G
Gast3737
Guest
na wenn es schon ein Unterforum gibt mache ich auch gleich nen Sammelthread auf..und zeige somit das mir diese Lösung sehr behagt
der Fertige Thread wird dann heute oder Morgen präsentiert!
1. Eigenschaften
a) MA790GP-DS4H
b) MA790GP-UD4H
2. Unterschiede zwischen DS4H und UD4H
UD4H hat nachfolgende Eigenschaften:
Farbgebung ist anders
Es hat gewinkelte SATA Anschlüsse(2x2)
"Ultra Durable 3" Technologie für bessere Kühlung
neue Energieeinsparung Technologie
Unterstützt DDR1200 (mit OC)
das Anschlußpaneel für die Schalter und Led sitzt jetzt unten am Board
4. Vor und Nachteile des Boards
Vorteile:
Hohes OC-Potenzial
Gutes Bios, mit vielen Einstellungsmöglichkeiten
Solide Technische Verarbeitung
Ist bei OC-Weltrekorden mit PhenomII auf AM2+ mit erste Wahl
keine Erkennbaren Schwächen
Nachteile:
USB liegt mitten auf dem Mainboard
SATA Stecker könnten wegfallen wenn eine lange GPU in den zweiten PCIe x16 gesteckt wird
5. Fotos vom Mainboard
Die Fotos mache ich dann, leider kann ich kein Foto mehr mit dem Inhalten Posten..
6. Fotos vom Bios
Die Fotos sind leider ohne PhenomII wenn mir da jemand helfen könnte?
Gigabyte MA790GP DS4H oder UD4H
1. Eigenschaften
a) MA790GP-DS4H
Prozessor
- Support for Socket AM2+/ AM2 processors: AMD Phenom™ FX processor/ AMD Phenom™ X4 processor/ AMD Phenom™ X3 processor/ AMD Athlon™ X2 processor/ AMD Athlon™ processor/ AMD Sempron™ X2 processor/ AMD Sempron™ processor
- 5200/2000 MT/s
- North Bridge: AMD 790GX
- South Bridge: AMD SB750
- 4 x 1.8V DDR2 DIMM sockets supporting up to 16 GB of system memory (Note 1)
- Dual channel memory architecture
- Support for DDR2 1066 (Note 2)/800/667 MHz memory modules
- 128MB DDR3 SidePort memory
- Realtek ALC889A codec
- High Definition Audio
- 2/4/5.1/7.1-channel
- Support for Dolby® Home Theater (Note 3)
- Support for S/PDIF In/Out
- Support for CD In
- Realtek 8111C chip (10/100/1000 Mbit)
- 1 x PCI Express x16 slot, running at x16 (PCIEX16_1) (Note 4)
- 1 x PCI Express x16 slot, running at x8 (PCIEX8_1)
(The PCIEX16_1 and PCIEX8_1 slots support ATI Hybrid CrossFireX technology, ATI CrossFireX technology and conform to PCI Express 2.0 standard.) - 3 x PCI Express x1 slots
- 2 x PCI slots
- 1 x IDE connector supporting ATA-133/100/66/33 and up to 2 IDE devices
- 6 x SATA 3Gb/s connectors supporting up to 6 SATA 3Gb/s devices
- Support for SATA RAID 0, RAID 1, RAID5, RAID 10 and JBOD
- 1 x floppy disk drive connector supporting up to 1 floppy disk drive
- Up to 3 IEEE 1394a ports (1 on the back panel, 2 via the IEEE 1394a bracket connected to the internal IEEE 1394a header)
- Up to 12 USB 2.0/1.1 ports (4 on the back panel, 8 via the USB brackets connected to the internal USB headers)
- 1 x 24-pin ATX main power connector
- 1 x 8-pin ATX 12V power connector
- 1 x IDE connector
- 1 x CPU fan header
- 2 x system fan header
- 1 x power fan header
- 1 x front panel header
- 1 x front panel audio header
- 1 x CD In connector
- 1 x S/PDIF In/Out header
- 2 x IEEE 1394a header
- 4 x USB 2.0/1.1 headers
- 1 x parallel port header
- 1 x serial port header
- 1 x chassis intrusion header
- 1 x power LED header
- 1 x PS/2 keyboard port
- 1 x PS/2 mouse port
- 1 x D-Sub port
- 1 x DVI-D port (Note 5)
- 1 x HDMI port
- 1 x optical S/PDIF Out connector
- 1 x IEEE 1394a port
- 4 x USB 2.0/1.1 ports
- 1 x RJ-45 port
- 6 x audio jacks (Center/Subwoofer Speaker Out/Rear Speaker Out/Side Speaker Out/Line In/Line Out/Microphone)
- CPU/System temperature detection
- CPU/System fan speed detection
- CPU overheating warning
- CPU/System fan fail warning
- CPU/System fan speed control (Note 5)
- 2 x 8 Mbit flash
- Use of licensed AWARD BIOS
- Support for DualBIOS™
- PnP 1.0a, DMI 2.0, SM BIOS 2.4, ACPI 1.0b
- Support for @BIOS
- Support for Download Center
- Support for Q-Flash
- Support for EasyTune (Note 7)
- Support for Xpress Install
- Support for Xpress Recovery2
- Support for Virtual Dual BIOS
- Norton Internet Security (OEM version)
- Support for Microsoft® Windows Vista/ XP
- ATX Form Factor; 30.5cm x 24.4cm
b) MA790GP-UD4H
Prozessor
- 5200/2000 MT/s
- Support for DDR2 1200 (Note 2)/1066/800 MHz memory modules
- Support for Dolby Home Theater (Note 3)
- Support for CD In
(The PCIEX16_1 and PCIEX8_1 slots support ATI Hybrid CrossFireX technology and ATI CrossFireX technology, and conform to PCI Express 2.0 standard.) - 3 x PCI Express x1 slots
- 2 x PCI slots
- 1 x IDE connector
- 1 x D-Sub port
- 1 x HDMI port
- 1 x RJ-45 port
- ITE IT8718 chip
- CPU/System fan speed control (Note 6)
- 2 x 8 Mbit flash
- Support for @BIOS
- Support for Easy Energy Saver (Note 8)
Vorteile:
Hohes OC-Potenzial
Nachteile:
6. Fotos vom Bios
