G
guidoevo
Guest
habe ein seltsames Problem und hoffe das die Com. mir helfen kann.
Ich habe ein P5Q-E Board und habe es die ganze Zeit mit 2x2Gig 800 MHZ betrieben (CPu-Z zeigte Ramteiler mit 5:6 an). Alles lief ohne Probleme bis gestern.
Da habe ich dem Board zusätzlich 2x2Gig-Kit 800 MHZ spendiert. Rechner danach hochgefahren und sehe auf dem Schirm ''667 MHZ Dual Channel''.
Wieso 667 MHZ und nicht 800 MHZ??
Der ersten beiden Riegel liefen ohne Probs sofort auf 800 MHZ.
Also, die zwei Riegel wieder raus und hochgefahren, 800 MHZ, zwei Riegel wieder rein, 667MHZ und schaue blöd aus der Wäsche!
Gehe dann ins Bios unter AI-Tweaker.
Dann auf Dram Frequency (ist auf Automatisch eingestellt) und stelle 800MHZ ein. Rechner fährt hoch und siehe da, 800 MHZ Dual Channel (CPU-Z zeigt Ramteiler 5:6 an).
Alles läuft soweit prima bis auf eine Kleinigkeit.
Wenn ich den Rechner per Steckerleiste vom Netz nehme und danach wieder anschalte geht er kurz an, dann ca. 2-3 sek. aus und dann wieder wie gewohnt an.
Die Riegel haben die gleichen Werte.
Riegel mit memtest geprüft, ohne Fehler, in einem anderen Rechner eingebaut (mein Bruder), auch keine Fehler.
Was kann das bitte sein? War ich vieleicht in den falschen Einstellungen?
Für eure Hilfe im vorraus vielen Dank!
guidoevo
guidoevo
