Neuer, leiser Lüfter für Soundbar gesucht
C
colormix
Guest
AW: Neuer, leiser Lüfter für Soundbar gesucht
falschen Lüfter bestellt , Schrauben da würde ich normale Gewindeschrauben mit jeweils Mutter nehmen die etwas dünner sind ca. 4 bis 6 cm lang , auf beiden Seiten kleine Unterlege Scheiben mit befestigen .
Oder Löcher auf bohren ich würde das aber lieber Original lassen und mit Gewinde Schrauben machen .
TE
TE
C
Crowder
Danke für deine Antwort.
Wieso falschen Lüfter bestellt ?
Es gäbe nur den Mini Kaze mit 2 Pin Anschluss, aber der ist kein leiser Premium Lüfter. Und ich möchte ja gerade was leises...
Venom89
PCGHX-HWbot-Member (m/w)
Einfach ignorieren.
Kann ich gut verstehen.
Befestigen einfach die originalen Schrauben mit Unterlegscheiben versehen.
Den Stecker vom originalen Lüfter abmachen und an den Adapter. Entweder löten oder die Kontakte herausziehen. Sollte bei den meisten Steckern mit einem kleinen Schlitz Schraubendreher funktionieren.
C
colormix
Guest
Weil der nicht 100%tig passt kann man passend machen und Neuen Schrauben passen sicherlich oder vielleicht nicht durch die Gehäuse Bohrungen ,
entweder auf bohren oder wie schon gesagt lieber Original lassen und dünnere Gewindeschrauben mit Mutter nehmen die auch duch die Bohrungen des Neuen Lüfters passen dann mit kleinen Unterlegt Scheiben auf beiden Seiten, zur Not kann man auch die Gewindestangen aus einem Stabil Metallbau Kasten nehmen und was zu lang ist mit ner Zange späht w abkneifen .
TE
TE
C
Crowder
Erstmal danke!
Hmm..gibt es wirklich keinen Adapter ? Hab da was auf Aliexpress gesehen, aber über einen Monat warte ich ganz sicher nicht auf ein kleines Kabel.
Hab langsam echt keine Lust mehr..
C
colormix
Guest
Wenn man basteln kann braucht man keinen Adapter , Kabel vom alten und Neuen Lüfter trennen und das Alte Kabel mit Sticker an das Kable von Neuem Lüfter vorher mit Schrumpfschlauch Kabel verlöten , wenn man nicht Löten will/kann dann mit einer 2 Fach Kabel Klemme verbinden CH2 CH3 Federdraht Schnellkupplung Elektrische Kabelklemme Selbstverriegelnder Draht LED-Leiste 2-fach 3-fach Drahtanschluss: Amazon.de: Baumarkt
Die Kabelklemme würde ich dann fest verkleben damit nichts scheppert wenn der Bass etwas stärker ist
TE
TE
C
Crowder
Eingenlich eine coole Idee.
Aber wenn ich ehrlich bin hab ich keine Lust da noch mehr Zeit rein zuinvestieren. Habe heute schon ewig gebraucht die Abdeckung des Subwoofers abzubekommen, ohne das das Holz beschädigt wird.
C
colormix
Guest
Wenn man kein Material rum liegen hat ist es etwas schlecht ,
Conrand hat vielleicht so was Adapter ,
Kabel Klemmen bekommt man an fast jeder Ecke zu kaufen hatte so was mal unser Supermarkt .
Deswegen sage ich ja kleine lange Gewinde Schrauben ca. 1 bis 1.2 mm ca. 3 bis 5 cm lang musste mal ausmessen , dann brauste das Gehäuse auch nicht auf bohren
