüfter wieder anklemmen und wie alle anderen am Mainboard anschließen.
AMD:
Die Montage funktioniert ähnlich wie beim Intel Sockel. Jedoch muss die am Mainboard vorhandene Backplate verwendet werden.
Corsair TX650W
Testergebnisse:
Die Leistung des NH-D14 ist enorm und liegt weit vor den besten High-End- Kühlern. Selbst der IFX-14 muss sich haushoch geschlagen geben. Auch bei niedrigen Drehzahlen zeigt der neue Noctua Sprössling keine Schwäche. Ganz im Gegenteil. Der NH-D14 erreicht teilweise die Leistung mit einem Lüfter, bei der andere zwei Fans benötigen. Die Leistungskrone geht endlich wieder in europäische Gefilde zurück. Da muss sich die taiwanesische Konkurrenz einiges einfallen lassen, um dagegen antreten zu können.
Fazit:
Den NH-D14 kaufen.......
Weitere Noctua Reviews:
Noctua NF-S12B FLX
Noctua NH-C12P
Noctua NH-U12P
Noctua NF-P12
Noctua NT-H1
Nebenbei möchte ich mich noch für die gute Unterstützung bei der PCGH Redaktion bedanken.
Noctua NF-S12B FLX
Noctua NH-C12P
Noctua NH-U12P
Noctua NF-P12
Noctua NT-H1
