Mein neuer PC, geht das überhaupt?
marklulli
Ich habe derzeit ein 775 Sockel
Gigabyte 965 DS-3(Rev.2)Bios F7 das bleibt ihm neuen Gehäuse wie auch die ATI 1950 Pro:
die neuen (Wunsch)Hardware:
:2x1024MB DDR2 667(333) MSC Cell Shock(CS2110650) a 60.-
Laut OC 580 MHz aber mit 2.3 Volt
:Xeon Quad XP3210(4X2.13Mhz)a 210.-
Bios F7 habe ich schon
Preis total ca.330.-
Meine frage kann mein Board das oder nicht??
Danke für jede hilfsreiche Antwort
Mfg
Marklulli
Kaufberatungsbot
Werbung
AW: Mein neuer Pc geht das überhaupt !!!!
dein mainboard is doch ein desktop bord und der cpu ein server cpu oder täusche ich mich wenn dem so is geht das net aber bin mir da jetzt net ganz sicher :confused:
Gleiche Bauart wie der Q6600(Kertsfield)nur Preislich unterschied (200Mhz)
Xeon XP 3210 (4X2.13Mhz) 210.-
oder
Q6600(4X2.40Mhz) 260.-
wichtig sind die Ram mit OC 2.3 Volt(580)
Gigabyte 965 DS-3 Speicher Volt bis 2.3 oder nicht??
Mfg
Marklulli
Wenn du nicht groß übertakten willst, dann schafft das auch das Board. Aber sobald es ans OC bei der CPU geht, wird das Board schnell überfordert sein. Mit einem Dual Core hättest du hier bessere Chancen... Zukunftssicherer ist aber mit Sicherheit der Quad.
Kann ich denn Cpu bis 580 FSB(xeon oder Q6600)
wie die Speicher mit den Board 965 DS-3
Mit Wasserkühlung!!
580X??(6/7/8 oder weis net)welchen M.
geht das auch
580 X6
580X7
oder ein anders Board??
Eine frage noch habe gereade dein Pc angeschaut
425X8 oder 450X8 hast aber 1000Mhz Speicher geht noch mekr oC oder nicht
geht es auch X 7 oder X6
Mfg
Marklulli
580MHz wirds du weder mit dem Board noch (so wage ich mal zu provezeihen, da die Quad Cores alle FSB limitiert sind und du wirklich einen der Weltbesten erwischen müsstest für FSB >550MHz) mit der CPU schaffen, das kannst du dir direkt aus dem Kopf schlagen ;)
Edit: Luft ist da selbstverständlich noch nach oben bei mir. Aber die 425x8 sind einfach die beste Alltagslösung (Stromverbrauch/Abwärme/Leistung)
Ach ja eines noch habe derzeit einen E6300@3200(457X7) mit 800Mhz Speicher und Wasserkühlung
Dann muß mein Board auch mit einen Q6600(Xeon)450X8 oder 425 X8 schaffen oder nicht
ohne mehr Volt derzeit auch nicht
Dann brauche ich ja keinen neuen Speicher oder
Mfg
Marklulli
Nicht umbedingt. Auf meinem alten P5W erreichte ich mit einem E6600 413x9. Als ich da den Quad Core draufgepackt hatte war bei 320MHz schluss. Der Quad beansprucht ein Board immer viel stärker ;)
-> hier siehste was bei mir jetzt drin ist: http://extreme.pcgameshardware.de/showthread.php?t=136 (Bei 3.8 war ich auchschon, die waren aber nicht wirklich stabil).
Wenn du solch hohe Taktraten anpeilst solltest du an die enorme Abwärme des Quad denken (wakü ist hier ein Muss!)
Cooler Test!!!!!!!!!!!!!!!
Das heißt beim kauf eines Q6600 achten auf
:Stepping G0
CoreVID 1.2488
und beim Xeon das gleiche problem wie Q6600??
Mfg
Marklulli
Xeon und Q6600 haben exakt den gleichen Core... ;) (Kentsfield)
Auf die CoreVID kannst du nicht achten, die siehst du erst wenn die CPU im Sockel sitzt... Das lässt sich auch nicht an der Verpackung oÄ erkennen!
Aber stepping G0 kaufen (ca. 40 .-mehr)
Das heißt Ohne Stepping G0 105 W mit Temp.Spezifikation mit 62.2C
und mit G0 95 W Mit Temp.Sp. 71C(besser oder )
gibt es auch beim Xeon Stepping G0
Mfg
Marklulli
hier warum stellst du solche wilden "anfänger" fragen lese doch erstmal in anderen forums oder einfach mal googeln gibt genung wo so was ausdiskutiert wurde!
und nur als info was du mit c2d auf eine board schäffst schäffst du nicht 1:1 mit einem quad!
Im Gegenteil: Fragen nach OC-Tipps sind hier nicht nur erlaubt, sondern ausdrücklich erwünscht - du bist mit deiner Frage zum Q6600 also genau richtig. :)
ja aber immer solche fragen schaff ich Xfsb x X multi und schäfft mein cpu das? schäfft mein mobo das? WOHER sollen wir das wissen das hängt immer von cpu und mobo je nach dem ab! weil jeder chip eine andere güte hat! und niemand sagen kann das geht!
es gibt vieleicht eine mindest grenze wo man sagen kann das sollte zu 90% möglich sein aber wenn das lese "" Dann muß mein Board auch mit einen Q6600(Xeon)450X8 oder 425 X8 schaffen oder nicht
ohne mehr Volt derzeit auch nicht"" woher soll wir das wissen einfach mal testen?! und nicht dumm fragen!
weil tipps wenn er den nicht höher bekommt sind einfacher zu geben als im vorfeld zusagen das geht das nicht!?
[Offtopic On]
Dafür ist doch ein Hardware-Forum da, um Fragen zu stellen wenn man mal nicht weiter weiß.
Nur weil Du es nicht weißt, solltest Du aber auch nicht gleich alle mit in deine Meinung mit einbeziehen.
Es wird schon jemanden hier im Forum geben der über das Wissen verfügt.
...und nicht dumm fragen!
Und ich glaube, niemand stellt hier Dumme Fragen.
[Offtopic Off]
Es gibt keine dummen Fragen - nur dumme Antworten! :D
Ich selber würde den Q6600 im G0 Stepping nehmen. Bei den Xeons ist es nicht sicher, dass der auf jedem Board funktioniert.
(Geht nicht ist der Idealzustand - rennen/laufen sollte ein Computer nicht :D)
also ersters ist mir VOLLKOMMEN klar!
aber du kannst mir nicht erzählen das wenn er so fragt IRGENDJEMAND sagen kann JA das packst du oder auch nicht! weil das wie erwähnt EINFACH von der hardware abhängt!
selbst wenn jemand die gleiche HW hat müssen die ergebnisse nicht gleich sein!
Reg dich ab!
Du musst jetzt nicht x-mal das gleiche erzählen. Langsam erinnerst du mich an ITpassion-de.
