Sempron 2800+(Thorton) auf Asus A7N8X-E
DerSitzRiese
ich will meiner Surfkiste beine machen. Ist da was zu holen?
tj3011
PCGHX-HWbot-Member (m/w)
ich gehe ma davon aus das du den cpu ünbertaketn willst was hat der denn für einen standart takt und was ist der rest deines systems
TE
TE
DerSitzRiese
DerSitzRiese
richtig!!!
hier ein paar CPU-Z Shots:
|L1n3
Geil nen Thorton !
Wenn du keine Angst vor filigranen leitlack-mods hast kannst du zusätzliche 256kb L2-Cache freischalten. Thorton sind nämlich Bartons´s bei denen die hälfte des L2-Cache abgeschaltet wurden.
Anleitung kann ich dir auch suchen ..
mAlkAv
Also es ist schon ein bisschen her aber ich hatte die selbe CPU vor einiger Zeit.
Die ließ sich damals jedoch relativ schlecht übertakten und ging nur bis 2160mhz^^ Mainboard weiß ich nicht mehr genau. Bei 2200Mhz wurds schon instabil und mehr Spannung hatte blaub ich auch nichts gebracht.
Aber ein Versuch ist es immer Wert :)
Lasse mich gern eines besseren belehren, weil zusammen mit dem zusätzlichen Cache hätte der Prozessor ja richig Potential :D
bArrA
sag ma liest CPU-Z die Vcore da richtig ab ??1,66Volt?? is das nich n bissi viel oder is das normal bei den Semprons??
