[PCGH-Community-Benchmarks] Shadow of the Tomb Raider (CPU)
Darkearth27
Ich hab mal mit 4133 CL16 gebenched.
SMT SAM ON und SMT SAM OFF
Brachte im Vergleich zu 3800 CL14 dann doch nochmal einen kleinen Schub auch wenn es nun nicht soviel mehr ist, wie erhofft.
Darkearth27
Ich kann den Bench irgendwann nochmal machen, aktuell aber erstmal nicht. Melde mich dann mit tagg ;)
Aber da ja DRM nun raus ist, würde das Ergebnis nicht vergleichbar zu vorherigen sein, deswegen hatte ich es ohne geposted.
@blautemple
Treiber 22.1.1 | SAM OFF
Darkearth27|Ryzen R9 5900X (12c/12t)|4826 MHz|32 GB DDR4-4133, CL16, 1T|AMD 6900 XT|217,4/153Fps|Link
Treiber 22.1.2 | SAM ON
Darkearth27|Ryzen R9 5900X (12c/12t)|4854 MHz|32 GB DDR4-4133, CL16, 1T|AMD 6900 XT|213,2/158Fps|Link
Trage ruhig das SAM ON ein, da ich normalerweise eh mit SAM spiele (egal welches Game).
Darkearth27
Aus gegebenen Anlass (5800X3D Leaks und weil dieser auch bald in meinen Rechner einziehen wird)
@blautemple
Bitte nur das mit CPPC/2 ON eintragen.
Der Bench mit CPPC OFF war nur ein Test für die, welche behaupten es bringt immer mehr FPS / Min FPS, dem ist nämlich nicht so, es kommt auf die CPU und das Game und sogar die Windows Version und den benutzten Powerplan an.
Danke!
Treiber: 22.4.1 + GPU OC (MPT)
SAM OFF | SMT OFF | CPPC/2 ON
Darkearth27|Ryzen R9 5900X (12c/12t)|4925 MHz|32 GB DDR4-4133, CL16, 1T|AMD 6900 XT|220,6/155Fps|Link
SAM OFF | SMT OFF | CPPC/2 OFF
Darkearth27|Ryzen R9 5900X (12c/12t)|4925 MHz|32 GB DDR4-4133, CL16, 1T|AMD 6900 XT|215,6/149Fps|Link
Woiferl94
So, mit meinem 12900K System mache ich jetzt auch mal mit...
Woiferl94 | Core i9 12900K (8c/16t)| 5,3 GHz |32GB DDR5-6600, CL30, 2T | RTX 3090 | 231/162.9 Fps| Link
bisonigor
bisonigor | Core i7 12700f (12c/20t)| 5,25 GHz |32GB DDR5-6500, CL32, 2T | RTX 2080TI | 223/173 Fps| Link
Im GPU-Limit =)
Hab mal stock(ohne TDP-Limit hält die CPU 4,5Ghz) mit 4400CL40 laufen lassen - 166/127, ist genau so schnell wie mein alter 9900KS mit 5,4Ghz / 4700CL18 - 169.5/127
P0werp1ay
Ich habe mich mal an den test gewagt mit meinem 5800X3D
Powerplay | Ryzen 7 5800X3D | 4450 Mhz |32GB DDR4 3666CL14-1T | RTX 3080TI FE | 239,7/174,2 Fps | Link
Ist das ein Auslesefehler das die GPU quasi fast immer bei 96-99% Load läuft??
P0werp1ay
Ja aber ich glaube das man hier ein absolutes GPU Limit hat weil die GPU Load war wie festgenagelt bei 99% und mal bei 96%..
P.s. warum sollte sich ein 12700 auch verstecken. das ist mit das schnellste was man sich kaufen kann und dann noch mit DDR6500CL32, mehr geht wohl kaum
P0werp1ay
Ah ok dann wurde das nur ingame falsch angezeigt.
Alles klar. na dann passt das ja
Ist das erste mal das ich das CapFrameX verwendet habe. Sehe du hast ja alle 3 Tests zusammen geheftet.
War froh das ich überhaupt ein Test hochgeladen bekommen habe :lol:
bisonigor
Man soll auch 3 mal widerholen, dann wird ein Mittelwert errechnet :)
Hab aus Neugier mit 4,5Ghz/1,0V( Undervolting) und 6400cl32 laufen lassen um den Verbtauch/Leistung zu Vergleichen.
Link 207/157 bei 68W Avg
Bei dem 5800X3D geht Undervolting auch, wie ich gelesen habe.
P0werp1ay
Habe das auch 3x gemacht und das schlechteste genommen.
Hatte vorher 242FPS
Ja undervolting? eher Watt beschränken aber das teil ist so dermaßen Sparsam das das eh total sinnfrei ist
Woiferl94
So noch mal etwas and den Timings geschraubt, ich denke mit einem PCIe 4.0 Riser Kabel könnte man wahrscheinlich noch ein paar Prozent rausholen.
Woiferl94 | Core i9 12900K (8c/16t)| 5,3 GHz |32GB DDR5-6600, CL30, 2T | RTX 3090 | 238.5/165.8 Fps| Link
Esenel
@Woiferl94
Mach 8 P Cores ohne HT und 8 E Cores.
Ist das schnellste ;-)
Das Game wird langsamer über 16 Threads, aber mit aktiven E Cores kann er auf mehr Cache zugreifen.
