Palit GTX 460 Sonic 2GB
PornoStyle
Lohnt sich diese Grakka überhaupt noch?
Würde so eine für knapp 90CHF etwa 75€ bekommen
Dafür habe ich noch einen Wasserkühler und würde diese umbauen und in meinem 2ten PC system verfrachten
Mit einem Q6600 und Asus formula maximus extreme und 8 GB ramm
Meint ihr diese 75€ sinds wert ? oder nicht?
Ja natürlich ist sie das wert.
Istn Schnäppchen, und wenn du noch eine WaKü hast kannst du billig Übertakten :)
Welche hast du den jetzt drinnen ?
in mein hauptsys hab ich ne HD6950er in dem anderen ist noch nichts drin^^
bin halt auf der suche also meint ihr da soll ich zuschnappen?
Kommt drauf an, mit welcher Qualität und Auflösung du spielen willst. Für weniger als FullHD sollte sie sicher mit akzeptablen Details reichen Zur CPU würde die Karte jedenfalls passen.
Die Karte gibts neu für ~130€, also sind 75 vermutlich ok.
naja solten schon mit akzeptablen auflösungen also einstellungen auf 1920x1080 spielen
der hauptgrund für die grakka ist das ich halt eben den wasserkühl block dafür habe
Kannste zugreifen! Ich habe auch eine EVGA 460 FPB gehabt und in FullHD bei mittleren Einstellungen, konnte ich auch vernünftig zocken.
MfG type_o
Der Witz ist einfach, dass die 460 kaum bis gar keinen Nutzen aus den 2GB VRAM zieht. In den Bereichen, wo man von 2GB wirklich was hat, geht der Karte aber so was von die Puste aus und ob man dort dann mit 7FPS oder 10FPS spielt, macht den Kohl wohl auch nicht mehr fett ;-) Ansonsten ist die GTX 460 sicher noch immer ne relativ gute Karte, wenn man sie günstig bekommt.
Aber eine Frage: hast du denn nen speziellen Wakü extra für die Palit/Gainward oder einen für das Referenzlayout? Weil die Palit/Gainward nutzen eben kein Referenzlayout, sprich ein Kühler für ne Referenz-460 passt dort nicht rauf. Es müsste also schon ein spezieller Kühler extra für die Palit/Gainward-Platine sein.
^this.
2GB bei einer 460 sind einfach Geldverschwendung außer man möchte SLI betreiben.
Ich kenne mich mit den aktuellen Preisen nicht aus, aber falls es die 1GB Karten gebraucht günstiger zu kriegen gibt, dann würde ich das Geld sparen und zu so einer greifen, da die 2GB wie bereits erwähnt bei der 460 nichts bringen.
Und zweiter wichtiger Punkt ist das PCB, da hat Chimera Recht !!
Ich hatte selber eine GTX 460 von Palit. Die Palit und Gainward GTX 460 Karten nutzen ein kürzeres Custom PCB Design und haben ganz andere Bohrungen, also wird der Kühler mit größter Wahrscheinlichkeit nicht passen.
Jop, dafür hatten die ja den kleinen Vorteil, dass man auf denen noch so einige der alten GTX200-kompatiblen Kühlern aufsetzen konnten, da bei den Palit/Gainward im Gegensatz zur NV Referenz die Bohrungen quadratisch ums IHS platziert sind, beim Referenzlayout jedoch nur rechteckig/länglich (siehe Bilder Anhang). Zudem sitzen bei den Palit-Modellen, was aber bei Wakü weniger störend sein sollte, die beiden DVI eher AMD-typisch übereinander und nicht nebeneinander.
Es gibt meines Wissen glaubs auch keine Waküs speziell für Palit-/Gainward-Modelle, lasse mich aber gerne eines besseren belehren :-)
Die gibts ,siehe profil. Brauchst nur eine Backplate auch dazu um die oberen rams mit zu kühlen.
Ek waterblocks GS/Sonic.lässt sich bei Aquatuning finden.
In Full HD funktioniert die unter Wasser super,hab die 1gb und da wär ich in bf3 froh mit mehr Speicher weil der nicht für Multisampling ausreicht.
Performancetechnisch ist unter Wasser doch die power einer 560ti im referenztakt leicht zu erreichen ,sogar ein kleines bischen mehr.
Naja jungs warum habe ich mir wohl genau die Grafikkarte ausgesucht?
lest die Posts ich habe genau den wasser kühler aufsatz für diese grafikkarte!
CoolingConfigurator.com
Und ich würde diese für nicht mal 75€ bekommen
den kühler gabs geschenkt halt
würde ja nicht nach der suchen wen ich nicht den passenden kühler hätte
