Semih91
PCGHX-HWbot-Member (m/w)
Sehr rätselhaftes Problem!?
Also ich habe vom Kumpel den Rechner bekommen, weil er Probleme hat.
Er konnte kein OS installieren, weil anch einer Weile immer Bluescreen kommt in dem in etwa steht, dass er Viren hätte. Soweit sogut, habe dann die HDD in meinem Rechner eingebaut und formatiert, müsste eigentlich funktionieren, aber wieder kam selbe Fehler.
Habe danach meine HDD genommen, wo die OS drauf ist und versucht und diesesmal kommt es bis zum Windowsladebalken, dann wieder Bluescreen mit der Virusinformation. Habe die Graka rausgetan und mti der OnBoard versucht, bringt nichts. Dann habe ich jeweils seine beiden Rams einzeln rangemacht und versucht ging nicht, und dann auch mit meinem eigenen Ram, geht auch net, immer selbe Bluescreen. Kann das Problem etwa die CPU sein? Habe alles ausgebaut und sauber gemacht und so, dachte, dass ich mal die CPU an meinem Rechner versuche ob es geht, aber dann würde der Rechner ja nicht hochfahren oder?
Was könnte Fehler sein? Könnt ihr mir da iwie helfen?
Bei Fragen, stellt Sie einfach, werde alles beantworten
Semih91
Semih91
