benjasso
Hi Leute!
Ich hab ein für mich nicht nachvollziehbares Problem. Aber erstmal mein System:
C2D E6750
Gigabyte N650SLI-DS4
Gainward Geforce 8800GTS 640
G.Skill F2-6400CL5-1GBNQ
WinXP pro 32Bit
Nun zu meinem Problem. Ich hab ursprünglich 2GiB(2x1GiB) verbaut, wollte nun aufgrund der günstigen Preise auf 4 GiB erweitern. Ich hab mir bei Mindfactory noch zwei 1 GiB-Module bestellt, gleiche Artikelnummer, gleicher Takt, meines Erachtens also identischer Ram. Ich hab die zwei Riegel gleich eingebaut und muss nun öfters Bluescreens sehen. Das hatte natürlich die eine Konsequenz: MemTest. Nach diesen Tests laufen die beiden alten fehlerfrei im Dual-Channel, genau wie die beiden neuen im Dual-Channel fehlerfrei laufen, nur wenn alle 4 Dimms belegt sind, kommen Fehler. Die Riegel an sich sollten also nicht defekt sein, in Paaren funktionieren sie, aber zu 4. nicht. BIOS hab ich die aktuelle Version F7, allein schon wegen des 1333 MHz FSB.
Könnt ihr mir noch einen Tipp geben, was man noch machen kann, oder laufen einfach nicht 4 Dimms dieser Sorte und soll ich die beiden neuen zurückschicken?
C2D E6750
WinXP pro 32Bit
