[Sammelthread] MSI DKA790GX & DKA790GX Platinum
G
Gast3737
Guest
Eigenschaften(Bezogen auf DKA790GX Platinum)
Lieferumgang des Platinum:
Userguide; Vista und WindowsXP Treiber CD's; MSI Extra HDD Sicherungs und Backupcd; PIN Konnektor(Zeigt die jeweilige Pinbelegung an) für einfaches Anschließen an USB, Frontpaneel, Audio usw.; 4 x SATA Kabel, 2 x SataStrom-zu-Molex-Adapter, jeweils ein IDE und Floppy Kabel, 2 x lange Crossfirebrücken, ATX Blende, USB Slotblende,
Anschlüsse des Platinum:
Rückseite:
ein PS/2 Maus und Tastaturanschluß, 6 x USB, jeweils einmal HDMI, VGA, DVI, Firewire, LAN, E-Sata, Audio Front, Audio Center/LFE, Audio Side, Audio Backside, Microfone
Onboard:
2 x PCIE 16x, 2 x PCIE 1x, 2x PCI, 3 x USB, Audio, Frontpaneel, Firewire, ESata, 4 x Sata, IDE, Floppy, P4 Strom, Clr. CMos Schalter, PowerSW, ResetSW, CPU Fan, 2 x Fan,
Unterschiede
das DKA790GX hat ein dunkel braunes PCB, das des Platinum ist schwarz
Beim DKA790GX fehlen der Anschuß für Firewire auf der Rückseite und die Passivkühler auf dem DKA790GX sind technisch etwas anders.
das DKA790GX besitzt keinen SideportRAM
NEWS zum den Boards
-das Neue Bios in VERS 1.6. für DKA790GX Platinum ist seit 31.01.09 verfügbar Update gibt es hier!
-das Bios für in Vers. 1.6. ist für DKA790GX seit 30.01.2008 verfügbar und gibt es hier!
[How to] Update my DKA Bios?
Auf eigene Gefahr:
Ich empfehle auch den Umweg über das MSI Live Update im Windows damit geht das Update auch..nach dem obligatorischen Neustart müsst ihr die Biosdaten resetten, nochmals Neustarten und die Optionen neu eingeben!
1. Die Sicherste Update Methode:
Sollte es aus irgendwelchen Gründen auch immer unter Windows nicht gehen empfehle ich diese Anleitung(geht nur mit Platinum).
Vorbemerkung:
Das MSIHQ Tool ist NUR dafür da die Bios version auf den Stick vorzubereiten damit der spätere "Dos Starter" von Mainboard erkennt "aha ein Biosupdate":Dl
das heisst ihr benutzt erst den Link zur 2.ten Methode und führt folgendes aus:
USB-Stick bootfähig machen
- Mit Google nach "HP USB Disk Storage Format Tool" suchen und herunterladen
- Installieren
- USB Stick einstecken
- HP Tool starten
- Bei "Device" den Stick wählen
- Häkchen bei "Create DOS Startup Disk"
- "using DOS System Files located at" A:\
Aufgetretenes Problem
HP-Tool sagt, der Stick sei schreibgeschützt, obwohl er es definitiv nicht ist.
Nachschauen, ob HP Tool beim Stick einen Laufwerksbuchstaben anzeigt.
Wenn nicht, über Systemsteuerung-Verwaltung-Computerverwaltung-Datenträgerver
waltung versuchen, einen anderen Laufwerksbuchstaben zuzuordnen (Rechtsklick!)
Nun sollte vom Stick gebootet werden können!
Nach dem der Stick nun bootfähig ist geht ihr auf folgenden Link und führt das Tool aus. MSIHQ: USB Flashing Tool v1.17j - BIOS Flash leicht gemacht :daumen: Eine Anleitung zu dem Tool gibt es im Link.
2. Methode für USER mit dem DKA790GX
dazu habe ich das gefunden(bitte Post 4 beachten!):
DOS von USB Stick booten - Forum - CHIP Online
Anmerkung zum Bios ab vers. 1.6:
Eine weitere Besonderheit betrifft das letzte BIOS in seiner Version 1.6. Für dieses BIOS-Update ist ein neueres AMI-Flashtool erforderlich (AFUD4280). Das ursprünglich im Downloadarchiv vorhandene Tool (AFUD4252) funktioniert mit diesem BIOS nicht! Auf der deutschen, sowie auf der globalen MSI-Seite wurde dies inzwischen abgeändert und das neue Flashtool ist inzwischen im Archiv vorhanden.
TESTS und Reviews(DKA790GX Platinum)
Tweakpc.de
(Editors Choice!)"Was das Design, die Verarbeitungsqualität, die Ausstattung und die Übertaktbarkeit angeht, kann sich das MSI aber mehr als deutlich von der Konkurrenz absetzen. In der Konsequenz bedeutet dies, dass das DKA790GX wohlverdient die höchste Auszeichnung verliehen bekommt, die wir zu vergeben haben.":daumen:
hartware.de:
(Note: 8.4!) "Das MSI DKA790GX Platinum Mainboard zeichnet sich durch eine geringe Stromaufnahme und gute Ergebnisse in allen Bereichen aus. Leider erreicht es nicht durchweg die Leistungen seiner Mitbewerber und liegt teilweise sogar hinter Mainboards, die mit dem vorangegangen Chipsatz ausgestattet sind. Jedoch hat das DKA790GX Platinum seinen Platz in der MSI "Gaming Series" verdient, in Spielen präsentiert es sich stets mit Spitzenleistungen. ":daumen:
PcWelt
(Preis-Leistung: 72 Punkte!) "Die Platine ist zwar nicht ganz billig, dafür bietet sie jedoch verschiedene Ausstattungsschmankerl wie den HDMI-Anschluss und den sofort nutzbaren Firewire-Anschluss. Hinzu kommt, dass das Board in punkto Geschwindigkeit Spitzenwerte erzielte und die Konkurrenz dadurch weit hinter sich zurückließ.":daumen:
ati-forum.de
(Silver Award!) "Das Übertaktungspotenzial des Mainboards ist ein wahre Pracht. Ohne Probleme, mit Spannung oder Bustakt, konnten wir unser MSI DKA790GX Platinum, ob GPU oder CPU, übertakten. Auch hohe Spannungen wie 1,65V sind für das MSI DKA790GX Platinum kein Problem.":daumen:
Das Bios(DKA790GX Platinum)
bei Allen Menu habe ich darauf geachtet die Überschrift mit einzufangen hoffe ihr seht durch..die Reihenfolge vom Hauptmenu ist von oben Links(Standard CMOS Features) nach Unten Links(H/W Monitor) und dann Rechts(Cell Menu)
Beim oc ist darauf zu achten die Spawas links neben dem CPU Sockel extra zu kühlen..dies sollte für alle Mainboards gelten!
Hauptmenu:
Achtung: alle Biossetting sind nur zu Präsentationsgründen gesetzt und haben keine Gewähr auf funktionstüchtigkeit!:daumen:
Für Bilder auf Spoiler klicken:
Standard CMOS Feature:
Advanced BIOS Features:
Integrated Peripherals:
Power Management Setup:
H/W{Hardware} Monitor:
das wichtigste überhaupt, das "Cell Menu":
Advance DRAM Configuration:
diese Optionen gelten für Chaintech Apogee GT, 1,95v bei DDR 1100:devil::
Zum Schluß "User Setting":
Bilder(DKA790GX Platinum)
weitere Bilder hier im Spoiler:
Stefan Payne
Kokü-Junkie (m/w)
Unterschiede Platinum <-> Vanilla
- kein Firewire
- kein Sideport Speicher.
-Beilagen
Das Vanilla hat nur 1 S-ATA Kabel, ein S-ATA Stromstecker, ein IDE Kabel, kein USB Kabel, keine Crossfire Brücke, keine M-Connectors (diese bunten Dinger da in der Tüte)
Daher empfehle ich das Platinum, der Preisunterschied, dens hat, ist durchaus gerechtfertigt!
Einmal Firewire und Sideport auf der Platine und auch die Beilagen im Karton, sowie die Farbe.
Das Vanilla hat, laut MSI Website, einen bräunlichen Ton, das Platinum schwarz.
Stefan Payne
Kokü-Junkie (m/w)
Nicht nur bei Notebooks, geht auch bei (manchen) MoBos :devil:
Da ists dann egal, wo die Tastatur drin steckt und wo die Maus, auch vertauscht kann es gehen.
orca113
PCGH-Community-Veteran(in)
Na ja, die wichtigen Bios Einstellungen halt.
Welches Bios hat das Board eigentlich?
Weiß nicht.Was meinst du mit welches Bios? Eben war ein Kumpel hier der wollte sich das Bios auch ansehen und der ist mehr so der OC Typ er meinte das Bios hat alles was ein Ocer braucht und noch mehr... weiß nicht was das bedeuten soll. Werde morgen Bilder machen.Unsere Knipse ist in der Handtasche meiner Freundin:ugly:
ATIFan22
PCGHX-HWbot-Member (m/w)
Ich werde es mir denk mal auch kaufen,aber erst in 3 Wochen ,weil ich umbedingt ein MB mit guten Chipsatz und schneller IGP haben will,Run ,würdest du mal ein kleinen Test von der machen,ob man damit CS flüssig und sowas wie COD 4 auf niedrigen Detaisl zocken kann?
Das wär nett,mich nervt der Lüfter meiner Graka und da ich im mom nur CS zocke ,würde mir wenn es damit laufen würde auch eine IGP reichen
ohh,sry stimmt:D
orca113
ohh,sry stimmt:D
Also laut PCGH soll man mit dieser IGP sogar schon sachen wie COD4 in 1280x1024 sehr gut auf mittleren Details spielen können.
orca113
@ Quanti. es ist ein AMI Bios
Was ich jetzt nicht raffe:
Bei MSI ist Bios 1.4 auf der Seite zu haben.Leider findet Live Update dies nicht und sagt ich habe die aktuellste Version drauf.
