Samsung SyncMaster P2450H - HDMI-Kabel
Core152
Hi
ich wollte mir demnächst den SyncMaster P2450H kaufen.
Meine Grafikkarte ist die Sapphire HD5850 Full Retail, die auch bald kommt. Da ist soweit ich weiß kein HDMI-Kabel dabei.
Brauche ich ein HDMI-Kabel oder ist es beim Bildschirm dabei?
Wenn ja welches oder gibts da was, worauf ich achten muss?
Danke schonmal an alle!
Core
v3rtex
Also bei den gängigen Monitoren sind meines Wissens aktuell "nur" DVI Kabel dabei.
Ein HDMI Kabel müsstest du zusätzlich kaufen, wobei DVI im Gegensatz dazu fast kein Unterschied macht, ist beides digital.
Bei HDMI Kabel brauchst du kein extrem überteuertes Kabel kaufen, denn die Signalübertragung ist rein digital, zu billig sollte es aber auch nicht sein.
Für 10-15€ bekommst du schon absolut brauchbare Kabel im Bereich von 1-3m, was für einen PC Monitor reichen sollte, eine Markenfirma sollte es imho doch sein.
Bei Längen über 5 oder 10 Meter solltest du aber dann auch bessere Qualität wählen um Problemen aus dem weg zu gehen.
Z.b.
ALTERNATE - HARDWARE - Kabel - DVI/HDMI - MS-TECH MM-30/HD Kabel HDMI
ALTERNATE - HARDWARE - Kabel - DVI/HDMI - Kabel HDMI
Etwas hochwertiger:
ALTERNATE - HARDWARE - Kabel - DVI/HDMI - Hama HDMI-Kabel 3,0m
Mein Favorit und mehrmals ohne Probleme bei mir im Einsatz:
http://www.alternate.de/html/produc...1,2m/371107/?tn=HARDWARE&l1=Kabel&l2=DVI/HDMI
TE
TE
C
Core152
