Mein Rechner ist Fertig
shila92
Ich finds nicht schlecht aber gegen den Kabelsalat solltest du was tun! ;)
Also aufräumen und wenn du magst sleeven.
shila92
Ich mag das irgendwie mit den Winkeln :D
Aber beeinflusst das nicht den Durchfluss negativ? Ich hab keine WaKü also bin ich da nicht so sicher.
TE
Morpheus19
Morpheus19
Naja ich habe laut der Aquasuite einen Durchfluss von 32 l/h. ist das ein schlechter Durchfluss?
Die Temparatur steigt bei Auslastung ( Prime95 und Furmark - Laufen beides gleichzeitig) auf maximal 67C
@shila92 Ja aber nur ein bisschen pro Winkel. :D
@Morpheus19 das Shoggy Sandwich muss aber anders zuammengebaut werden. siehe hier.
Ich weiss aber so wie die Pumpe liegt konnte ich ihn nicht naders montieren :)
Meinst du den Kabelsalat vorm NetzTeil
das sieht auf dem Bild einwenig unaufgeräumt aus, ist aber nicht so da die Kabel hinter dem Mainboard verlaufen
ZeroToxin
PCGHX-HWbot-Member (m/w)
also mit 32 l/h geben andere sich die kugel.
ich selbst hab 120 l/h
und die temp is für ne wakü bissl hoch. was hastn da für ne CPU drinnen bzw is die OCed?
Klutten
Moderator
PS: Man kann seinen Post auch editieren. ;)
Man kann nicht nur, sondern sollte dieses auch zwingend tun. ;)
Also, Morpheus19, nutze bitte auch diesen Button ->
TE
Morpheus19
Morpheus19
Also ich habe eine XEON W3580 als CPU
Die Frequenz der Pumpe lige gerade bei 85,5Hz
An was kann es liegen das ich so einen niedrigen durchfluss habe?
Was wehre ein guter ert als Messimpulse einzutragen?
KingPiranhas
PCGH-Community-Veteran(in)
Der Wasserfilter hat nur 1/8" Gewinde. 10 Winkel sind völlig sinnfrei. Wieviel Durchfluss durch ändern der Winkel in gerade Anschlüsse und weglassen des Filters hast kann dir keiner sagen. Einen anderen AGB kann auch zur Steigerung des Durchflusses beitragen. ;)
TE
Morpheus19
Morpheus19
Welchen AGB empfielst du wenn ich fragen darf. Ich habe auch mir dem gedanken gespielt ihn auszutauschen
Wo würdet du die Winkel entfernen?
rabit
Sieht schon gut aus bis auf den Kabelsalat und die Schläuche könntest Du schon ein wenioptimaler verlegen...
Marquis
Temp ist echt ein bischen hoch, was hast du denn ganz oben in den 5,25" Schächten, ist das ein Thermaltake AGB?
Mach bitte ne Auflistung was du alles eingebunden hast, bischen verwirrt bin ich schon Pumpe>MB>Graka>1xRadiator>MB>CPU>MB>MB>3xRadiator>AGB>Filter>DFM>AGB2/Pumpe?
Als AGB kann ich nur den aus meiner Signatur von EK empfehlen, lässt sich auch sehr gut ins Cosmos S integrieren.
Skim
Ich finde es wirkt durch den klaren Schlauch sehr Dezent, aber die Grundform der Verlegung finde ich garnet hässlich!
Obwohl wenn mann um die Cpu und das Mobo schöne Bögenlegt und die Winkel weg lässt, der Durchfluss sich doch etwas erhöhen lässt.
Willst du insgesammt ein Farbkonzept einbinden? zu dem Tower würde ja zb. schwarz, grauer Sleeve passen(meine meinung;))
mach weiter so
Gruß Skim
KingPiranhas
- Ich würde den XSPC 5,25" AGB oder Ek, Aqua computer (1/4" Variante), Alphacool empfehlen. Zusätzliche Anschlüsse und Pumpenadapter nötig.
- Alle Winkel ausser den an der Graka würde ich durch gerade Anschlüsse tauschen.
- Den Wasserfilter würde ich komplett weg lassen.
- Wenn du schon beim Ändern bist hol dir sowas für den Grakakühler gleich mit. Vorausgesetz der Kühler ist von Watercool.
PS: 12% Rabatt bei Aquatuning. ;) :D
EDIT: Den CPU Kühler würde ich wegen der Optik um 180° und noch so diverse Anschlüsse verändern z.b. von Graka zur SB oder am oberen Spwakühler.
TE
Morpheus19
Morpheus19
Hey Leute Finde ich Cool das ihr mir eure Meinung sagt :)
Hier die Auflistung
Die Hardware die ich drinnen habe ist wie folgt:
Aquastream XT Ultra - Southbridge - GraKa - Northbridge - 120er Radi - CPU - SpanUmw Links - SpanUmw Oben - 360er Radi - Thermaltake Tank - Filter - Durchflussmesser - Pumpentank.
Ich denke mal dass die CPU Temparatur ok ist. Man darf nicht vergessen das es eine Xeon W3580 ist. Die hat im Leerlauf schon 45C. Die Komplette Konfig meines Systems könnter in meiner Signatur sehen.
DarkDragon
Schön schön.
Das Prob mit den kabeln hatte ich auch.
Hab die Kabel an den Stellen gebündelt wo man Sie nicht so sehr oder besser gesagt nicht so schnell sieht.
Hinter dem Board ist eine gute Stelle
KingPiranhas
den Magicool wegen schlechter Quali, den zweiten weil er keine Laing hat. Da wäre der 5,25" AGb von XSPC geeigneter und ausserdem hat er nen Tank von TT.
KingPiranhas
Den XSPC AGb den du verlinkt hast ist für ne Laing und ausserdem zu teuer für einen einfach AGB. Vorallem wenn man schon zwei hat. ;)
Marquis
Yeah, hatte recht mit dem TT AGB :D
Zwei AGB sind wirklich nicht sinnvoll, könnte mir vorstellen, dass du deswegen so "niedrigen" Durchfluss hast (imho reicht der völlig aus). Da keiner von den beiden wirklich gut ist, würde ich dir auch zum umrüsten raten.
Hier ein Bild wie es mit dem EK einfach geht:
http://www.abload.de/image.php?img=pumpeagb28y5g.jpg
PS: Stammt von CB
TE
Morpheus19
Morpheus19
Ich hbe nur einen AGB es ist nur ein kleiner AGB direkt an der Pumpe angeschlossen, damit die Pumpe genug wasser kriegt
Hast du noch mehr Bilder über den Aufbau der Gehäuses?
Marquis
Du schmälerst dadurch halt den Durchfluss, den 2. AGB kannst du gut weglassen.
Da das System geschlossen ist, sollte die Pumpe eigentlich immer genug Wasser kriegen. Das einzige Problem könnte sein, dass die Pumpe Luft ansaugt durch einen zu kleinen AGB + Strudelbildung, aber das kommt nur bei stärkerem Druchfluss.
Hier der Link zum System:
[Erfahrungsbericht] Cosmos S mit Wasserkühlung - ForumBase
Damit niemand auf falsche Ideen kommt, das ist nicht meiner! (Find die Schläuche auch hässlich)
Die Lösung mit der Pumpe ist sehr praktisch, ich bin aber kein Freund von Winkeln, daher steht meine aufrecht.
ole88
also für mich sind das viel zu viele kabel und es sieht dadurch einfach unaufgeräumt aus, naja ansonsten das sandwich sollte anderst sein und das mit dem agb würde ich auch anderst lösen
