[Review] Xigmatek GO GREEN 500W
xTc
Volt-Modder(in)
Xigmatek hat sich über einen langen Zeitraum einen guten Ruf als Kühler- und Lüfter-Spezialist erarbeitet. Doch Xigmatek bietet nicht nur Kühler und Lüfter an. Vor wenigen Tagen erweiterte Xigmatek sein Portfolio um ein neues Gehäuse und eine neue Netzteil-Serie. Die neue „GO GREEN“-Serie richtet sich dabei an preisbewusste Kunden, die dennoch nicht auf eine hohe Qualität verzichten möchten.
Ob Xigmatek seinen Ansprüchen gerecht wird und wie sich das „GO GREEN 500W“ in der Praxis schlägt, soll dieser Test zeigen.​
Inhalt
Verpackung und Lieferumfang
Emotionen
Technische Daten & Spezifikation
Anschlüsse & Kabellängen
Testsystem und Messungen
Lautstärke
Fazit
Links
Die Verpackung des „GO GREEN 500“ ist äußerst schlicht gehalten und auf Green-IT getrimmt. Im Gegensatz zu vielen anderen Netzteilherstellern verzichtet Xigmatek auf eine bunte Verpackung. Alle Schriften und Grafiken sind in grün abgedruckt. Auf der Front befindet sich ein geöffnetes „GO GREEN 500“ abgedruckt. Im Inneren des Netzteiles sind anstatt Transistoren, ein Stück Wald zu sehen. Ein weiteres Indiz dafür, dass es sich hierbei um ein besonders umweltfreundliches Netzteil handelt. Ob sich dies aber auch in der Praxis bestätigt, werden wir später herausfinden.
Auf der Rückseite der Verpackung umwirbt Xigmatek weitere Vorteile des „GO GREEN 500“ gegenüber einem herkömmlichen Netzteil. Zu diesen Vorteilen gehört zum eine gesenkte Verlustleistung und die dadurch resultierend geringere Belastung der Umwelt.
Weiterhin werden am rechten Rand der Rückseite die Längen und Anordnung der einzelnen Stecker für das jeweilige Kabel abgedruckt.
Auf einer Seite der Verpackung druckt Xigmatek eine kleine Tabelle ab, die die jeweiligen Stromstärken zur dazugehörigen Spannung auflistet. Weiterhin findet der Käufer noch Angaben zur jeweiligen Leistung der Stromschienen.
Auf einer weiteren Seite ist ein Diagramm zur Lautstärkeentwicklung des verbauten Lüfters abgedruckt. Ob die angegebenen Werte der Realität entsprechen wird im Laufe des Tests noch geklärt.
Das Netzteil liegt gut gepolstert in der Pappverpackung. In einer kleinen zusätzlichen Verpackung befindet sich das Kaltstartkabel und ein Tütchen Schrauben für die Befestigung des Netzteiles. Weiterhin ist das Netzteil noch in einem Stoffbeutel eingewickelt. Damit die Kabel nicht in der Verpackung herum baumeln, wurden diese mit einem Klettverschluss fixiert.
Der weitere Lieferumfang lässt keine Wünsche offen: Ein Kaltstartkabel, ein Tütchen mit Schrauben für die Befestigung, eine Garantiekarte und eine kleine Installationsanleitung. Die Anleitung erklärt Schritt für Schritt, welches Kabel wo angeschlossen werden muss. So ist es auch für Ungeübte möglich, das Netzteil innerhalb kürzester Zeit zu wechseln. Die Anleitung enthält sechs Sprachen, darunter auch deutsch.
Hier könnt Ihr euch die Anleitung als PDF ansehen: Xigmatek GO GREEN 500W Handbuch
Emotionen
Optisch gibt es mit Sicherheit schickere Netzteile – dennoch steht die Optik nicht zur Debatte und ist bekanntlich Geschmackssache. Das dunkle Silber wirkt sehr schlicht und zeitlos. Der große 140mm Lüfter erstreckt sich über die ganze Unterseite und sorgt für Frischluft. Von der Länge her, hätte Xigmatek auch einen 120mm Lüfter verbauen können, denn im Inneren des Netzteiles ist noch reichlich Platz. So wäre das Netzteil noch kompakter geworden als es eh schon ist. So misst es eine Länge von 16cm.
Auch macht die Verarbeitung des Netzteils einen soliden Eindruck und offenbart keine gravierenden Kritikpunkte. Einzig die Öffnung für die ganzen Kabel könnte etwas größer sein. Weiterhin wäre ein Schutzring für die Kante von Vorteil, so dass die Kabel nicht all zu sehr an der Kante scheuern.
Auch die technischen Details, es „GO GREEN 500W“ können auf dem Papier überzeugen. Das Netzteil verfügt über zwei 12V Schienen, die gerade für stromhungrige Grafikkarten benötigt werden. Beide 12V Schienen verfügen jeweils über 20 Ampere. Das ermöglicht eine maximale Leistung von 440 Watt. Damit reichen die beiden Schienen vollkommen aus, um auch stromhungrige Grafikkarten wie die GeForce GTX 285 oder eine Radeon HD 4870X² zu versorgen.
Ein weiteres Indiz für die guten Werte ist die „80 Plus Bronze“ Zertifizierung. Das Netzteil arbeitet durchschnittlich mit einer Effizienz von 84,89%. Für die „80 Plus Silber“ Zertifizierung fehlen dem Xigmatek allerdings ein paar Prozent. Nichts des do trotz, die Bronze- Zertifizierung schaffte es mit Leichtigkeit. Den genauen Bericht zur Zertifizierung könnt Ihr euch hier durchlesen:
Xigmatek GO GREEN 500W Zertifizierungsreport
Der Einblick ins Innere des Netzteiles darf bei dem Punkt "Technik nicht fehlen. Auch fertigt Xigmatek die Netzeile nicht selber. Hergestellt werden die Netzteile von der Firma "Heroichi Electronic Corporation".
Der wichtigste Punkte gleich vor weg – das „GO GREEN 500“ ist ein Netzteil, welches über kein modulares Kabelmanagement verfügt. Dennoch bietet das „GO GREEN 500“ eine große Zahl von Anschlussmöglichkeiten, die keine Wünsche offen lassen.
Der folgenden Grafik könnt Ihr die Anordnung der einzelnen Stecker und die Kabellängen entnehmen. Im direkten Vergleich zum „GO GREEN 400“, verfügt die 500 Watt Version über einen zusätzlichen 6+2-Pin-PCIe-Anschluss.
Auch die Kabellängen bieten viele Möglichkeiten. 45cm bis zum ersten Stecker sollten ausreichend sein und somit in keinem Midi-Gehäuse für Probleme sorgen. Die Kabellänge bietet zustäzulich noch Spielraum um die Kabel ordentlich zu verglegen. Nach dem ersten Anschluss, folgt alle 15cm ein weiterer Anschluss. Die maximale Kabellänge beträgt so 90cm.
Dies bezieht sich allerdings nur auf die Kabelstränge für die Sata-, sowie Molex-Anschlüsse. Das ATX-Kabel sowie die PCIe-Kabel sind mit 45cm allerdings auch ausreichend bemessen.
Der 24-Polige ATX-Stecker lässt sich auch bei älteren Mainboards nutzen, da dieser aus einem 20+4-Pin Stecker besteht. Gleiches gilt für den EPS-Stecker am Mainboard. Dieser lässt sich bei Bedarf auch von 8-Pin auf 2x 4-Pin teilen, da er einfach nur zusammengesteckt ist.
Dies ist der erste Test mit neuem Testsystem. Das alte System, welches auf einem Intel Core 2 Quad Q9450 und einem EVGA nForce 790i FTW Digital PWM basierte, musste einem neuem Intel Core i7 System weichen. Ab jetzt erfolgen Komponententest ausschließlich mit einem Core i7 920 welcher auf einem DFI JR X58-T3H6 beheimatet ist. Als Arbeitsspeicher kommen 3x 2GB Corsair Dominator DDR3-1600 CL8 zum Einsatz.
Um die Ergebnisse des Xigmatek „GO GREEN 500“ vergleichen zu können, wurden zwei Netzteile zum Vergleich herangezogen. Zu den Kandidaten gehört eines, der wohl mit am weitesten verbreiteten Netzteile in der Klasse um 500 Watt: Das Corsair HX520W. Weiterhin wurden Vergleichswerte eines Be Quiet! Dark Power Pro mit 750W hinzugefügt.
In der ersten Testreihe wurden die einzelnen Spannungen auf ihre Stabilität geprüft. Die Spannungen wurden alle mit einem Multimeter an den jeweiligen Leistungen abgegriffen und sind bis auf kleine Abweichungen von +/-0,02V mit den Angaben von Everest vergleichbar.
Beginnen wir mit den IDLE-Werten:
Die Spannungen des „GO GREEN 500“ sind allesamt recht gut, einzig der 12V-Wert springt etwas aus der Reihe. Mit 12,15V ist dieser aber trotzdem noch im Rahmen.
Um das System vollständig auszulasten, wurde die CPU mit Prime95 und die Grafikkarte mit Furmark beschäftigt. Die Kombination aus Furmark und Prime95 stellt dabei das Worst-Case-Szenario da. Kaum ein Spiel wird das System in der Praxis so beanspruchen und einen so immensen Stromverbauch erzeugen.
Auch unter Last stellt das Xigmatek „GO GREEN 500“ stabile Spannungen bereit. Einzig die 12V Schiene bricht etwas ein. Der Wert ist aber noch vollkommen okay und bereitet keine Probleme.
In der zweiten Testserie wurden der Stromverbauch für IDLE, LOAD sowie Stand-By ermittelt.
Besonders der IDLE-Wert des Xigmatek-Netzteiles kann überzeugen und sorgt dafür, dass sich das „GO GREEN 500“ etwas von seinen Konkurrenten absetzten kann. Unter Last zieht das Corsair-Netzteil minimal am Xigmatek vorbei. Trotzdem - der Verbrauch von maximal 509 Watt ist okay.
Findige Leser werden nun sagen, Moment das ist doch aber nur ein 500W Netzteil. In der Praxis stieg das Netzteil erst ab einer Last von über 535W aus. Alles darunter lief über einen Zeitraum von einer Stunde stabil. Danach habe ich den Test abgebrochen. Der Stand-By-Verbrauch ist bei fast allen Netzteilen identisch.
Lautstärke
Auch in Sachen Lautstärke sammelt das Xigmatek „GO GREEN 500“ Pluspunkte. Xigmatek gibt bei 100% Last eine maximale Lautstärke von 28,5 dBA an.
In der Praxis nimmt man das Netzteil kaum war, was auf den großen 140mm Lüfter zurück zuführen ist. Unter Last wurde das Netzteil maximal 29,7 dBA laut und wich damit nur minimal von der Herstellerangabe ab.
Fazit
Xigmateks Vorhaben, den Netzteilmarkt mit einer aggressiven und attraktiven Preispolitik aufzumischen, hat funktioniert. Das Netzteil erlaubt sich keine Patzer und kann auf ganzer Linie überzeugen. Die Spannungen sind allesamt im grünen Bereich und besonders der IDLE-Wert des „GO GREEN 500“ ist positiv hinzuzufügen. Xigmatek zeigt, das ein gutes Netzteil nicht immer teuer sein muss. Einziger Kritikpunkt ist das fehlende Kabel-Management.
Für 59,90 Euro könnt Ihr das Xigmatek „GO GREEN 500“ bei Caseking erwerben.
Das Xigmatek erhält folgende Awards:
Links
Xigmatek GO GREEN 500W bei Caseking
Xigmatek GO GREEN 400W bei Caseking
Xigmatek GO GREEN 500W Produktseite
Ein großes "Dankeschön" geht an Caseking, die mir ein Exemplar für diesen Test zur Verfügung gestellt haben.
Pic-Dump #3
Nicht verkehrt. :daumen:
Was ich vermisse ist, wer nun hinter dem Netzteil steckt.
Ich denke mal, dass Xigmatek es nicht selbst produziert, sondern bauen lässt.
Sehr schade finde ich es auch, dass du das Netzteil nicht aufschraubst und wir mal die Komponenten näher sehen können.
wie ist es im Inneren aufgebaut und so, würde mich mal interessieren.
Ach ja, und wirf mal deine Unterlage weg, der Asrock Karton rockt nicht mehr.
Nimm den Karton vom Classified.
Deshalb auch nur....
Kein Thema. Wird in wenigen Minuten hinzugefügt.
Spontan würde ich auf Seasonic tippen, aber an dem Thema bin ich auch gerade dran.
Nix, da der ist dafür zu gut. :haha:
So, hab heute morgen eine Mail von Xigmatek bekommen. Die Netzteile werden bei Heroichi Electronic Corporation gefertigt.
Stefan hatte also Recht. ;)
:daumen: schöner Test.
Da fängt Xigmatek mit dem Thema "Green" schon bei der Verpackung an....
Bleib nur zu hoffen, dass die Herstellungsart auch dem Thema nachgeht;)
Schön geschrieben und sehr informativ. :):daumen:
Wenn Du irgendwelche Infos über die Technik brauchst, sag bescheid.
Ich würde mir das Ding mit 650 Watt sofort holen...
Aber leider gibts dass nicht:daumen2::daumen2::daumen2::daumen2:
Finde ich schlechte arbeit von Xigmatek das die nen neues NT auffen Markt bringen das zu wenig leistung für nen
core i7 und ne GTX 285 hat.
Wenn ich nicht schon mein HX520W hätte, wär das hier echt ne Überlegung wert.
Schade nur das die nicht einen der geilen Xigmatech Gehäuselüfter verbaut haben, ich finde das würde um einiges besser aussehen...
Ansonsten schöner Test.
Vielen dank, Herr Kollege. :D
Ist mal was Neues und bringt frischen Wind in die Landschaft. ;)
Danke, ich werde mich demnächst mal bei dir melden. ;)
Abwarten, ich gehe davon aus, das waren nicht die letzten Netzteile der Serie. ;) Wieso hast das Netzeil zu wenig Leistung für einen core i7 und eine GTX285?
Der Test mit Furmark und Prime95 stellt das Worst-Case-Szenario da. Kein Spiel zieht so viel Strom aus der Dose. Es wäre auch traurig, wenn das Netzteil bei 501W sofort den Dienst quittiert, oder nicht? ;)
Daran hab ich auch schon gedacht. Mit etwas Bastelarbeit kannst du den Lüfter aber tauschen. Wie gut, das Xigmatek einen leuchtenden 140mm Lüfter im Programm hat.
