[RAM] 4x1GB nutzen?
Shaddy
hallo ist es möglich 4x 1GB RAM zu nutzen? Ich würde mit OCZ Platinum holen oder SLI Ready Edition, DDR2-800
Also so in Quad channel oder 2x Dual Chnnal gehtdas? Muss ich dann noh irgendwas machen nach dem einbau( vlei was im bios?) oder einfach alle 4 reinstecken und los gehts ? ich danke im vorraus^^
PS: Weiß einer ob es ein X38 board mit PCI-E 2.0 gibt aber mit DDR-2 unterstützung (bestenfalls DDR2 und DDR3 unterstützung) Denn die DDR3 teile sind zu teuer (ich bräuchte für meinen PC dann 1600mhz weil ich den teiler 1:4 nehmen würde) THX im vorraus :D
AW: 4x1GB nutzen?
Die 4x1Gb kannst du problemlos nutzen, im 2xDual-Chanel Modus. Einstellen, solltest du nix müssen, vtl. die Latenzen manuell nachrichten.
Aber eines solltest du bedenken, 4GB Ram kann nur Windows Vista 64Bit richtig verwalten.
AW: 4x1GB nutzen?
Oder Windows XP 64 bit. Oder alle Linux/Unix Systeme mit 64 bit. Oder Solaris, wenns das mit 64 bit gibt :confused:. Oder am Besten so ausgedrückt:
Ein 32 bit Betriebssystem kann Arbeitsspeicher nur bis zu (ca.) 3.7 Gb adressieren, darüber benötigt man ein Betriebssystem mit 64 bit.
greetings
AW: 4x1GB nutzen?
läuft derzeit auch mit sli ready edition bei mir ohne probleme mit 4x1GB auf meinem striker extreme
AW: 4x1GB nutzen?
moin
was ich nur empfehelen kann ist schau vorher nach was dein board für speicher unterstütz bei 4 x 1024 mb ram.
denn manche bord´s nehmen nicht jeden speicher bei vollbestückung an.
den zum beispiel asus und corsair haben da probleme miteinander.
AW: 4x1GB nutzen?
moin
Jo solltest du machen !!!
Wie gesagt brauchst ein 64 BIT OS
Meine 4 laufen bei meinem Vista 32 BIT auch nur mit 2gig
Aber 64 kommt bald ;)
AW: 4x1GB nutzen?
Ich möchte 4 GB Speicher echt nicht mehr missen. Vista (64-Bit) kommt erst mit 4 GB Speicher so richtig auf Touren. Jedenfalls merkt man den Unterschied zwischen 2 und 4 GB Speicher schon Performancetechnisch. Kann man sich natürlich wieder streiten, ich empfinde es aber so ;)
AW: 4x1GB nutzen?
Ich werde ein GigaByte GA-38-DQ6 holen,
habe vor mir die Platinums zu holen (OCZ PC-6400 Platinum)
Und ja, ich habe Vista 64 Bit, und b is vista auf 2Gig ram echt *******, möchte mir nich vorstellen nur nen halben gig zu haben Oo
AW: 4x1GB nutzen?
also bei meinem alten Commando musste man im Bios irgend was einstellen das der die 4 Gig richtig freigibt fürs OS. Weis leider die einstellung nicht mehr.
Ohne die Einstellung:
ca 3Gig unter 32Bit
nur 2 Gig unter 64Bit
Mit der Einstellung:
2 gig unter 32 bit
und 4 gig unter 64Bit
ganz komisch irgendwie, aber war halt so und muss meinem vorredner zustimmen, Vista 64bit mit 2 Gig ram geht garnicht ;D
AW: 4x1GB nutzen?
Hallo erst einmal
Also ich benutze Auch Windows VistaUltimat 64bit und es ist kein Problem
damit 4GB Arbeitspeicher zu betreiben.
Wenn dein BIOS aber nur 3 GB erkennt musst du im BIOS Bereich was umstellen damit dein Board die 4GB erkennt.
Kann dir aber leider auch nicht mehr genau sagen wie dieser Bereich heißt.
AW: 4x1GB nutzen?
Hallo erst einmal
PAE muss aktiviert sein !
Habe allerdings noch kein Mainboard gesehen das diese option im BIOS hat.
Allgemein bleibt zu sagen das der Speichercontroller PAE fähig sein muss. Außerdem auch das OS (XP und Vista sind dies). Solltest du keinen Athlon64 haben kann es durchaus sein das dein Speichercontroller maximal 3GB unterstützt.
AW: 4x1GB nutzen?
Im BIOS muss man, zumindest bei Intel-Chipsätzen weiß ich es genau, "memory remapping" oder ähnliches aktivieren, denn dann hängt das BIOS den durch andere Systemkomponenten verloren gegangenen Speicher oberhalb der 2gb-grenze einfach nach dem für diese Komponenten reserviertem Speicher wieder an.
So kommt es auch, daß ein 32bit-OS diesen Speicher nicht mehr adressieren kann, ein 64-bit-OS aber durch den viel größeren Adressraum schon, es sei denn, es sind ganz spez. 32-bit OS, wie Windows Server 2003 enterprise oder Datacenter, denn die können mehr als 4gb verwalten.
AW: 4x1GB nutzen?
Memory Remapping ist PAE (Physical Address Extension) :)
Und wie gesagt müssen Speichercontroller (Mainboard bzw. CPU (AMD)) sowie das OS PAE unterstützen. (XP tuts auf jeden Fall ..)
AW: 4x1GB nutzen?
Um hier auch mal was zu sagen
1. 32bit Systeme sind sehr wohl in der lage 4Gb zu adressieren sie können sogar noch weit mehr adressieren, nur win kann das in den Consumer Editionen eben nicht.
2. Remapping, Hole oder auch PEA werden von praktisch allen neuen Controllern unterstützt einzig win und die schlechter Programmierung einiger boards machen hier wieder einen Strich durch die Rechnung. Allgemein lässt sich aber in 99% der Fälle eine eine Erhöhung der nutzbaren Kapazitäten erreichen auch wenn diese unter XP32 nur bei max 3,75GB liegt.
AW: 4x1GB nutzen?
Habe folgendes Problem, wen ich meine 4*1GB Speicherbänke auf meinem asus a8n32 sli-deluxe belege fährt er nicht hoch. ( und habe seit paar tagen nen Bluescreen mit der Meldung physikalisch Memory Dumping!! weis nett mehr was ich machen soll
AW: 4x1GB nutzen?
hast du denn die latenzen schon entschärft?
3-4-4-8-2t versucht?
nen niedrigen speicherteiler einstellen?
(das mal vornehmen bevor du alle 4gb einsetzt)
evtl kann auch dein memorycontroller nicht die ganzen 4gb verwalten.
AW: 4x1GB nutzen?
Ich bin ja gespannt, wie viel schneller mein neues Notebook mit 4GB sein wird, als mein Desktoprechner mit lediglich 2GB. Unter VISTA, versteht sich.
