Samsung SP2504C kompitabel zu Samsung HD501LJ
blueman
ich habe immoment in meinem Computer eine Samsung SP2504C verbaut und wollte mir eine Samsung HD501LJ holen. Geht das? Ich habe noch ein Satakabel.
Und wie sieht das aus mit treibern? erkennt der die platte automatisch? oder muss man erst die treiber installieren?
Danke
Phil
P.S. ich habe kein Diskettenlaufwerk
sYntaX
PCGHX-HWbot-Member (m/w)
Möchtest du ein RAID erstellen oder die HDDs parallel laufen lassen?
Treiber musst du nicht installieren wenn du kein RAID willst.
EGThunder
Das sollte solange du kein Raid erstellst, ohne Probleme gehen. Es geht auch im Raid, nur würde dann die 500er Platte nur mit 250GB angesprochen werden.
EG
TE
TE
blueman
blueman
Hi,
ein raid möchte ich nicht machen! Ich möchte nur, dass ich wenn ich auf der 500gb platte vista installiere auf meine 250gb platte mit xp dort auf die daten zugreifen kann!
danke
Stefan Payne
Kokü-Junkie (m/w)
Kannst mischen wie du bock hast, wichtiger ist da der S-ATA Controller.
Bei S-ATA hast auch den "Vorteil", das nur ein Gerät pro Kanal möglich ist, ohne Zusatzlogik...
