speicher übertakten oder nicht
ameise11
hallo,
ich habe mal einen speichertest gemacht .
das ergebnis seht ihr im anhang.
der speicher läuft nur mit 400MHz , kannman da was machen, würde sich das lohnen da etwas zu übertakten ?
bei mir ist
ich habe das mainboard Gigabyte 790X-UD4 ,RAM Corsair 6400C5DHX 8GB ,EKL Grossclockner Blue edit.,PII X4 940 und 4890 1GB .
danke
AW: speicher übertakten oder nicht
Naja kommt drauf an wie weit er kommt^^ Corsair-RAM sollte theoretisch schon etwas an OC mitmachen, die Tatsache mit der Vollbestückung kann das Ergebnis wieder etwas trüben. Ein höherer Systembus bringt immer Performancevorteile, musst nur bedenken, dass du die CPU mit übertaktest, solange du den Multiplikator nicht senkst. Also ich würde es einfach mal ausprobieren, schaden kann es nicht, zumal du so die Grenzen deines RAMs mal ausloten kannst, denke der wird vor der CPU und dem Board in die Knie gehen^^
Hab mal so aus Spass getest wie weit ich komme
Mit 1,8V waren mit meinen G.Skill Trident 1066 CL5 1,8V, 1164Mhz drin sind wirklich super RAM's :ugly:
Aso dafür das dein RAM DDR3 RAM ist und um einiges schneller taktet sind die Werte ja nicht viel schneller
Es kommt auch nicht primär auf den RAM an, sondern auf den FSB, und da der nicht sooo weit auseinander liegt, ist der Vorteil eher gering.
Edit: Jetzt wird aber auch wieder etwas vom Thema abgewichen^^
was ist wenn ich meinen phenom auf 3,2 bzw. 3,4 hochtakte, bleibt es stabil , würde ich einen unterschied spüren ?
Beim Spielen eher weniger, bei Programmen, die nach immer mehr Takt dursten (Encoding, CAD, Packprogramme) freut man sich natürlich über jedes MHz mehr, effektiver wäre es aber wenn du über den System-Bus übertaktest - sprich ein System mit einem Bus von zB. 250MHz und 3GHz CPU ist besser unterwegs als ein System mit 200MHz Bus und 3,2 oder 3,4GHz - oder läuft das bei AMDs anders?^^
Ja, FSB wurde hier schon vor Jahren abgeschafft und höherer HTT an sich bringt gar nichts.
Übertakten? Klar, wenn du die Zeit hast vernünftig auf Stabilität zu prüfen, immer rauf mit NB, CPU und Ramtakt. :)
es gibtn edit button,
soo viel zeit braucht man auch nicht, man schaut einfach wie hoch andere die gleiche hardware gepusht haben tastet sich an diese ergebnisse schaut was geht testet mit prime95 etc. und dann passt die sache, ka warum du es sooo kompliziert machst
Weil ein Phenom Sys auch noch nach 10 Stunden Prime oder Linx oder was anderem nicht stable ist oder sein muss, deshalb. Wenn man Wert auf ein stabiles System legt, muss man das zigfache der Zeit, die man vorher mit Athlon brauchte, einreichnen oder Abstriche bei Sicherheit und Takt machen. Mit dem Phenom II ist es glücklicher Weise nicht mehr ganz so schlimm, aber immernoch schlimm genug.
Bringt höchstens 1%-> nichts(und erhöht den Stromverbrauch+Wärme)
Dein Sys sollte am besten nicht nur 10h primestable sein sondern dauerhaft primestable...
hat denn jemand eienn PII 940 ? wie hoch seit ihr gegangen mit den takten von NB, processor und RAM ?
warum ich an übertakten denke ist ,dass im moment der pc z.b. irgendwie langsam die ordner aufmacht , also einfach spürbar langsamer ist.
ok, ich habe auch virtualbox mit win7 am laufen ,dann firefox mit vielen tabs ,antivirus unnd paar kleine programme.im windows task manager unter leistung ist der processor mit 50 - 60 % ausgelastet und der RAM mit 4,7 GB besetzt.
ich habe einen X4 940 PII und 8 GB corsair ram.
also wenn ich VB ausmache, dann ist es schon schneller ,aber deswegen habe ich auch einen quad und 8 GB RAM genommen.
auf der VB habe ich win 7 64 bit und auf dem host auch .
was bremst denn da,es sollte bei meiner konfig. flüssig laufen ?
warum ist es dann so langsam ??
Also Ram Ocen bringt dir auser was für ego an sich nix.
Ich würde meine wenn du eine AMd hast macht es etwas sinn...daber eher die Latenz runter schrauben !
Von der Leistung wirst du es nicht spüren.
Würde es trotzem machen, rein aus prestige ;).
Jeder 0815 Mensch kann über multi takten, aber das letzte aus einem System rauszuholen, das ist die Kunst des Overclockings :P.
