Neuer Rechner bootet nicht :(
Lunchbox
Hallo Leute,
ich habe alle möglichen Komponenten im Internet zusammengekauft und zusammengeschraubt und gesteckt.
Die Verkabelungen und alles sollten stimmen, aber der Rechner bootet nicht (Lüfter gehen an und leuchtet, aber kein BIOS).
Ich vermute daher mal, dass ich inkompatible Teile gekauft hab.
Hier mal die Liste, wäre cool, wenn mir jemand helfen könnte:
CPU: AMD Phenom II X4 955 Black Edition Box klick
Mainboard: Gigabyte GA-MA770T-UD3P, AMD 770 klick
RAM: erst 6GB-KIT G-Skill DDR3 PC1333, CL 9 klick, als ich ihn bekommen hab, hab ich aber gesehen, dass irgendwas von Intel i7 draufsteht, also bin ich auf die Homepage von Gigabyte gegangen und hab mir ne RAM-Kompatibilätsliste besorgt, daher hab ich folgenden RAM bestellt:
G.Skill DIMM 4 GB DDR3-1600 Kit klick
Netzteil: Xilence Power 600 Watt / SPS-XP600.(135)R klick
GraKa: Sapphire Radeon HD 5850 klick
Ich hab mal alles andere (Festplatte, Frontpanelzeugs usw.) abgezogen vom Mainboard und ausschließlich diese wesentlichen Komponenten laufen lassen, aber ebenfalls ohne Erfolg :(
Danke fürs Lesen und ich würde mich über schnelle Antworten freuen, da meine 14 Tage Widerrufsrecht bald ablaufen :D
Kaufberatungsbot
Werbung
Hatte auch mal das Problem nach einem Board Tausch. 2x 4 pin 12V anschluß fürs Board und einer war defekt. also neues NT und gut wars. könnte aber auch am RAM Riegel liegen.
Wenn du wirklich alle Stecker angeschlossen hast (auch 2x Graka und 2x Mainboard), wird es an der Graka oder am Mainboard liegen.
Du könntest höchstens nochmal den Arbeitsspeicher ausbauen und schauen, ob man dann etwas auf dem Bildschirm sieht.
Aber sonst sieht die Zusammenstellung ganz gut aus, sollte eigentlich laufen.
GraKa hat doppelt Strom, Mainboard hat doppelt Strom.
Ohne RAM gab es immerhin keine Verschlechterung (= auch nix zu sehen).
Sind denn eigentlich beide RAMs kompatibel, die ich gepostet hab oder geht wirklich nur der zweite (mit dem es btw. auch nicht funzt^^)?
Was sollte ich denn jetzt machen, wenn eins von beidem kaputt wäre?
An die GraKa kommt man im Moment ja überhaupt nicht ran, ich hatte voll Glück, dass irgendein kleiner Shop die überhaupt hatte ^^
Und natürlich hab ich keine Ersatz-GraKa / -Mainboard rumliegen zum testen...
Also von dem NT bin ich nicht überzeugt..!!
Wie hast du die Graka angeschlossen?
edit welches Piepton gibt das Mobo ab?? einmal kurz? dann ist es die Graka.. die Pieptöne haben ein Code, der dir Aufschlüsse über die Fehlerquelle gibt.. guck mal ins Handbuch des Mobos..
Ja, dass das NT nicht so toll sein soll, hab ich auch schon irgendwo gelesen - kenn mich mit NT nur überhaupt nicht aus... ^^
GraKa hab ich in den PCIe-Slot gesteckt und 2 PCIe-6Pin-Stecker vom NT hinten reingesteckt - muss man noch mehr machen?
Problem: mein Gehäuse hat keinen Speaker
=> hab mal den Speaker vom alten Gehäuse ans Mainboard angeschlossen (da haben sich doch keine Standards geändert, oder?)
==> kein Piepton ===> keine Ahnung, was los ist
Problem ist auch, dass der Rechner sich nicht mehr ausschalten lässt (muss immer NT-Schalter umlegen), aber ich dachte, dass das daran liegt, dass das BIOS gar nicht erst startet - oder sollte das normalerweise trotzdem möglich sein?
ne die Geräusche sollten direkt vom Mobo kommen!
Wie hast du die SpeicherRiegel verteilt, also in welche Slots?? das ist von Mobo zu Mobo unterschiedlich.. manchmal sind es zwei gleichfarbige, die zusammen gehören, und manchmal sind es die nebeneinander, und manchmal auch 2Unterschiedeliche.. wichtig ist, dass du sie in zwei verschiedene Kanäle verwendest (dualchannel betrieb)... lies dazu bitte genau den Abschnitt im Handbuch deines Mobos..
Wie gesagt keine Geräusche.
Habs mit einem Riegel probiert, sowie mit 2 (Slot 1 und 2, gleiche Farbe, unterschiedlicher Kanal) und mit 3 (slot 1-3).
Kannst du mir vielleicht sagen, ob nun beide RAMs theoretisch kompatibel sein müssten mit Mainboard und CPU?!
Sind denn beide Monitoranschlüsse der GRafikkarte belegt, oder nur einer?
Wenn nur einer, dann Steck denn Stecker einfach mal an den anderen.
Solange der Rechner läuft, kein Piepton kommt und du die Festplatte arbeiten hörst, kann es soweit am Ram, am falschen Monitoranschluss und am Netzteil liegen.
ja die sachen passen alle.. :/
hast du den Moni richtig angeschlossen..?? :P manchmal passieren auch Flüchtigkeitsfehler..
wie hast du das Mobo mit Stromversorgt??
Monitor bekommt an keinem der beide Ausgänge ein Signal (btw. VGA-Anschluss über Adapter von DVI).
Habe weder ne andere GraKa (nur AGP^^) noch nen besseres NT - nur nen älteres, was vermutlich GAR nicht geht...
aber es scheint ja echt am NT zu liegen, zumindest, fällt die Vermutung recht oft... ich wusste gar nicht, dass man da soviel falsch machen kann :(
=> könnte mir mal jemand ein passendes empfehlen, dass vielleicht nicht ultrateuer is? ^^
MoBo hat zwei ATX-Stecker drin (8Pin und [viel]-Pin ^^)
Beide sind jedoch von meinem Netzteil irgendwie unterteil - also bestehen jeweils aus 2 Steckern, die aber an einem Kabel hängen und somit einen Stecker ergeben...
Bei einen Freund von mir war das auch mal. Haben auch ewig rumgesucht, weil wir gedacht haben es liegt an der Graka. War aber das mainboard defekt(einfach ein anderes genommen und es ging). War genau das gleiche(alles lief aber kein Bild).
Ich verzweifel langsam :(
Hab jetzt ein neues Cougar Netzteil bekommen (Alternate is ja ultraschnell...), alles schön angeschlossen - und es funzt natürlich immernoch nicht :(
Da ich mittlerweile den dritten RAM probiert habe, schließe ich den mal aus als Fehlerquelle.
Bleiben noch GraKa, CPU und Mainboard selbst.
Wenns nur die GraKa wäre, müsste das Mainboard ja wenigstens piepen, oder?
=> CPU und Mainboard
Wie finde ich jetzt raus, was von beiden defekt ist?
Oder gibt es noch andere mögliche Ursachen, die eich so einfallen?
