Curry
In diesem Thread präsentiere ich den Anbau zweier Kaltlichtkathoden an der Unterseite meines Gehäuses.
•Informationen:
Gehäuse: Next Lexa (schwarz) Blue Edition mit blauen Lüftern
Kaltlichtkathoden: Revoltec Kaltlicht Kathode Twin-Set 30cm (Rot)
Zusätzliches Material:
-Doppelseitiges Klebeband
-50x50cm Holzverschnitt
•Meine Idee:
Da mein Gehäuse von innen Durch 2 120mm Lüfter(LED) Blau beleuchtet ist, muss von außen noch ein Farbliches Kontrast hinzukommen, um das Gesammtbild abzurunden.
Also entschied ich mich, zwei Kaltlichtkathoden zu nehmen, da sich diese zur einfachen Beleuchtung am besten eignen.
•Technischer Umbau:
Ich nahm ein einfaches Stück Holz (am besten sehr leicht), alternativ kann man auch anderes Material z.B. Pappe nehmen.
Dieses Schnitt ich groß zurecht.
Danach nahm ich Handelsübliches Doppelseitges Klebeband und befestigte jeweils einen Streifen breitseitig an den Enden der Platte.
Und einen Streifen in der Mitte der Platte.
Nun nahm ich die Kaltlichtkathoden und drückte diese auf das Doppelseitiges Klebeband. Den Trafo klebte ich in die Mitte, an die Stelle mit dem Stück Klebeband.
An der Rückseite der Holzplatte klebte ich einen langen Streifen um die Platte hinterher an der Unterseite des Gehäuses zu befestigen.
Dann klebte ich die Platte an die Unterseite meines Gehäuses (Achtet hierbei auf die Kabel, sodass diese an der Richtigen Seite sind).
Zur Gehäuse Externen Schaltung besorgt euch einen 2Wege Schalter, den ihr am Gehäuse anbringt. (Bei vielen CCFL´s wird dieser mitgeliefert (integriert in eine Slotblende)
Diesen befestigte ich ebenfalls mit Klebeband an der Unterseite meines Gehäuses.
Passt die Größe des Klebebandes an, um klebrige Stellen zu vermeiden.
Nun befestigt ihr den Schalter und klemmt diesen an.
Danach legt das 12V (4Pin) Kabel von hinten durch die geöffnete Slotblende in das Gehäuse und schließt ihn an.
(Stromzufuhr trennen!!!)
FERTIG
Hier noch ein paar Bilder der Konstruktion (Im Hellen)
•Informationen:
•Meine Idee:
•Technischer Umbau:
FERTIG
