unebene Heatspreader
BloodySuicide
Warum sind die Heatspreader so uneben? Ist es nicht von Vorteil, wenn sie einheitlich mit AMD eben sind?
Manche Kühler sind für Intel optimiert und haben dementsprechend einen unebenen Boden. Somit müssten AMD User den Kühlerboden schleifen um die optimalsten Kühlergenisse zu bekommen. Umgekehrt sieht es ja für Intel User aus, wenn der Kühler einen ebenen Boden besitzt. Man müsste den Heatspreader schleifen, was jedoch zu Garantieverlust führt.
Hallo BloodySuicide,
idealerweise sind Kühler und Heatspreader ideal plan. Dies wird allerdings durch Fertigungstolleranzen nicht immer erreicht. Um diese Unterschiede auszugleichen ist das TIM (Thermal Interface Material - Wärmepaste, Wärmeleitpad) entsprechend definiert.
So gibt es da normalerweise keine Probleme.
Gruss
Frank
Tommy_Hewitt
Das Problem is ja auch, dass bei Intel die IHS z.B. verlötet werden und bei AMD nicht. Darum verziehen sich die IHS bei Intel oftmals ein wenig.
Die "angepassten" Kühler sind allerdings weder für Intel noch für AMD wirklich optimal, ein planer Kühlerboden ist bei beiden Marken vorzuziehen ^^
Cr@zed^
Wer sagt dir das bei AMD keine Heatspreader verlötet werden? ;)
Versuche mal einen AMD ab dem 6000+ zu köpfen. :D
