xTc
Volt-Modder(in)
Mit Hilfe der Community ensteht hier der Sammelthread zu MSI's Afterburner...
Features
Overclocking:
Bis zu15% Leistungszuwachst
Over-Voltage zur Anhebung der Spannungen für noch bessere Overclocking Ergebnisse
Überwachung:
Überwachen der Taktraten, Spannung, Temperatur, Lüfter-Geschwindigkeit in Echtzeit
Zusätzliche Min./Max. Angabe der Taktraten, z.B. des Ruhemodus
Echtzeit-Plugin um entsprechende Werte in Spielen anzuzeigen
Profile:
5 benutzerdefinierte Profile
Profil-Hotkey zum wechseln zwischen den einzelnen Profilen, z.B. in Spielen
Automatische Profilwahl im 2D/3D-Modus
Spezielle Features:
Temperaturabhängige Lüftersteuerung
Unterstützung für Multi-GPU-Systeme
Auslesen von Informationen über das Bios und den Treiber
Angepasste User-Skins
Übertakten beim Systemstart
Afterburner GUI
Bild anklicken um es zu vergrößern.
Download & Channel Log
Aktuell liegt MSI's Afterburner in der finalen Version 1.5.0 vor. Ihr könnt die Software HIER downloaden.
Alternativ die Beta-Version 1.50 Beta 3: Hier klicken
Channel Log zu Version 1.5.0:
Channel Log zu Version 1.4.2:
Channel Log zu Version 1.4.1:
Unterstützte Nvidia-Karten (nicht von MSI!)
Wichtig, hier werden nur Grafikkarten mit Nvidia-Chipsätzen aufgelistet, die nicht von MSI stammen. Weiterhin beinhaltet diese Liste auch nur Karten, bei denen sich die Spannung verändern lässt! Damit eure Karte in die Liste aufgenommen wird, müsst Ihr einen Screenshot mit MSI Afterburner und GPU-Z posten, damit man sehen kann, das sich die Spannung ändern lässt!
Unterstützte ATI/AMD-Karten (nicht von MSI!)
Wichtig, hier werden nur Grafikkarten mit ATI/AMD-Chipsätzen aufgelistet, die nicht von MSI stammen. Weiterhin beinhaltet diese Liste auch nur Karten, bei denen sich die Spannung verändern lässt! Damit eure Karte in die Liste aufgenommen wird, müsst Ihr einen Screenshot mit MSI Afterburner und GPU-Z posten, damit man sehen kann, das sich die Spannung ändern lässt!
ATI/AMD HD4x00-Serie
ATI/AMD HD4770
XFX Radeon HD4770
ATI/AMD HD4890
Asus EAH4890
ATI/AMD HD5x00-Serie
ATI/AMD HD5770
Sapphire Radeon HD5770 Vapor-X
ATI/AMD HD5850
Asus EAH5850
Tips und Tricks
Features
Overclocking:
Überwachung:
Profile:
Spezielle Features:
Afterburner GUI
* Added videomemory usage monitoring for NVIDIA graphics cards under Forceware 185.xx and newer drivers
* Added GPU usage monitoring for NVIDIA GT2xx and newer graphics cards under Forceware 185.xx and newer drivers
* Added VGA BIOS version detection for AMD graphics cards
* Added optional ability to display hint messages in hardware monitoring window area. The messages notify the user about runtime profile management activity(such as profile creation, removal or applying) and other application events
* Minor appearance tweaks in default skins
* Added compact versions of default skins (default green, red and blue editions)
* Now advanced MSI Afterburner properties also support floating tooltip based context help system similar to the main application window
* Now MSI Afterburner supports RivaTuner's user extendable localization system. Currently localization system includes default English, Russian, Traditional Chinese, Spanish, Italian and Dutch language packs and affects context help system and non-skinned advanced properties interface. Similar to RivaTuner you can also create your own language packs for your native language and share your work with MSI Afterburner users community!
* Improved skin format. Now skinned fonts support characters remapping feature.All skins supplied with MSI Afterburner are using this feature, third party skin designers may decompile and peek into these skins to see an example of new feature usage
* Now hardware monitoring window font size can be redefined via the skin, third party skin designers may decompile and peek into compact versions of default skins to see an example of new feature usage
* Skin format reference documentation has been updated to v1.1 to reflect the format improvements mentioned above
* Added shared memory interface allowing any third party applications to access MSI Afterburner hardware monitoring statistics. The interface is intended for future MSI Afterburner Vista / Windows 7 sidebar gadgets, however, the shared memory layout is publicly open so third party developers can use it to access MSI Afterburner hardware monitoring statistics from their own applications.
The SDK included in MSI Afterburner distributive contains open source sample demonstrating the access to shared memory from a third party application
* Added command line switches for forcing MSI Afterburner to be minimized to the system tray area on startup or during runtime and for opening desired advanced MSI Afterburner properties tab. The switches are intended for interraction with future MSI Afterburner Vista / Windows 7 sidebar gadgets. Sample code included in the SDK also shows you how to detect, start and minimize installed MSI Afterburner, how to open desired tab in advanced properties and how to use MSI Afterburner profiles from third party applications
* Reduced runtime skin engine memory footprint due to dynamic skin storage unloading
* Startup settings are now displayed next to the button
* Added button for locking profiles modification
* Now voltage control is also locked by default in safety options in advanced MSI Afterburner properties
* Added AccessibilityCheckingPeriod configuration file switch for improving the compatibility with AMD ULPS power saving technology on Crossfire systems. The switch allows low-level monitoring module to use AMD driver API to check GPU accessibility and detect and display GPU sleep state properly. Please take a note that AMD API implementation is ineffective and hardly suits to realtime monitoring due to high CPU stress resulting in periodic stuttering in games.
That is why the compatibility switch is disabled by default, enable it only if you absolutely need to see slave GPU sleep state on the graphs and accept side effects like performance drop and stuttering resulting from ineffective AMD API implementation
* Added NVIDIA GT240M PCI DeviceID range to the core to provide more efficient hardware monitoring via low-level core on mobile NVIDIA GT240 based systems (bonus feature, official mobile systems support is still not declared)
* Graph limits are now adjustable in the graph properties in tab
* Added AMD RV810 graphics processors family supports
* Added voltage control for custom design MSI R5670 1GB series graphics cards with uP6262 voltage regulators
* Added voltage control for custom design MSI R5870 Lightning series graphics cards with uP6266 voltage regulators
* Added voltage control for custom design MSI R5870 Twin Frozr II series graphics cards with uP6266 voltage regulators
* Added voltage control for custom design MSI R5850 Twin Frozr II series graphics cards with uP6266 voltage regulators
* Added integration with external MSI Kombustor stability testing application
* Added workaround for overclocking bug of ForceWare 196.21. Please take a note that the workaround is applied only to 196.00 - 196.21 driver versions range in order to ensure compatibility with future fixed NVIDIA drivers.
* Now hardware database includes marketing names of MSI graphics cards so MSI Afterburner displays marketing names instead of generic graphics card model names when possible
# Added voltage control for custom design MSI N240GT D5 1GB series graphics cards with uP6262 voltage regulators
# Added voltage control for custom design MSI R5770 Hawk graphics cards with uP6204 voltage regulators
# Added initial AMD RADEON HD 5970 series graphics cards support
# Added voltage control for cost down reference design AMD RADEON HD 4870 series graphics cards with L6788A voltage regulators
# Added voltage control for custom design MSI R4770 Cyclone graphics cards series with uP6204 voltage regulators
# Ineffective and slow temperature, clock, GPU usage and fan speed monitoring implementation provided by native AMD's ADL SDK has been replaced with own more effective low-level codepath. Due to new codepath hardware monitoring related CPU performance hit has been reduced drastically on the systems with AMD graphics cards and drivers.
# On-Screen Display and Logitech LCD monitoring modules no longer explicitly read displayed data from hardware and retrieve cached data from monitoring graphs instead. Due to this change CPU performance hit is reduced when OSD or LCD monitoring features are enabled.
# Fan speed slider position and numeric fan speed input field are now being refreshed in automatic fan speed mode only when MSI Afterburner window is active.
# Added configuration file switch allowing power users to unlock unofficial overclocking codepath in AMD display drivers (similar to AMDGPUClockTool, ATITool and RivaTuner overclocking implementation on AMD graphics cards).
Unlike AMD's official ADL SDK overclocking ways, unofficial ones are not limited with CCC clock limit but have some alternate disadvantages (e.g. PowerPlay support limitation).
Please take a note that unofficial overclocking methods are not supported either by AMD or by MSI, so unlock and use it at your own risk.
# Now it is possible to toggle performance profiler status info visibility in hardware monitor window via [Show status] option in the context menu.
# Fixed L6788A database entry for AMD RADEON HD 4770 series graphics cards
# GPU voltage monitoring feature is now locked and not available by default.
Unfortunately some inexperienced users don't understand the risk of running multiple tools accessing voltage regulator at the same time and tend to use helper voltage monitoring features in everyday hardware monitoring sessions in conjunction with third party VRM monitoring tools, intensively writing data to VRM and periodically causing it to enter wrong state due to write collision. Unfortunately such issues are wrongly treated by certain users as instability of our product. To prevent such rumors, since this version voltage monitoring feature is no longer available to beginners by default.
Experienced users understanding these specifics and accepting these risks may unlock voltage monitoring features via new safety option in [General]tab
# AMD RV8xx I2C microcontroller is now being forcibly reset prior to starting new I2C transaction to minimize the risk of I2C collisions with third party tool without I2C synchronization protocol support (e.g. AMDGPUClockTool)
# Added safety option allowing users to disable voltage control feature if it is not needed
# Now Afterburner forcibly changes memory clock for all performance levels at once on AMD graphics cards with equal default memory clocks defined for all performance levels to bypass flickering issue caused by incorrect PowerPlay dynamic memory clock changing implementation on some cards
# Added Catalyst driver family version detection for AMD graphics cards
# Added option to display system time in the On-Screen Display
# Added red and blue editions of default skin
# Various minor user interface and skin tweaks
# Added configuration file switches allowing power users to tweak Afterburner startup process and define startup delay or force the startup to be handled by Windows Vista / Windows 7 Task Scheduler to bypass UAC evaluation window (additional Microsoft Visual C++ 2008 runtime libraries installation is required for task scheduler based startup way)
# MSI On-Screen Display server has been upgraded to version 3.6.0. New server provides improved desktop windows notification mechanism and also features optional power user oriented task scheduler based startup way
# Added skin format reference documentation. Now third party skin designers may use this local offline documentation to create their own skins for MSI Afterburner. Official MSI Afterburner skin creation contest is approaching!
Do you feel that you can design nice skins for MSI Afterburner? Stay tuned and don't miss your chance to win the prize!
ATI/AMD HD4770
XFX Radeon HD4770
ATI/AMD HD4890
Asus EAH4890
ATI/AMD HD5770
ATI/AMD HD5850
Asus EAH5850
Tips und Tricks
