Probleme mit wakü
Schigga
PCGH-Community-Veteran(in)
Probleme mit wakü
ich habe probleme mit meiner wakü aus meiner wakü verschwindet wasser obwohl alles dicht ist
ich habe vor 3 tagen miene waakü zusammen gebaut funzt auch alles tor aber se verschwindet wasser ich hab schon geguckt ob alles dicht ist oder ob es irgendwo tropft aber alles io
trotzdem verliert der agb wasser
ich verstehe es nicht
DanielX
AW: Probleme mit wakü
Wie viel Wasser ist es denn, ein wenig wäre noch normal, da es schon ein paar Tage dauern kann bis wirklich alle Luftbläschen draußen sind, war bei mir auch so. ;)
MfG DanielX
Phil_5
grob geschätzt würd ich mal sagen ca. 20-30% wasserverlust in den ersten tagen ist etwas ganz normales - hängt von der größe des Radis u. AGB's ab.
nemetona
Volt-Modder(in)
System komplett entlüften ( bei laufender Pumpe System mehrfach in alle richtungen kippen ), Wasser nachfüllen und beobachten.
Gruß, Nemetona
TE
S
Schigga
also ist alles entlüftet und die wakü war vorher auch schon im einsatz und hat nix verloren ist doch komisch oder ???
DaxTrose
Moderator
So schnell verdunstet Wasser ja nun auch nicht und verdampfen tut es erst bei 100°C! Ich denke mal, Du hattest irgendwo noch Luft im System. Beobachte es einfach mal weiter. Denke nicht, dass noch soviel Wasser in den nächsten Tagen verschwinden wird.
heizungsrohr
also wenn sich das wirklich innerhalb von 3 tagen verändert hat, denke ich, ist das noch normal von der entlüftung her. also abwarten, tee trinken
Phil_5
alternativ bietet sich die Möglichkeit an, Taschentücher um die Schlauchanschlüsse zu wickeln und nach einem Tag Dauerbetrieb kannste ja nachkucken ob da was feucht geworden is (wenn du angst hast das was ausrinnt) - Ansonsten eben abwarten und beobachten
