xTc
Volt-Modder(in)
Palit schickt mit der GeForce 9800GTX+ eine preislich attraktive Mittelklasse-Grafikarte ins Rennen. Dabei spendiert Palit der Karte einen besonderen Kühler und erhöht die Taktraten leicht. Mindfactory.de stellte mir ein Exemplar der Palit GeForce 9800GTX+ zur Verfügung, um sie dem Härtetest zu unterziehen.
Verpackung/Lieferumfang:
Die Grafikkarte wird in einer großen und knallgrünen Pappverpackung geliefert. Das Design der Verpackung ist typisch für Palit. Auf der Vorderseite der Verpackung prahlt ein großer Frosch in Kampfrüstung der die Stärke der Karte vermitteln soll. Auch lässt sich sofort gut erkennen um was für eine Grafikkarte es sich handelt. In der unteren rechten Ecke druckt Palit einen Sticker auf, der alle Details über die Karte enthält.
Der Sticker macht sofort darauf aufmerksam, dass die Karte zwei 6-PCIe-Stromkabel benötigt. Zusätzlich empfiehlt Palit ein Netzteil mit mindestens 450W, welches über eine 12V-Leitung mit 24 Ampere verfügt.
An den Seiten der Verpackung druckt Palit den Schriftzug „Palit GeForce“ ab, damit man ja nicht vergisst von welchem Hersteller die Grafikkarte stammt. Weiterhin werden einige Features-Logos wie „PureVideo HD“ und „Certified for Windows Vista“ abgedruckt. Zusätzlich wird noch ein Logo des Maskottchens abdruckt.
Auf der Rückseite werden die technischen Spezifikationen in vielen Sprachen abgedruckt, darunter z.B. Englisch, Spanisch, Japanisch und natürlich Deutsch. Die deutsche Übersetzung ist dabei fast zu 100% gelungen.
Im Inneren der Verpackung erblickt man sofort eine Treiber-CD und einen Flyer. Dieser Flyer ist ein „Nvidia Quick Installations Guide“, zu Deutsch eine Anleitung um den Treiber zu installieren. Die Anleitung ist multilingual und in 10 Sprachen geschrieben, darunter auch Deutsch.
Die Grafikkarte ist noch zusätzlich in einem Karton verpackt.
Der Rest des Lieferumfangs ist gut versteckt und befindet sich in den Seiten der Verpackung.
Palit legt großen Wert darauf, dass die Grafikkarte ordentlich und geschützt ist. Anders lässt sich diese Sorgfalt nicht erklären.
Der Lieferumgang lässt eigentlich keine Wünsche offen. Palit legt alle benötigen Kabel und Adapter bei. So liegt der Karte ein DVI-zu-VGA-Adapter, DVI-zu-HDMI-Adapter, ein 6-Pin PCIe-Stromanschluss und einS/PDIF- Kabel für den TV-Out-Anschluss bei. Eine SLI-Brücke sucht man allerdings vergebens.
Emotionen:
Der Kühler der Palit 9800GTX+ entspricht nicht dem Referenz-Design. Palit verbaut denselben Kühler, der auch schon bei der HD4850 Sonic zum Einsatz kommt. Auf der Rückseite ist die Karte leicht mit Aufklebern übersät.
Einer der Aufkleber ist aber besonders wichtig. Palit klebt bei der 9800GTX+ einen Aufkleber direkt auf das Retention-Modul des Kühlers. Dieser Aufkleber ist so vorbereitet, dass er auch bei einer sorgfältigen Entfernung zerstört wird. Dieser Aufkleber hat die Funktion als Garantiesigel. Ist der Aufkleber kaputt, erlischt die Garantie.
Optisch macht die 9800GTX+ von Palit auch etwas her. Das rote PCB in Verbindung mit dem Kühler und der schwarzen Zierblende wirken recht stylisch und ansprechend. Der Kühler ist recht massiv und hat einen 7cm Lüfter verbaut.
Der Kühler verfügt über zwei Heatpipes, die die Wärme direkt von der GPU an die Lamellen weiterleiten sollen. Die Lamellen sind sauber verarbeitet und weisen keine scharfen Kanten auf. Die schwarze Plastikabdeckung ziert den Kühlblock, damit man nicht direkt auf die blanken Lamellen schaut. Der Lüfter ist mittels eine PWM-Kabels angeschlossen und steuert sich selbst, entsprechend der GPU-Temperatur.
Die Speicherbausteine werden zusätzlich durch einen flachen Kühlkörper auf Temperatur gehalten. Dieser misst eine Dicke von ca. 2mm und wird durch Bohrungen mit der Karte verschraubt. Zusätzlich werden diese Kühlkörper noch durch Frischluft des Lüfters versorgt.
Nicht nur beim Kühler geht Palit eigene Wege, sondern auch beim Layout. Die Stromanschlüsse sind praktischerweise nach oben ausgerichtet. Dadurch ist es im verbauten Zustand einfacher, die Stromkabel anzuschließen. Die Spannungswandler der Karte werden durch den Luftfluss gekühlt.
Wie alle GeForce 9800GTX+ verfügt die Karte von Palit auch über zwei SLI-Anschlusse, die ein 3-Way-SLI erlauben.
Weiterhin ist die Karte mit zwei DVI- sowie einem TV-Out-Anschluss ausgestattet. Palit geht sogar so weit, dass der Name des Anschlusses mit in die PCI-Blende eingepresst wurde. Die Blende belegt zwei Slots und hat in über den Anschlüssen Lüftungsschlitze.
Optisch hat Palit bei der 9800GTX+Geschmack bewiesen und bringt eine recht ansehnliche Karte auf den Markt. Auch das rote PCB ist bei Karten mit Nvidia-Chipsätzen etwas seltener, viele Hersteller setzten auf ein blaues, grünes oder schwarzes PCB.
Spezifikationen:
Die GeForce 9800GTX+ von Palit ist minimal höher getaktet als Karten, die dem Referenz-Design entsprechen. So taktet die GPU bei der 9800GTX+ von Palit mit 745MHz anstatt 738MHz. Auch die Shader-Einheiten werden mit einem minimal höheren Takt betrieben, nämlich mit 1848MHz. Im Referenz-Design die die Shader-Einheiten nur mit 1838MHz getaktet.
Links:
Benchmarks:
Für die Benchmarks kommt folgendes Testsystem zum Einsatz:
Intel Core 2 Duo E8600 @ 4,0GHz (400,00 x 10,0)
Asus Rampage Extreme
2x 2GB Aeneon DDR3-1600 CL9-8-7-15
Samsung HD642JJ 640GB
Be Quiet Dark Power Pro 750W
ATI Radeon HD4830 512MB (Chip: 575MHz, Speicher: 900MHz) (Catalyst 8.12 WHQL)
ATI Radeon HD4850 512MB (Chip: 625MHz, Speicher: 993MHz) (Catalyst 8.12 WHQL)
ATI Radeon HD4850 512MB OC (Chip: 700MHz, Speicher: 1100MHz) (Catalyst 8.12 WHQL)
Nvidia GeForce 9800GT 512MB (Chip: 600MHz, Speicher: 900MHz, Shader: 1.500MHz) (GeForce 180.48 WHQL)
Palit GeForce 9800GTX+ 512MB(Chip: 745MHz, Speicher: 1.100MHz, Shader: 1.848MHz) (GeForce 180.48 WHQL)
Palit GeForce 9800GTX+ 512MB OC (Chip: 848MHz, Speicher: 1.260MHz, Shader: 2.106MHz) (GeForce 180.48 WHQL)
Als Betriebssystem wurde Windows Vista x64 verwendet.
Jedes „Setting“ wurde drei Mal getestet um einen finalen Wert zu ermitteln.
Beispiel:
Call of Duty 4 wurde drei Mal in 1280*1024 4xAA/16xAF getestet. Dabei wurden jeweils die „MIN. FPS“-Werte addiert und das Ergebnis durch drei geteilt. Daraus entstand ein Mittelwert aus allen Durchgängen. Mit derselben Methode wurden auch die AVG-Werte errechnet.
Call of Duty 4 – Modern Warfare
Call of Duty 4 geht fast vollständig an die 9800GTX+. Einzig in 1600*1200 ohne Filterung rutscht die GeForce leicht ab. Mit aktivierter Filterung kann sich die 9800GTX+ aber vor die HD4850 schieben.
Call of Duty 5 – World at War
Auch Call of Duty 5 geht an die GeForce 9800GTX+. Hier kann sie sich teilweise deutlicher absetzten. Im Gegensatz zu Call of Duty 4 bricht sie bei 1600*1200 ohne Filterung nicht ein.
Crysis – Warhead
In Crysis – Warhead liegen die HD4850 und 9800GTX+ dicht beisammen. Erst bei 1600*1200 4xAA/16xAF kann sich die HD4850 leicht von der GeForce absetzten. Bei 1280*1024 4xAA/16xAF zieht sogar die 9800GT an der HD4850 vorbei.
Far Cry 2
Far Cry 2 geht vollständig an die HD4850. Die 9800GTX+ fällt teilweise auch hinter die HD4830 zurück. Der Grund dafür ist, das der GeForce in Far Cry 2 der Grafikspeicher ausgeht.
Race Driver – Grid
In Race Driver – Grid liegen beide Karten dicht beisammen. Die Karten trennen teilweise nur ein bis zwei FPS. Bei 1600*1200 zeigt sich das gleiche Phänomen wie bei Call of Duty 4, die GeForce rutscht leicht ab.
World in Conflict
World in Conflict geht vollständig an die GeForce 9800GTX+. Selbst die 9800Gt schlägt sich in 1280*1024 4xAA/16xAF und 1600*1200 noch recht gut.
3DMark Vantage
Im 3DMark Vantage liegt die 9800GTX+ ohne PhysX minimal hinter der HD4850. Mit aktiviertem PhysX kann sich die GeForce 9800GTX+ deutlich absetzten.
Temperatur/Kühlung:
Die Temperatur wurde bei drei verschiedenen Geschwindigkeiten gemessen. Diese sind 35%, 50%, 75%, 100% und „Auto“. „Auto“ entsprach unter Last 67%. Leider ist es mit GPU-Z nicht möglich die entsprechende Umdrehungszahl des Lüfters aus zu lesen. Die Karte wurde bei den Tests mit Furmark ausgelastet und die maximale Temperatur über einen Zeitraum von 15 Minuten gemessen.
Die Karte taktet sich im Ruhemodus leider nicht runter, trotzdem bleibt sie mit 36,0° bis 39,0° Grad relativ kühl.
Im Spielbetrieb wird die Karte maximal 65,00 Grad warm. Auch regelt sich der Lüfter im Spielbetrieb auf „Auto“ gut. Die Karte bleibt kühl und leise. Der Lüfter drehte bei Crysis – Warhead auf maximal 45% hoch.
Lautstärke:
Um die Lautstärke zu messen, wurde der Rest des Systems passiv betrieben. Das Messgerät wurde direkt auf die Lüfternabe gerichtet. Der Abstand zur Nabe beträgt 50cm.
Die 35% nimmt man kaum war. Am Anfang machte der Lüfter den Anschein, als würde er irgendwo schleifen. Nach ein paar Umdrehungen war das Geräusch weg und ist danach auch nicht mehr aufgetreten. Bis 50% ist der Lüfter noch erträglich. Alles darüber hinaus empfindet man als störend.
Leistungsaufnahme:
Um die maximale Leistungsaufnahme des Systems zu messen wurde dieses mit Furmark und Prime95 voll ausgelastet. Dabei wurde über einen Zeitraum von 15 Minuten die maximale Leistungsaufnahme protokoliert.
Die „Mehrleistung“ im Gegensatz zur HD4850 fordert ihren Tribut bei der Leistungsaufnahme. Stolze 282W gönnt sich die 9800GTX+ unter Last. Der Idle-Wert könnte durchaus geringer ausfallen, wenn sich die Karte runter takten würde.
Overclocking:
Das Overclocking-Ergebnis der GeForce 9800GTX+ kann sich sehen lasse. So ließ sich der Chip von 745MHz auf 848MHz übertakten. Das entspricht einer Steigerung von ca. 13,8% (gerundet). Auch der Speicher zeigte ein ähnlich gutes Ergebnis. So ließ sich dieser von 1.100MHz auf 1.260MHz übertakten (14,5%). Die Shader-Einheiten ließen sich von 1.848MHz auf 2.106MHz übertakten, ein Plus von ca. 13,96%.
Anmerkung: Die Taktraten von GPU-Z sind nicht genau. Die Taktraten aus Rivatuner stimmen! Weiterhin ist es erst mit GPU-Z 0.0.3.1 55nm Karten auszulesen.
Bei einer weiteren Erhöhung der Taktraten traten Fehler in den Stabilitätstest (Crysis – Warhead und 3DMark 03 (Mother Nature) auf.
Im Übertaktetem Zustand kann die 9800GTX+ sogar an der HD4850 vorbeiziehen. In höheren Auflösung fällt die GeForce aufgrund ihres Grafikspeichers aber wieder hinter die Radeon zurück.
In Call of Duty 4 kann die GeForce 9800GTX+ exakt 9 Bilder pro Sekunde zulegen. Sowohl bei den MIN. FPS als auch bei den AVG. FSP.
Fazit:
Die Palit GeForce 9800GTX+ hat das Potenzial, mit einer der besten GeForce 9800GTX+ am Markt zu werden. Der Preis von ca. 144,00 Euro stimmt auch.
Im Spielbetrieb ist die Karte sehr leise und fällt kaum auf. Auch die Leistung überzeugt. So kann die 9800GTX+ die HD4850 je nach Spiel und Einstellungen hinter sich lassen. Einzig der Grafikspeicher kann ihr bei einigen Spielen das Genick brechen.
Auch das OC-Potenzial kann sich sehen lassen. So läuft die Karte stabil mit 848/2.106/1.260MHz, für eine 9800GTX+ sind das Spitzenwerte.
Wer vor hat eine GeForce 9800GTX+ zu kaufen, sollte sich die Karte von Palit mal genauer anschauen. Prädikat „Kaufempfehlung“.
__________________________________________
Emotionen:
Spezifikationen:
Links:
Benchmarks:
Beispiel:
Crysis – Warhead
Far Cry 2
Race Driver – Grid
World in Conflict
3DMark Vantage
Temperatur/Kühlung:
Lautstärke:
Leistungsaufnahme:
Overclocking:
Fazit:
Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.
Fragen und Feedback sind natürlich erwünscht.
Auch möchte ich mich nochmal bei der Mindfactory AG, speziell bei W. Janssen bedanken.
