• Ihr möchtet selbst über spannende, neue PC-Komponenten, Peripherie und PC-Spiele berichten, habt aber noch keine Plattform dafür? Ihr kennt euch mit alter Hardware oder Retro-Spielen gut aus? Ihr möchtet neben Studium oder Job Geld verdienen? Dann solltet ihr euch noch heute bewerben - alle Infos gibt es im folgenden Link. https://extreme.pcgameshardware.de/threads/ihr-moechtet-pcgh-de-mitgestalten.620382/
Neuer PC
Shaddy
Habe mir vor einen neuen PC zu hol und wollt euch fragen was ihr von haltet
C2Q Q6600 G0 Stepping (400x8mhz also @3,2Ghz)
4x1 GB OCZ Plantinum RAM
XFX 8800 GTS 640 MB (@ GTX niveau übertakten)
Gigabyte X38 DQ6
AeroEngine T3 als Gehäuse (hat vorne einen 140mm rein, 250mm seite, raus, dann kauf ich zusätzlich noch für hinten in CPU Höhe einen 80mm Lüfter rein)
CPU Kühler hol ich mir auch einen für 40
500GB Festplatte Wester digital Caviar mit NCQ
Netzteil OCZ GameX Power Supply 700Watt
GIbt es verbesserungsvorschläge?
Kovsk
PCGHX-HWbot-Member (m/w)
NAtürlich bäbe es Verbesserungsvorschäge. Nur diese können wir auch nur machen, wenn du uns sagst wieviel du ausgeben willst.
McZonk
Moderator
Und was du vornehmlich machen willst: Zocken/Videoencoding/Bildbearbeitung.
Wie viel willst du ausgeben? Soll der Rechner richtig silent sein?
Sonst finde ich die Zusammenstellung schon recht gut. Wobei man über den X38 nochmal reden könnte (Verfügbarkeit wohl erst Mitte-Ende Oktober)
Klutten
Lötkolbengott/-göttin
Schreib noch mal ein 64bit Betriebssystem auf deine Einkaufsliste, damit du die 4GB RAM auch komplett nutzen kannst.
GoZoU
Als NT kann ich auch nur das Corsair HX520W empfehlen.
Seasonic Technik mit einem nochmals verbessertem Kabelmanagement.
Wenn der PC zum Zocken gedacht ist, solltest du über den Kauf eines Dual Cores nachdenken, da aktuell nur Video und einige andere Programme von den Quads profitieren.
GoZoU
TE
TE
S
Shaddy
Also, Der PC darf solaut werden wie er will, keine Wakü
Ich will damit zocken^^ Aber ich nehm auf jeden fall Quads denn die sind zukunftssicherAußer Crysis und die spiele für die nächsten 2 Jahre reichen als Dual Core, das glaub ich eher nich deshalb nehm ich gleich nen Quad, denn in
Hier is m,ein upgrade system, 08 wird neue Graka rein (9xxx) dann 09 CPU und MB neu, dann wieder Graka, dann wieder MB und CPU
Also jährlich was neues, zwischendurch kommt auch mal sowas wie neue tasta usw. Das heiß ich würde maximal 450 das jahr ausgeben
(mir stehen 600 zur verfügung, die spar ich für das zeug zwischendurch und um mir auch mal nen 30" TFT zu holen^^)
Budget , 1000am anfang
EDIT: Ich habe schon Vista 64 Bit SB Version
TE
TE
S
Shaddy
Achja hier nochwas: Passt eine 8800 GTS in dieses gehäuse?: http://cgi.ebay.de/Aerocool-AeroEng...oryZ8035QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
Und passt es auch in die AeroEngine T3 (find ich grade nich auf Ebay)
Passt da ne 8800GTS rein? http://www.aerocool.com.tw/case/3t/3t.html
Das is voll geil das chasis^^
Was Findet ihr besser, von hinten 2x 80mm und vorne 140mm reinblasen lassen und an der seite 250mm rausblasen (Ich hab angst das die frischluft nichmal bis zur graka und CPU kommt =( ) oder lieber hinten 2x 80mm raus und vorne 140mm raus und seite 250mm rein ... ?
Nochwas, wenn ich den
Thermalright Ultra-120 eXtreme
Als Kühler nutze, biegt er dann n ich das mainboard oder so mit? weil der sieht sehr schwer aus muss man den irgendwie stützen???
Marbus16
Gesperrt
Pfoten weg vom Aerocool! Insbesondere vom T3. Ich rate dir zum Coolermaster Elite 330. Das kostet auch nur ca. 30, mit einem 120mm Lüfter, welcher hinten installiert ist.
Der Thermalright Ultra120Extreme ist der zweitbeste Kühler auf dem Markt, mit dem machst du nichts falsch. Bei dem Ding musst du nur drauf achten, dass du den Computer beim Transport zu LAN-Partys hinlegst. Ansonsten kann es passieren, dass der Kühler runterfällt und deine GraKa schrottet.
Beim Netzteil würd ich mal gaaanz tief stapeln. Ein Seasonic S12II-380HB reicht aus für das System, selbst wenn du den Quad auf ca. 3GHz übertaktest und deine GraKa auch übertaktest. 365W verbraucht so ein System dann unter Vollast :)
Was Lüfter angeht: Nimm am besten 2 Scythe S-Flex 1600 für CPU + Rückseite und einen Scythe S-Flex LED für die Front.
TE
TE
S
Shaddy
Bei dem Coolermaster fehlt mir der Front lüfter, somit bleibe ich vorerst beim Aerocool T3, aber kann ich den thermalright trotzdem irgendwie stützen ohne das des die kühlleistung beeinflusst?, weil en halbes kilo an en paar schrauben ._. Wenn es dafür eine stütze gibt dann sagt mir bitte was man machen muss^^
Wegen NT, 700Watt is minimum denn ich brauche das NT die nächsten 3-4 Jahre :)
Marbus16
Gesperrt
Warum nicht gleich ein 1100W Tagan Turbojet? :rolleyes: Wenn du kein DualCPU System hast/haben wirst (und komm mir nicht mit aufrüsten, denn ne 2te Karte nachrüsten lohnt absolut nullnicht) dann reicht ein Seasonic S12II-500 auch aus. Wenn du willst, häng da 2 GTXe dran mit nem Quad ran und hab spaß.
Es gibt Kühler, die wiegen nen Kilo und sind mit Plastiknippeln befestigt. Mit Schrauben kannst du den Rechner auch aufrecht rumschleppen, ohne dass der Kühler abfallen sollte.
Die Kühlung und die Konstruktion des T3 ist besonders für Towerkühler unter aller Sau. Besser nur einen Hecklüfter, als einen Riesen-Seitenlüfter. Da du aber eh nen Lüfter für den CPU-Kühler brauchst, kannst du besser auch gleich ordentliche Lüfter für das ganze Gehäuse mitbestellen :)
TE
TE
S
Shaddy
Ja allein deshalb,, ich will ja vorne den 140mm lüfter für HDD und GPU nutzen, (Bläst rein) dann die zwei hinten, (2x 80mm, auch reinblasend) würden direkt auf die Southbridge treffen, auf die northbridge und auf die CPU
Der 250mm von der seite würde dann die abwärme absaugen
Naja vlei hol ich mir so ein Seasonic, waren das nich die, wo man nicht benötigte stormkabel abstecken kann? das fände ich sehr praktisch
Aber sonst is das sys okay ?
Marbus16
Gesperrt
Der Lüfter pustet nur rein (und macht den Luftstrom kaputt). Wie gesagt, meine Empfehlung lautet immer noch auf ein Gehäuse der Coolermaster Elite-Serie (kosten alle ca. 33 bei Caseking). Dazu dann 2* Scythe S-Flex 1600 und den Scythe S-Flex LED.
Ein 500 Wätter gibts auch mit Kabelmanagement, da greif zur M12 Serie (zum kleinsten, wohlgemerkt ;)). Die Normalen S12II haben kein Kabelmanagement.
Ansonsten iszt das Sys okay.
TE
TE
S
Shaddy
Wer pustet nur rein? der seitenlüfter? na dann lass ich 2x hinten raus und den vorne auch raus blasen lassen... (kann man die lüfter nich einfach drehen und dann pusten die andersrum?? Oo)
Also Wenn ich einen ohne seitenlüfter kaufe dann will ich einen mit Seitenfenster^^
Marbus16
Gesperrt
Der Seitenlüfter kann nur reinpusten, umdrehen ist da nix. Die sind nur zu einer Seite hin verbaubar. Vorne der Lüfter muss reinpusten, sonst die der Turbineneffekt dahin und ohne den ist das Gehäuse zum Würgen. Zumal die Turbine eh nur ab und zu dreht...
TE
TE
S
Shaddy
Gibt es unter diesen Coolermastern die du genannt hast auch einen mit ner fensterscheibe an der seite?
EDIT: Und was hälst du von den beiden besser, Aero Engine I oder Aero Engine II ?
Also wenn die sich von der kühlleistung nix nehmen nehm ich dem styl her die II
Marbus16
Gesperrt
Sind alle beide schrott. Ich habe selber das II und das I auf ner LAN beobachtet. Mist sondergleichen. Da modde dir besser in ein Elite ein Fenster rein, so schwer isses nicht :) Coolermaster Elite-Gehäuse
LoyKucci
Hab jetzt das NZXT Lexa und bin sehr zufrieden damit. Einbau ist ein Kinderspiel, es ist gut belüftet und schaut sehr edel aus. Würde ich mir mal anschauen;)
TE
TE
S
Shaddy
PCGH Oliver, gibt es denn ein baugleiches board wie das GA-38-DQ6 ? ich bräuchte halt alles was das X38 DQ6 hat blos könnte der PCI-E 16 ein PCI-E 4 seien
(wichtig is einmal 16 fach^^)
Achso und Ich hol mir die AeroENgine 1 Senior, die coolermaster sehen mir zusehr nach büro aus^^
BTW: was ist der unterschied zwischen P35 und X38 ?
