RGB Musiksteuerung
XxmArKxX88
Hey,
hab mir diese RGB Musiksteuerung gekauft -> http://www.amazon.de/RGB-Controller-mit-IR-Fernbedienung-und-Musikste/dp/B004IRMFJK
werde diese diese an mein PC Netzteil anschließen. Nun ist allerdings meine Frage wie viel Meter RGB-Strip ist an einen Kanal ran hängen kann.
Angegeben ist die Steuerung mit 1,65A pro Farbkanal und 5A pro "Gesamt" Kanal. Die RGB Strips sind mit 750mA pro Meter angegeben.
Was heißt das nun für mich? Muss ich nun nach den 1,65A vom Farbkanal gehen d.h. ich kann 3mal ca 2 Meter RGB Strips anschließen?
Komm langsam echt durcheinander da auf manchen Seiten auch was anderes steht.
Vielen Dank :)
Also ich denk mal, dass die 750mA für das ganze Band angegeben ist, d.h. Du must die Stromaufnahme der einzelnen farben ermitteln, und dann weißte, wieviel du dranhängen kannst
Es steht aber da -> 700mA (nicht 750mA sry :D) pro Meter
5m RGB 5050 60LED/m SMD Strip Streifen
RGB farbwelchselnd
durchgehende Länge von flexiblen LED-Streifen
alle 3 LEDs abtrennbar - Einsatzflexibilität
Schock - / vibrationsfest
Selbstklebend, Klebeband auf der Rückseite , wartungsfrei, einfache und schnelle Installation
Lange Lebensdauer mehr als 100.000std
Zertificat: CE, RoHS
Technische Daten von LED Strip Steif
Ausgang: + BRG
LEDs: 300 x 5050
Länge: 5m
Breite: 10mm
Höhe: 2,5mm
Spannung: 12Volt / DC (Gleichspannung) max. 700 mA / m
each colorAbstrahlungswinkel: 120°
Leuchtkraft: 1500 Lumen
Temperatur: -20°C bis 60°C
Es ist nicht Wasserdicht!!
Lieferumfang:
1 x 5m RGB LED Stripe(60LED/m)
oder irre ich mich?
Wenn 0,7A/m gesamt, dann 0,23A je Farbkanal/m, wenn alle Farbkanäle mit gleichem Strom betrieben werden. Das heißt du kannst rund 7m davon an die Steuerung hängen, also das ganze Ding.:D
