Plötzliche Shutdowns beim Spielen
Angura
Hi,
ich habe mir vor einigen Wochen einen neuen PC zusammengebastelt und schon so einige Probleme mit ihm durch.
Zunächst kam es nach fast problemloser Vista 64bit Installation immer wieder zu unerklärlichen spontanen Reboots ohne reproduzierbare Ursache. Mal beim Spielen, mal beim Idle-Betrieb etc.
Ich probierte so ziemlich alles: ausgiebige RAM-Tests, Bios-Update, sonstige Treiber aktualisiert, auf Einbaufehler untersucht etc. Ohne Ergebnis.
Es schien sich herauszustellen, dass das Netzteil wohl der Übeltäter war. Mit reklamiertem Netzteil verschwanden die plötzlichen Reboots scheinbar.
Doch leider nicht ganz: Während der normale Windows-Betrieb (Internet, Video+DVD schauen, office, lang andauernde numerische Berechnung für Uni) keine Probleme machte, so schaltet sich der Rechner während dem Spielen von aktuellen Games wie GTA4 oder Battleforge nach unterschiedlicher Zeit einfach ab. Seltsamerweise passiert dies jedoch bei stundenlangen World of Warcraft Sessions nicht!
In der Ereignisbehandlung erscheint ein nichtssagender Eintrag "Event ID 6008: Rechner unerwartet Heruntergefahren".
Ich habe mit Sisoft Sandra verschiedene Komponententests durchgeführt, um evtl. das Problem so reproduzieren und auf eine evtl. beschädigte Komponente schließen zu können. Der Shutdown geschah dann bei den Tests "Cache- und Speicherzugriff". Bedeutet das eine teilweise defekte CPU auf deren kaputte Region die obigen Spiele zuzugreifen versuchen? Allerdings sind wohl auch Mainboard-Defekte oder andere Probleme dadurch nicht 100%ig auszuschließen und ich will nicht viel Geld für Ersatzkomponenten ausgeben, wenn die Originale gar keinen Fehler hatten.
Hat jemand eine Idee, wie ich die Fehlersuche effektiv gestalten kann, damit ich auf meinem Game-PC auch zur Abwechslung mal zocken kann?^^
Danke im voraus! :hail:
AW: Plötzliche Shutdowns beim Spielen
hast du denn das gleiche netzteilmodell erneut genommen? vlt. ist das einfach GERADE so ausreichend und im einzelfall dann doch zu wenig?
was hast du denn für bauteile drin, und was für ein netzteil?
beim RAM evtl. nachsehen, wieviel Volt es laut hersteller haben soll - zB bei DDR2 geben die boards 1.8V, manche riegel laufen aber erst bei zB 2V zuverlässig (wobei einfach PC aus eher nicht auf RAM hindeutet)
und mal deine temperaturen mit zu zB speedfan überwachen, vlt. wird auch die CPU zu heiß, und dann schaltet der PC aus sicherheitsgründen aus (im BIOS kann man die temp einstellen, bei der er abschalten soll)
Oh sorry, meine Systemkonfiguration habe ich gänzlich vergessen:
Intel Core 2 Quad Q9550
Asus P5Q Pro Board
Ram: 2x2GB Corsair XMS 1066MHz
Grafik: Zotac Geforce GTX260 AMP-Edition
Netzteil: BeQuiet Straight Power 600W
Sonst auch keine extrem leistungshungrige Zusatzhardware eingebaut. Hätte eigentlich gedacht, dass das Netzteil ausreicht, aber kann mich auch täuschen.
Die RAM-Einstellung hatte ich auf die empfohlenen Latenzen und 2.1V eingestellt, aber erhielt neulich BSODs mit irgendwelchen Speicherfehlern, die bei Umstellung auf Standardwerte verschwanden. Das kann allerdings auch nur Zufall gewesen sein, denn die RAMs haben wie gesagt alle Tests (memtest etc.) anstandslos bestanden.
Die Temperatur hatte ich bis eben nicht für das mögliche Problem gehalten, aber Sisoft Sandra spuckte eben im idle-Betrieb Temps bis 67° aus. Nach Neustart und Aufrufen des Hardware-Managers im BIOS spuckte der stolze 82° aus!
Ich hatte bei diesem Rechner am Lüfter gespart und die boxed-Variante der CPU genommen. Reicht der Lüfter da etwa nicht aus?
Danke für die Hilfe.
Der Boxed sollte eigentlich völlig für den Standardbetrieb ausreichen. Kannst du vielleicht die Gehäusebelüftung optimieren?
Welches Stepping hat deine CPU? E0?
Vielleicht sind auch einfach nur die Tempsensoren fehlerhaft.
