Suche nach PENCIL-MOD für Sapphire 2600pro
johnnyGT
PCGHX-HWbot-Member (m/w)
ich würd gerne meine alte gute 2600 etwas mehr übertakten! und wäre dankbar für eine Anleitung für einen Pencilmod;)
mfG johnnyGT
AW: Suche nach PENCIL-MOD für Sapphire 2600pro
hier mal ein Foto von der Unterseite
dir untere Karte -soll das Opfer werden!
kannst du auch striche machen wie ich was verbinden muss!-danke!am Besten an meiner eigenen Karte!
mach mal bitte ein besseres BIld von deiner Graka, dann kann man das gescheit einzeichnen, so wird das nichts
Besser?
edit:sorry für doppelpost
hoffe das hilft
entweder 1 und 2 oder 3 und 4 verbinden,bin mir nich so sicher...
und bei VGPU hab ich nicht alles gefunden. Musst den R1310 finden, der wird "gepencilt".
ich gucke nochmal nach aber weiß nich ob ich was finde.
ich bin für die Lötvariante ist sicherer und besser, aber jedem das seine.
das gelbe bei vmem (ohne zahlen drann) miteinander verbinden.
lg
norse
hoffe das hilft
lg
norse
also 1u2/3u4 UND vmem verbinden??
vmem steht nur dafür das da in der gegend der vmod für den mem ist.
mit den Punkten 1 und 2 bzw. 3 und 4 kannst du die Spannung auslesen.
am besten 2 kabel drann löten damit man nichts kaputt macht.
das gleiche bei 5 und 6 für die GPU.
also nur das kleine unnummerierte verbinden-oder?
die 1u2/3u4 sind nur zum spannung auslesen -richtig?
und für die Gpu musst du noch rausfinden oder?
alles korrekt...bei der gpu naja find leider derzeit nichts besseres, das ist das so wie ich es vermute
ja bei der GPU, kan dir da nur ne vermutung geben wie es sein könnte...aber naja genauer wirds leider noch nichts, suche aber nohc,aber vmem bin ihc mir ziehmlich sicher, geht aber trotzdem alles auf eigene gefahr
Hi, hast du ein Multimeter zur Hand?
Wenn ja miss mal den Widerstand an den markierten Pins(3&6) und vergleiche den Wert mit den verbaute Widerständen rund um den Chip um den richtigen zum penciln zu finden.
Achja, und schreib bitte nochmal die genaue Bezeichnung von beiden Chips raus; die kann man auf den Bildern leider nicht
erkennen.
erkennen.
denn braucht man nicht zu messen das kann man aussrechen wieviel der wiederstand ist oder gegebenfalls auslesen wenn da iwelche farben zu erkennen sind
