OC failed Q6600 Hilfe
lattengustel
Guten tag,
Mein System:
ASUS P5QC
Intel Q6600 2,4GHZ 266FSBx9.0= 2400,00GHZ
DIMM 1: Geil CL4-4-4DDR800 5 2GB
DIMM 2: Geil CL4-4-4DDR800 5 2GB
DIMM 3: Swissbit SEU12864D4B72EP-30 1GB DDR 667
Ich habe ein Proplem und zwar hab ich mir gedacht, ich Overclock Mein CPU mal n bissel um mehr leistung rauszubringen... also hab ich mir die Anleitung durchgelesen und sofort losgelegt mit tanken.... das proplem ist jetzt das ich bei der einstellung: FSB Frequency 286 PCIE 100MHZ CPU Voltage 1.3000V DRAM Voltage 1,8V NB Voltage 1,10V immer ein schwarzes Bild bekommen! muss dann den rechner ausschalten kurz warten und dann wieder einschalten dann kommt das (Overclocking failed! Please enter Setup configure your System)! hab dann die FSB auf 283 geändert, und dann ging wieder alles! will aber noch ein bisschen höher hinaus als 2,5.. GHZ! was mach ich falsch?
Ramteiler weis ich auch nicht wie man den einstellt!
MfG Lattengustel!
TE
L
lattengustel
das heist??
Nützt es was wenn ich die Swissbit rausbaue und nur die geil im dual modus laufen lass mit 400 Mhz?
TE
L
lattengustel
ok jetzt funktionierts! thx ! ich hab ja jetzt 2 GB arbeitspeicher weniger macht das jetzt was aus an der leistung? oder bringen die geil ram jetzt mehr leistung weil sie jetzt nicht mehr gebremst werden???
Bruce112
alternative kannst du den speicher 1zu 1 einstellen
probieren
FSB =333
speicher dursch 2 teiler wenn du die 2 gb speicher noch drin haben willst
wenn nicht dann müßte es glaub ich auf 2.4 teiler setzen
damit würden speicher und FSB gleichen takt eingestellt
dein speicher laufen dann in seine spezifiktion
und versuch erst mal den Vcore nicht zu erhöhen
bei deiner DDR 2 /800 mhz müßen die auch gehen
wie ich sehe hast du gesamt 6gb
nimm die swissbit speicher raus das wars dann
mehr als 4 GB ram brauchst du normalerweise nicht
TE
L
lattengustel
ja ok ich versuchs! mein teiler is jetzt 2:3! wie stell ich den ein im Bios? das hab ich noch net gefunden^^ DRAM Frequency auto! die Mhz zahlen verändern sich immer wenn ich die fsb ändere! soll ich dann immer unet den 800 MHZ bleiben???
Incredible Alk
Moderator
bin jetzt bei 2800 MHZ FSB 312MHZ 63 C hab noch den standert lüfter von intel drauf! langt der?
So lange du jetzt aufhörst und nicht noch mehr Takt/Spannung haben willst reicht er aus, da du unter 71°C bleibst (das ist die Maximaltemperatur die intel angibt für einen Q6600 G0).
Das ganze gilt natürlich nur, wenn deine 63^C LASTTEMPERATUR ist (CoreDamage oder Prime95 Inplace LargeFFTs nutzen!)
Bruce112
CPU Ratio Setting [9]
FSB trap to north Bridge [Manuel]1333FSB
DRAM Frequency [DDR2-333MHz]
DRAM Timing Control [Auto]
1st Information [6-6-6-18-5-82-10-4] oder 5.5.5.18 bei 400 mhz
die latenzen was deine speicher haben weiss ich nicht
wenn der pc nicht hochfährt dann manuel eingeben
die latenzen von speicher
und mit boxed kühler würde ich persöhnlich nicht ocen
kommt auf die cpu temps an
beim zocken dürfen die nicht über 70 grad gehen ,
30 euro kühler kaufen Brocken oder Mugen 2
dann ist alles imn grünen bereich
zeffer
PCGHX-HWbot-Member (m/w)
probier mal ram anordnug bank 1=3 und bank 2=4 vom selben hersteller
DIMM 2: Swissbit SEU12864D4B72EP-30 1GB DDR 667
DIMM 3:Geil CL4-4-4DDR800 5 2GB
DIMM 4: Swissbit SEU12864D4B72EP-30 1GB DDR 667
bzw so wie die empfohlene anordung für dualchannel ist
