unerklärliches pfiepen/pfeifen seit einbau des phenom x4 9850BE
djCvtKinG78
hallo,
Hab mir heut nen Phenom x4 9850BE von amd geholt!
Ich weiß ist nicht der beste x4!
Aber man muss meiner Meinung nach abwiegen was man braucht und was man sich leisten kann.
Hab ihn auf 3GHz über den multi hoch geschraubt!
Die Spannung liegt bei 1,35V
Jetzt hab ich seitdem ich den drin hab so nen hochfrequentes pfiepen!
Kommt aus der Umgebung vom cpu!
Es könnte aber auch der cpu selber sein,weiß es aber nicht genau!
Wenn der cpu arbeitet wird das pfiepen stärker!:daumen2:
Sind das die Spannungswandler?
Ich weiß es nicht!
Mein Board ist nen ASRock ALive NF7G hd 720p!
Auch hier weiss ich das die Boardfirma nicht die beste ist!
bitte helft mir!
Gruss,ben
AW: unerklärliches pfiepen/pfeifen seit einbau des phenom x4 9850BE
Was hast du für ein Netzteil?
Also es könnten durchaus die Spannungswandler des Boards sein..ist ja nicht sooo hochwertig ;)
mfg,
Mexxim
Mein netzteil ist nen Bequiet Dark power pro 430W!
und was meint ihr? sollte nen neues board werden?!
ist DFI gut zum übertakten?
will einst mit AMD chipsatz!
gruss,ben
Joa neues Board muss nicht unbedingt, aber wenns dich so stört, weg mit.
Also hab selbst ein DFI, einstellmöglichkeiten sind reichlich vorhanden zum takten, etc. Jedoch sollte man für ein DFI Board etwas Erfahrung haben und wissen was man tut, sonst macht man schnell was kaputt.
mfg
Diese besagten töne weden wohl von deinem Netzteil kommen. Dieses Fiepen habe ich auch wenn ich zb den 3D Mark06 laufen lasse
Das kann die grafik karte sein das netztteil und /oder das board .und davon jeweils die spannugnswandler beim netzteil vlt weils mit der cpu schon fast ausgelastet ist vlt eim board das gleiche. bei mir fiepts auch da isses die grafik karte
^^ da habe ic hschon für über nem jahr nen threath dazu hier aufgemacht ^^ da schreiben die user heute noch was rein xD
das nt ist es nicht.
hatte ich schon geprüft!
kommt aus der cpu umgebung!
die graka ist es auch nicht, da sie schon vorher in meinem sys lief und nicht pfiepte.
denke es sind die spawas.
denke ich werd mir nen neues board kaufen.
eins mit nem 790GX chipsatz!
und 1066RAM. mit welchen timings?
eines das gut zum OC geeignet ist!
welches sollte ich nehmen?
sind die temps so ok?
unter last hab ich mit prime 58-59 grad!
gruss,ben
Das Pfeifen kommt auf jedenfall von überlasteten Spannungswandlern...
Habe eine 2900XT und wegen zu kleinen Netzteils nur den 6-Pin PCI-E angeschlossen.
In 3D hat die dann gepfiffen wie eine Schar Vögel.
Anderes Netzteil, weitere 6-Pin-Stromversorgung in den 8-Pin der Grafikkarte (übrigen 2 Pins gebrückt für Overdrive, funktioniert auch bis zur 4870X2:crazy:)
und das Pfeiffen war weg...
Nun konnten sich alle Spannungswandler die Last teilen.
gruss,ben
also die temps sind schon recht hoch... wenn du weiter OCen willst am besten gleich zum neuenm Board (ich empfehle mal meins aus der Signatur, welches auch bei PCGH in höchsten Tönen gelobt worde) einen neuen CPU-Kühler mit bestelle, z.B soll der Alpföhn Großglockner ganz gut sein;)
mfg
hab mir nen neues board bestellt!
gigabyteGA MA790X UD4
mit sb750
das sollte dann schon bringen!
gruss,ben
Hallo
die spannungswandler pfeifen als wenn sie sich jeden moment verabschieden!
sollte ich mir sorgen um meine hardware machen?
wenn ja bitte bescheid sagen!
kein bock das sich der mist der schon eingebaut ist und wiederverwendet wird verabschiedet!
mach mir echt sorgen!!!
ben
