Kokopalme
Netzteil um 180° drehen
Hey Leute,
schönen 4. Advent euch allen!
Zu meiner Frage.
Ich modde grad ein bisschen mein Sharkoon Rebel 12 und habe dann mal eine Frage zur Netzteilbefestigung. So sieht das Gehäuse aus:
Normalerweise wird das Netzteil so eingebaut, dass der Lüfter nach oben schaut und der Lüfter die warme Luft von oben nach draußen schaufelt.
Nur leider behindert das extrem den Lüfter meiner Graka, der nämlich genau in die andere Richtung bläst. wird beides schlechter gekühlt und ist dementsprechend lauter.
Jetzt würde ich das Netzteil gerne umdrehen, dass der Lüfter nach unten schaut.
1. aus dem oben genannten Grund, und
2. aufgrund des Kabelmanagements. Wenn ich das NT umdrehe, dann befinden sich die Kabel ganz nah am hinteren Til des Gehäuses und sind nahezu unsichtbar.
Das Problem:
Wie ihr sicher alle wisst, sind die Befestigungsschrauben am Netzteil niht symmetrisch. Wenn ich es also umdrehe, dann sind die Löcher des Cases und die des NT's nicht mehr Synchron. Bei den unteren 2 könnte ich zwar einfach neue Löcher ins Case bohren, was bei den oberen aber nicht möglich ist, da an dieser stelle kein Case ist^^.
Hättet ihr irgendeine Idee, wie ich das Problem "Netzteil" lösen kann?
lg
Christian
Hey Leute,
Zu meiner Frage.
Das Problem:
lg
Christian
