Mein PC,Boxed,Noctua,Ripjaws,Temps,...
A
Anfänger
Guest
Mein PC :
AMD Phenom X4 955 BE ( kein OC )
Gigabyte MA-770T-UD3P
G.skill Ripjaws ( hohe Kühler )
Big Tower
2 Lüfter 80X80, einen vorne unten, einen Hinten mitte.
Ich hatte einen Monat lang den Boxed Kühler eingebaut.
Mir war der zu laut, also habe ich mir einen Noctua NH-U12P gekauft.
Die Rams stecken in Slot 1 und 2. Der Lüfter vom Noctua sitzt genau mittig vom Kühler und hat über den Rams 1mm luft, also perfekt.
Fals jemand höhere Rams hat, kann der Lüfter ohne probleme versetzt nach oben eingebaut werden.
Temps beim Boxed : Idle = 39 Gamen = 50
Temps beim Noctu : Idle = 33 Gamen = 43
Ich habe mal einen 80X80 Lüfter ca. 5cm vor dem Boxed Kühler mit offenem Gehäusedeckel hingehängt. Die Temps waren im Idle = 34,
Gaming = 44. Also genauso gut, aber lauter.
Ohne Gehäusedeckel hat der Noctua im Idle = 28, Gaming 39
Mit dem Boxed Kühler, hat mein Board die Drehzahl geregelt, PMW.
Der Lüfter non Noctua hat nur 3 Kabel. Der läuft immer 1300Umin, warum ?
TE
G
ghostadmin
Guest
Entweder ist im BIOS die Einstellung fpr die Lüftersteuerung auf PWM gesetzt oder das Board kann einfach keine "nicht PWM Lüfter" regeln.
rabensang
PCGH-Community-Veteran(in)
Noctua Lüfter können nicht per PWM geregelt werden und reagieren auch nicht darauf. Du kannst nur die Adapter einsetzten.
MFG
