gaussmath
Lötkolbengott/-göttin
Das lässt sich leicht mit dem Futuremark-3DMark-API-Overhead Test nachweisen. Ich habe das auch schon bei konkreten Spielen nachgemessen: https://twitter.com/CapFrameX/status/1260142849833807872
Eine Radeon 5700XT liefert in einigen Spielen bessere Min FPS als eine 2080Ti.
Darum ist dein CPU/GPU Kombi nicht direkt Vergleichbar wenn es darum geht die reine CPU Leistung zu messen.
Systemperformance natürlich schon
Kannst hier nachschaun:
Core i9-9900K vs. Ryzen 9 3900X mit RAM-OC in Spielen - ComputerBase
Vg
Gibt's andere Tests welche das bestätigen?
9900k(OC)/4133@CL17/Navi: 118,5 --> +18%
9900k(OC)/4133@CL17/Turing: 100,2
Da ist wohl was schief gegangen?
Siehe auch Tests von Gauss.
Nein das Ergebnis ist korrekt mit den +18%.
Bei 3600er RAM läuft die CPU ja noch Stock.
Bei 4133er nicht mehr.
Da kommt halt durch CPU/Cache/TDP noch was dazu.
Darum mein ich ja dass deine 5700XT ein guter Boost für SotTR ist![]()
Also nimmt die Diskrepanz zwischen Navi und Turing zu je schneller die CPU ist?
Von ~8% auf ~18% ist schon ein krasser Sprung.
Hm, dann sind ja alle meine Vergleichswerte für die Katz'...![]()
Eine Frage, bei mir klappt mit der Bench-Szene irgend wie nicht, man muss doch nicht das Spiel durch spielen?
Da merkt man die 2 Kerne einfach in SotTR![]()
Igor Bruder was geht? So kennen wir dich ja gar nicht^^ Das du dich anderen Setups mal beugen muss, dass ich das noch erlebe^^
Hab's gestern geschafft mit 3800/CL16 durch einen Run zu kommen bevor mir der Rechner abgeschmiert ist.
Wenn ich das Spiel jedes Mal neu starten hätt können, dann wären es ~138fps Avg. geworden. Ingame den Save neu zu laden drückt die Averages und Minima leider immer weiter runter.
Da_Obst|AMD Ryzen R9 3900X|~4,25GHz (PBO@150/150/150)|12C/24T|32 GiB DDR4-3800|CL16-16-19-16-36-48-384-1T|AMD RX 5700XT|135,8|104,8|CFX
