Guten Tag liebe Community.
Wie der Titel sagt, habe ich momentan massive Probleme mit meiner Zusammenstellung, sobald ich den rechner übertakte.
Komponenten:
Core 2 Q6600 (CPU-Z: Stepping:B, Revision: G0, Vid:1,288V)
Asus Maximus Formula (Bios 0505)
2gb Mushkin ddr2 800 cl4
420W BQT
OS: Vista 64 bit (Business)
So. Rechner zusammengebaut läuft alles prima. Bin dann gestern ans übertakten gegangen und das resultat sind bluescreens und abstürze en mass. Weiss mittlerweile kein rat mehr.
Bei Standardtakt laufen Super Pi und Prime95 natürlich wunderbar stable. Temps laut Everest unter last max 48°C.
Nächster Schritt war das erhöhen des Fsb (manuell, nicht via Levelup) um jeweils 5 Mhz. Resultat Fsb 310 läuft noch Primestable. Bei 315 gabs dann bei Prime die ersten error meldungen. Danach wollte ich dann im Bios die Vcore erhöhen und hatte sie dann manuell auf 1,3125V gestellt. Da tauchte dann das erste Problem auf. Rechner bootet nicht, nur die Lüfter drehen mit max. speed. Also Kaltstart und wieder ins Bios. Dann habe ich die Spannungen für Nb und Fsb angehoben, dachte vllt. liegts daran. Also hab ich versucht mit Vcore: 1,31250 NbV:1,35, FSBV: 1,32V zu fahren. Wieder kein Booten.
Also alles wieder resetet und dann mal levelup versucht. Resultat: Bei crazy(FSB 389): kein booten möglich; bei QX6850(FSB 333): Windows bootet bekommt unter last aber sofort bluescreen oder startet einfach neu. Gleiche Probs bei den anderen Einstellungen.
Dachte es liegt vllt. am Speicher und habe bei fsb 319 den kleinstmöglichen wert genommen ( war irgendwo bei 667 rum) und dennoch fehler im Prime. Teilweise immernoch bluescreen mit neustart.
Dann habe ich es mit dem Asus Ai Suite versucht. Resultat ähnlich. 312 Primestable. alles darüber abstürze en mass. Dann hab ich es nochmal im bios manuell versucht und festgestellt, dass egal was für Spannungen ich einstelle, der rechner nich mehr angeht. Sprich kein bild kommt. Lüfter drehen nur maximal und das wars
Woran kann das liegen? Netzteil lief mit identischer hardware mit c2d e6300, dennoch könnte das zu schwach sein. Vielleicht weiss da von euch jemand mehr. Ansonsten weiss ich wirklich keinen Rat mehr
Danke im Vorraus für eure Hilfe
*Kleines Edit. Hab eben nochmal 310Fsb und ddr 829 getestet. läuft nich primestable. nach 10 mins 1. error im 3. kern
Komponenten:
420W BQT
