Reihenfolge des Kühlkreislaufes
jetztaber
PCGHX-HWbot-Member (m/w)
Mein Kühlkreislauf geht folgendermaßen ab (Temperaturangaben mit Everest Ultimate 4.00.xxx mit FSB 1333 und 20,3°C Raumtemperatur):
1. GPU (8800GTX @ 576/900Mhz)
2. CPU (E6700 @ 3,333Ghz)
3. NB (Intel Broadwater P965 @ standard)
4. SB (dito)
5. Spannungswandler
Temperaturen (idle):
1. GPU Diode 42°C
2. CPU Kerne 31° bis 35°C
3. Motherboard 29°C
Temperaturen Last 100% (mit Intel T.A.T. erzeugt, nach 30 Minuten ):
1. GPU Diode 44°C
2. CPU Kerne 57° C
3. Motherboard 30°C
Ich bin am Überlegen, ob ich nicht die Reihenfolge 1. und 2. vertausche. Hat jemand Argumente für eine Änderung der Reihenfolge oder dagegen? Vielleicht sogar Erfahrungswerte?
AW: Reihenfolge des Kühlkreislaufs
Es ist egal in welcher Reihenfolge die Komponenten in den Kühlkreislauf eingebunden werden.
Nach spätestens einer Stunde hat das Wasser überall die selbe Temperatur. Für diesen Effekt gibt es sogar einen speziellen Namen, der fällt mir momentan nur nicht ein :/
Daher ist es eher eine ästhetische Frage *g
Sehr gut. Letzten Endes geht es ja bei dieser Geschichte auch um Schlauchradien. Und wenn eine bestimmte Reihenfolge sinnvoller wäre, könnte das ja zur Folge haben, dass eine zu starke Krümmung aufgrund der Komponentenabstände eher nachteilig ist (verminderter Querschnitt), Alles klar.
Wenn Dir der Name zu diesem Effekt einfällt, poste ihn mal. Interessiert mich.
Poste doch mal ein Bild von deiner Wakü, sieht man besser was man ändern könnte.
Habe bei mir den Radi nach den AGB und direkt vor der CPU und das hat ca. 5°C gebracht.
Ja, mach ich. Der Radi ist ne Thermaltake Symphony mit wirklich allen Vor- und Nachteilen, insofern habe ich nicht diese Möglichkeiten. Ich lass morgen die Bilder hier erscheinen, logischerweise vom Innenleben. Ich muss die erst noch machen und wenn ich das jetzt mache, steigen mir Frau und Kind auf den Kopf, obwohl sie schon schlafen. :rolleyes:
Gut, hier ein Bild. Nachdem Henry geschrieben hat, dass das Wasser im Kreislauf sowieso einmal überall gleich warm ist, will ich nur am Rande erwähnen, dass ich bei der Schilderung meines Wasserkreislaufs NB und SB vertauscht hatte.
Der Vorlauf beginnt vom Radi kommend mit der Winkelverbindung auf der Graka. Wichtig waren mir in erster Linie möglichst große Radien, um den Durchfluss nicht zu sehr zu mindern. ich bleib auch bei 6/8 mm Durchmesser, weil der Thermaltake Symphonymit seinen zwei Pumpen und dem Wärmetauscher so ausgelegt ist.
Ansonsten Feuer frei für Anregungen, Kritik und selbstverständlich Fragen. Die Beseitigung des Kabelverhaues ist ein gesondertes Thema, welches ich demnächst mal aufnehmen werde.
@ Henry: Der Kabelverhau ist eher ein Fall fürs Casemodding. Soll ich hier anfangen, oder wird dafür mal ein Extrathema eingerichtet?
Du solltest mal über die Benutzung von mehr Winkeln nachdenken, das würde die Verschlauchung erheblich aufräumen.
Ich würde folgendermaßen verschlauchen (vorausgesetzt die Radien werden nicht zu eng):
SB->Graka->NB->CPU->Spawas
Den CPU Kühler (auf IN und OUT achten!) würde ich um 90° drehen, damit ein Überkreuzen der Schläuche vermieden
wird.
GoZoU
: Bitte räum dein Case etwas auf und verstau die Kabel die Kabel irgendwo, so sieht das echt nicht schön aus, noch dazu behindern sie den Luftstrom durchs Gehäuse.
bei dem GPU Kühler ist es doch möglich den Einlass auf der Unterseite anzuschließen, dann auf die CPU, obere Spawa-Reihe, linke Spawa-Reihe, NB und danach erst auf die SB. Winkelverschraubungen würde ich keine mehr einbauen, die erhöhen den Durchflusswiderstand.
seb
Die Erhöhung des Widerstands ist für den Otto-Normal Anwender zu vernachlässigen, es sei denn du bist einer von den Highflow-Fanatikern:p
Wenn ich deinen Weg richtig verstanden habe, dann kommt es wieder zu einer Überkreuzung der Schläuche. Ich würde dann von der CPU erst zu den linken Spawas und dann über die oberen und über NB und SB zurück. Ist aber auch alles Geschmackssache hier;)
GoZoU
also ich würde versuchen den geringsten weg zu gehen, also so wenig schlauch benutzen wie möglich.
Außerdem solltest du dir wenn möglich irgend eine reihenfolge ausdenken.
z.b. von oben nach unten das ganze durchziehen und nicht wild runter und wieder rauf und wieder runter usw.
würde vom oberen spawa in den linken spawa (mit 2 winkel anschlüssen)
von dem linken spawa dann in die cpu, von der cpu in den nb kühler (evtl den nb kühler um 180° drehen, damit der bogen größer wird)
von der nb in die sb und von dort dann in die graka und dort die beiden unteren anschlüsse nutzen.
Das ist mir eigentlich egal ;)
Der Übersichtlichkeit würde ich persönlich nen neuen Thread aufmachen - im Grunde liegt es aber an dir ;)
Meine Herren, Danke für Eure Vorschläge. Sie sind durchweg gut! Ausführung folgt und dann natürlich ein Bild.
Die Reihenfolge ist wie schon gesagt relativ egal und auch kaum messbar. Auf wundersame Weise viel bessere Temperaturen zu bekommen, wird nicht durch eine umsortierung passieren.
Ich versuche immer unnötige Verschlauchung zu vermeiden. Sieht aber in erster Linie nur besser aus :)
Außerdem habe ich die Schlauchlängen so gewählt, dass ich noch das Mainboard tauschen kann ohne die Waku (teilweise) abzubauen. Wenn man im Wochenrythmus die hardware tauscht, dann kann das praktisch sein, auch wenn es nicht mehr so gut aussieht.
Wirklich? ;)
Oder gibts da doch den einen oder anderen Positiven Effekt z.B. durch weniger (Strömungs) Widerstand.
Von daher sollte das auch die bevorzugte Option sein -> Schläuche so kurz wie möglich, möglichst keine Knicks und sonstiges, was den Durchfluss des Wassers irgendwie behindern kann.
Und immer schön den Zustand der Schläuche kontrollieren...
Der Strömungswiderstand ändert sich wohl nur geringfügig, wenn man statt 2,0m Schlauch nur noch 1,80m nutzt. Wenn man natürlich Highflow-Fanatiker ist, dann muss man noch eine ganze Menge mehr Details beachten, aber um die Temperaturen im Kommabereich zu verbessern, ist das mir persönlich die Mühe schlicht und ergreifend nicht wert.
ich würde mir auch mal eine richtung einfallen lassen also von oben nach unten oder umgekehrt und nicht im zick zack mal hoch mal runter, aber schaus dir mal an ich werde gleich mal ein bildchen posten
*edit*
nier nun die bilder gut bei mir geht es auch nicht direkt von oben nach unten aber so fast. hängt bei mir mit den biegeradien zusammen
Hi, wo hast Du denn diese Messingteile auf NB usw. her?
Ich hab mal einen im Web gesehen, der fräst das Zeug selbst bzw. nach Vorgabe. Ist das sowas?
ich würde zuerst die CPU vor der GPU nehmen da die GPU eine viel größere Heizliste ist als die CPU d.h. wenn das wasser schon sehr warm zur CPU geht ist da nicht so viel temp. drin aber wenn du die CPU als erstes kühlst ist das Wasser noch nicht so heiß wie wenn du zuerst die GPU kühlst ist aber im Endeffekt deine Entscheidung (hab ich ma wo gelesen und auch selber probiert. Sind zwar nur paar Grad aber immerhin :D )
Guck mal auf Seite 1 ;)
Es ist total egal was als erstes kommt... die Wassertemperatur ist nach höchstens einer Stunde sowieso überall gleich...
