Neuer CPU-Lüfter springt an und aus
habe folgendes Problem: nach dem Einbau eines neuen CPU-Lüfters (Arcting-Cooling Freezer 7 Pro Rev.2) regelt der CPU-Lüfter in sehr kurzen Intervallen (ungefähr alle 10 Sekunden) auf maximale Drehzahl und geht danach aus, um gleich darauf wieder mit maximaler Drehzahl anzuspringen und das so weiter(Temperatur der CPU im Bios ziemlich konstant bei 63 Grad). Beim Anschluss des CPU-Lüfters an einen dreipoligen Anschluss dreht der Lüfter ganz normal, nur nicht temperaturgeregelt.
Der Intel boxed Kühler läuft ohne Probleme an dem vierpoligen Anschluss (PWM, temperatur geregelter Anschluss).
Sonstige Hardware:
Mainboard: Intel dg45id
CPU: Intel Core 2 Duo E8400
Grafikkarte: Nvidia Geforce 9500 Gt
Liegt hier ein Defekt der PWM-Steuerung des Lüfters vor?
Danke im Vorraus.
Mfg ct18
Sonstige Hardware:
Danke im Vorraus.
Mfg ct18
