Abend zusammen,
nachdem ich gestern Abend meine alte Grafikkarte (HD 4850) gegen eine Sapphire HD 6870 1GB ausgetauscht habe, läuft mein PC nicht wirklich rund. Ich hoffe, ihr könnt mir da weiterhelfen.
Schalte ich den Rechner an, dreht der Grafikkartenlüfter voll auf, es kommt jedoch kein Bild, ansonsten scheint er aber hochzufahren. Oder, das wäre dann das zweite von unsgesamt 3 Szenarien, der Rechner läuft an, Wechseldatenträgerlaufwerke werden abgefragt, dann startet er wieder neu und das Spiel geht von vorne los. Die ganze Zeit über kein Bild.
Szenario drei sieht ähnlich aus wie die zweite Variante, nur dass er sich nach ungefähr 10 Sekunden fängt und normal hochfährt. Einmal voll da, macht er auch keine Zicken mehr. Ich hatte testweise schon Starcraft 2 am laufen und eine runde GTA 4 angetestet. Läuft alles auf Maximum und ohne Probleme.
Ich bin an dieser Stelle mit meinem Latein ein wenig am Ende, und hoffe, jemand hat schon ähnliches erlebt.
Hier noch einige Eckdaten meines Systems:
CPU: AMD Phenom II X4 955 BE @3,2 GHz (Stock)
GPU: Sapphire HD 6870 1 GB
PSU: Enermax Pro 82+ 425 Watt
Mainboard: ASUS M3N78Pro (Neueste Bios Version)
RAM: 4 GB OCZ DDR2 1066 MHz Gold Edition
HDD: 500 GB Samsung Spinpoint F3
Ansonsten hängen noch 2 Wechseldatenträgerlaufwerke (DVD-ROM Drive und DVD-RW Drive) sowie 2 zusätzliche 80 mm Gehäuselüfter dran. Der Stromverbrauch sollte in etwa bei 390 Watt liegen bei 90% Auslastung.
Letzteres schreibe ich, weil meine erste Vermutung zum Netzteil hin tendierte. Schileßlich läuft die Kiste mit der alten Karte und mit der neuen kann man nach mehreren Versuchen schließlich auch spielen. Eventuell ist der Peak-Load, bevor Bios initialisiert wird, Schuld an den Startschwierigkeiten. Ich sollte mir wohl einfach nen Kick-Starter kaufen.
So, jetzt seid ihr dran. Ich hoffe, ihr könnt mir helfen.
Gruss kimba0521
Gruss kimba0521
