PC schaltet bei Last ab und startet neu (ohne Bluescreen)
Tarixxx
Guten Tag,
ich hab ein Problem mit meinem Pc und zwar schaltet er sich bei Last ab z.B. beim Laden in ein Spiel oder ab und zu auch willkürlich beim surfen. Die Temperaturen liegen zwischen 40-60 Grad. Meinen Arbeitsspeicher habe ich mit memtest überprüft ohne Fehlermeldungen. Mein Netzteil, meine GraKa, sowie mein Mainboard habe ich ausgetauscht. Neue Wärmeleitpaste und neuen CPU Kühler auch getauscht. Als Ereignis wird 41 Kernelpower angezeigt. Ich verzweifel langsam an dem Pc.
Habt ihr vielleicht noch Tipps ?
verbaut ist:
i5 4690k 4x 3,5GHZ
gtx1050 ti 4gb davor gtx960
mainboard: Asrock h97 anniversary davor gigabyte h97-d3h
netzteil corsair vs550 davor 650
Treiber sind aktuell und Bios Reset wurde auch gemacht.
Furmark gpu benchmarks 720p startet erst gar nicht gehe drauf und das Bild wird kurz schwarz und der pc geht aus, allerdings kann ich furmark mit der onboard GraKa starten und mit 6fps durchlaufen lassen. Komischer weise kann ich auch die Spiele mit der onboard starten ohne das der Pc abschmiert, was ich aber nicht verstehe wieso geht er mit der richtigen graka aus die wurde vor kurzem erst ausgetasucht!?
so sieht es mit der gtx1050ti aus: YouTube
und so mit der onboard: YouTube
C
cuban13581
Guest
AW: Pc schaltet bei Last ab und startet neu (ohne Bluescreen)
Da du schon fast alle PC Teile ausgetauscht hast, bin ich persönlich ein wenig überfragt. Vielleicht hilft ja noch ein Bios Update auf die aktuellste Version. Und die Standard-bioseinstellungen hast du ja auch schon geladen. Am besten du suchst dir jemanden noch von außen, der die Fehlerquelle eventuell noch herausfindet. Eventuell ist ja die CPU auch defekt oder aus versehen ist dort ein Pin verbogen. Das könnte nämlich auch dann den Absturz und den Neustart deines PCs erklären.
TE
TE
T
Tarixxx
was mich halt stutzig macht ist der Fakt, dass der Pc mit der onboard GraKa nicht abstürzt aber mit der normalen.
Mainboard wurde ausgetauscht bezweifle, dass dort im Sockel ein pin verborgen ist.
C
cuban13581
Guest
Wenn die Pins AN der CPU verbogen sind, hilft auch kein Mainboard-wechsel.
