PicoPSU Entscheidungshilfe
AngryByte
Hallo Marco,
ich möchte meinen HTPC (AMD A10-5300/AsRock FM2A75M-ITX/8GB RAM/HDD/TV Karte) aus akustischen Gründen mit einer PicoPSU betreiben.
1) Wie viel Watt sollte eine PicoPSU liefern, so daß auch bei Volllast / zusätzlichem BluRay und SSD Laufwerk alles im grünen Bereich bleibt ?
2) Bei den PicoPSUs selbst gibt es häufig für mich unklare Angaben wie z.B.:
- "picoPSU-160-XT 160W/200W peak" - womit darf ich das belasten, 160W oder 200W ?
- "picoPSU-160-XT + 192W externes AC/DC Netzteil" - was bringt ein 192W externes NT, wenn die PicoPSU nur 160W weiterreichen kann ?
Könntest Du das bitte erklären bzw. sagen worauf es ankommt ?
Stryke7
PCGHX-HWbot-Member (m/w)
Aus akustischen Gründen ?!
Da würde ich lieber ein vernünftiges Netzteil kaufen ... Da gibts auch passive Versionen ;) Dafür hast du eine Menge Sicherungen und vernünftige Anschlüsse :D
200W peak heißt, dass es Spannungsspitzen bis 200W aushält, aber offiziell nur 160W Dauerleistung hat. Die meisten Netzteile können kurzzeitig ca. 20% mehr Strom liefern ...
Im Ernst, nimm kein PicoPSU ... 160W werden auch ziemlich knapp ...
TE
A
AngryByte
Danke Stryke7,
ich dachte das "peak" bezieht sich auf beide Wattangaben :ugly:.
Na ja, ein bisschen mehr Platz im Gehäuse wäre auch nicht verkehrt ;)
Passive NT bis 350W (mehr wäre doch Overkill) habe ich nur eines gefunden und das leider ohne einen aussagekräftigen Test.
Was die Leistung angeht, entnehme ich dem Power Consumption Index für den A10-5800K, daß unter Last max. 122W anfallen. Da meine CPU deutlich weniger verbrauchen sollte und ich keine zus. Grafikkarte einsetze, bin ich davon ausgegangen, daß ich mit einer 120W PicoPSU vielleicht grade so hinkomme und ich auf die 160W Variante verzichten kann - weshalb brauche ich Deiner Meinung nach so viel mehr ?
habe leider keine Erfahrungen mit Pico-PSUs.
Danke Marco, ist zwar schade, aber war den Versuch wert.
Stryke7
Ist dir in den Sinn gekommen, dass nicht nur die APU Strom frisst? :lol:
Du hast zusätzlich vermutlich 2 RAM-Riegel, das Mainboard, die TV-Karte und die Festplatte. Wenn die CPU 122W braucht, sind 38W für das alles zusammen schon SEHR knapp gerechnet, und es wäre überaus nervig, wenn dein System unter Belastung abschmiert weil es einfach strom-verdurstet :D
Wie wärs denn hiermit: http://lb.hardwareversand.de/bis+300+Watt/32194/be+quiet!+SFX+Power+BQT+SFX+300W.article ?
Das ist mit 14-16dB angegeben, recht günstig, sehr klein, und hat: Überstromschutz, Überspannungsschutz, Over Power Protection, Unterspannungsschutz, Kurzschlussschutz. Mit 14dB sollte es eigentlich auch nicht allzu laut auffallen.
TE
A
AngryByte
Äh ja: Power Consumption Index >> (whole system) <<
Von BeQuiet NTs lasse ich die Finger, da hab ich zu viel schlechtes davon gelesen. Ich weiß schon, das sind alles Einzelfälle, aber wenn es ein Montagsmodell zu erwischen gibt, dann kann ich Dir garantieren, daß ich der Glückliche sein werde :schief:
Ich würde mir ja ein semi-passives Seasonic TFX holen, aber das ist kaum einzubauen - bräuchte wohl nicht nur ein extra anzufertigendes Blech sondern evtl. auch eine Strebe zur Stabilisierung. Einbauen und fertig wäre mir momentan lieber.
Stryke7
Also wenn du schon bei BeQuiet-NTs Sorgen hast, frage ich mich, wie du auf PicoPSUs kommst :D So ohne Sicherungen ...
Außerdem halte ich immer noch 160W für sehr knapp.
Das Seasonic wäre eine gute Wahl. Wer eine gute Lösung braucht, muss manchmal halt selbst was machen ;)
Edit: Ich habe auch mal darüber nachgedacht, das Ding zu kaufen (für mein NAS). Bin aber schon darüber gestolpert, dass die Anschlüsse nicht reichten. Wenn du 3 Laufwerke einbauen willst, wirst du auch das Problem haben ;) Die PicoPSU hat nur Anschlüsse fürs Mainboard, einmal SATA, einmal Molex. Da müsstest du schon massiv mit Verlängerungen und Verteilern ankommen, und dann wird es vermutlich überlasten.
