[Tagebuch] Tacens Aluminium HT Extreme - Top-Blower im Großformat
Poulton
Inhaltsverzeichnis
1. Tacens Aluminium HT Extreme
2. Weitere Bilder zum Gehäuse
Allgemeine Systeminfo
Bisheriges System
Siehe dazu mein vorheriges [Tagebuch] Silverstone SG05 - Wenn mATX zu groß wird.
Hardware die ins neue Gehäuse verbaut wird:
  • Asus P5Q Deluxe
  • Intel Core 2 Duo E8400 mit Coolermaster Gemin II S
  • 4GB Ram von Adata
  • WD VelocyRaptor 300GB
  • Gigabyte Ati Radeon HD4850
  • Be Quiet P7 450W
  • Sharkoon Vibe Fixer
  • Silverstone Aeroslot
  • LG GGC-H20L
Das Tacens Aluminium HT Extreme ist Gehäuse im Desktop Format und fasst normale ATX Mainboards. Der Deckel des Gehäuses wird mit drei Rändelschrauben fixiert.
Lieferumfang
  • Karton, Umverpackung und Gehäuse (wer hätte das gedacht)
  • Beutel mit Schrauben und Kleinkram
  • Handbuch
Aussehen und Material
Die Frontplatte ist aus 4mm starken, gebürsteten Aluminium und der Rest des Gehäuses aus 1mm starken Stahl. Die Knöpfe und der Drehregler für den Lüfter sind aus gebürstetes Aluminium. Der Lüfteraufbau ist ebenfalls, wie die Füsse mit Einlagen aus Schaumstoff, aus Kunststoff.
Klappern oder leicht verbiegen tut sich an dem Gehäuse nichts nur in Sachen entgratung des Innenraums kommt es nicht an das hochwertige Äussere ran.
Belüftung
Es kommt mit einem vorinstallierten 400mm Lüfter im Deckel, welcher entweder über den in der Front installierten Drehregler betrieben werden kann oder direkt über das Netzteil. Optional hat man noch die Möglichkeit einen 80mm Lüfter in der Front und 2 60mm Lüfter im Heck zu installieren.
Um die Frontpartie herum befindet sich Metalmesh.
Laufwerke
Laufwerksseitig lassen sich 2 5,25" Laufwerke extern, 1 5,25" Laufwerk intern sowie 2 3,5" Laufwerke im Einbaurahmen intern verbauen.
Frontblende
Bietet von den Anschlüssen einmal eSATA, 2x USB und jeweils einen Mikrofoneingang und einen Lautsprecherausgang.
Maße
Anders als angegeben ist das Gehäuse 42,5cm tief, 43cm breit und 19,5cm hoch. Die maximale Höhe für CPU Kühler scheint zwischen 13 bis 14cm zu liegen.
Weitere Infos zum Gehäuse
Tacens bietet das selbe Gehäuse auch ohne den 400mm Lüfter an. Ebenfalls scheint mir ein Gehäuse von Thermaltake und welche von Silverstone(Namen werden noch eingefügt) auf den selben Rahmen zu basieren.
Produktseite der Firma Tacens
Review von Base-Review (das selbe findet sich nochmal auf Sabios del PC)
D!str(+)yer
PCGHX-HWbot-Member (m/w)
AW: [Tagebuch] Tacens Aluminium HT Extreme - Top-Blower im Großformat
Wird das dann mal dein Endgültiges Gehäuse :) ?
Sieht auf jeden Fall interessant aus, ich werds weiter verfolgen =)
TE
Poulton
Poulton
TE
Poulton
Poulton
Vorläufig ja. Das erinnert mich vorallem immer an den ersten PC hier im Haus, damals 1992. War ebenfalls ein schwarzes Desktopgehäuse. Nur das hier jetzt kein 14" Röhrenmonitor mehr draufsteht. *g
Danke. :)
KaIlAbAm
Würd mich mal interessieren mir wie vielen Umdrehungen der Lüfter auskommt!? So circa 2-3/h :lol:
Janny
Das Case sieht gut aus, aber der Lüfter passt irgendwie nicht so gut :schief: Naja, mach was schönes Draus.
Janny.
TE
Poulton
Poulton
Einbau verlief ohne Probleme und dank gut zugänglichen Inneren, auch besser als beim SG05 und SG03.
Im Gegensatz zu den vorherigen Bauten ist er relativ leise. Einzig die Grafikkarte macht das ganze unter Last zunichte und dreht hörbar auf.
Irgendwie habe ich aber den Eindruck, das der Temperatursensor der CPU ein Problem hat:
Was unter dem Punkt CPU steht, wird auch im Bios angezeigt. Realtemps zeigt das an, was unter Core steht und entspricht damit dem, was auch mein Zotac 9300 ITX angezeigt hat(wobei hier nur der Punkt CPU angezeigt wurde). Unter Last gehen die Temperaturen maximal 15 Grad höher.
skulldragon24
Die Temps sind so niedrig. :fresse:
CPU ist der Lüfter....
mfg skulldragon24
