Lustiges PC Problem...
DarudeNeox
Schönen guten Tag zusammen...
Ich hab hier seit ein paar Tagen ein sehr kurioses Problem mit einem neu gebauten PC...
Vor ein paar Tagen hab ich nen neuen PC zusammen gebaut...
Lief alles auf anhieb wunderbar, keine Fehler, nix. Zusammen gebaut, Windows Installiert, Treiber drauf... rennt wie ne Eins!
Das Problem ist... Es hatte mich gewundert das der PC als ich ihn das erste mal an den Strom gesetzt hatte sofort an ging ohne das ich irgendwelche Knöpfe gedrückt habe...
Wenn ich den PC herrunter fahren dann gehen alle LED´s bis auf das vom Mainboard für 3 Sekunden aus.... und dann fährt der PC wieder von alleine hoch.
Meine erste Vermutung war es das ich die Power und Reset Kabel falsch gesteckt habe... Das ist aber nicht der Fall ich habs mit der Gebrauchsanweisung 3 mal gecheckt.
Alle anderen Kabel scheinen auch richtig zu sein
System:
Asus ROG strix z370 Gaming E
i3-8350k @ 4,3Ghz OC
16Gb G.Skill Trident Z RGB 3000Mhz CL14
GTX 1070 ti
NZXT Kraken X62 V2
500gb Samsung 850 Evo
Be Quiet Straight Power 10 600 Watt
TE
DarudeNeox
DarudeNeox
Das Mainboard kam letzte Woche von Mindfactory mit bestelltem BIOS Update.
Da sollte man dann davon ausgehen das da alles gut is oder?
Kusanar
Alle Abstandshalter unters Brett montiert? Alle Kabel, die ans Mainboard führen, geprüft und evtl. neu gesteckt? Die Blech-Abdeckung für die IO-Ports sitzt richtig?
Merowinger0807
WakeOn USB evtl. aktiviert? Hatte den Fall auch mal... die kleinste Erschütterung am Schreibtisch und der damit verbundenen "Bewegung" der Maus und Zack, war der Rechner wieder hochgefahren. Wäre noch so ne abwegige Idee am Rande.
Ansonsten wie es die anderen schon schrieben... Abstandshalter unterm Brett gecheckt und auch die ATX Blende sauber montiert und das Brett entsprechend dran eingesetzt?
Schwarzseher
Volt-Modder(in)
Normal ist das aufjedenfall nicht das der Pc von alleine angeht ohne was zu drücken.
Das übliche verdächtige wäre ja Fastboot oder Windows Schnellstart,aber da das ja schon bei der Inbetriebnahme passiert ist würde ich das mal ausschliessen wollen.
Jetzt schaltest du den Rechner immer über das Netzteil an und aus ?Was ist wenn du Maus und Tastatur mal absteckst?
TE
DarudeNeox
DarudeNeox
Mach mal ein cmos reset!
gemacht.. hat nichts geändert.
Ein defekter Powerknopf vom Case kann es nicht sein? WoL (WakeonLAN) oder ähnliches für die Maus/Tasta im Bios eingestellt?
WoL ist deaktiviert. Ich dachte zuerst an einen defekten Reset Knopf da dieser dauernd blinkt. hab ihn vom Mainboard abgesteckt... Problem weiterhin vorhanden. Stecker wieder rein gesteckt... Knopf blinkt wieder fröhlich weiter.
Alles mehrfach gecheckt leider.
Fastboot ist mittlerweile auch deaktiviert... Problem weiterhin da... Aktuell fahre ich den PC runter und nutze die 2-3 Sekunden in der alle komponenten bis auf Mainboard aus sind und betätige den Schalter vom Netzteil damit kein Saft mehr ran kommt...
Generell habe ich gegen die Methode ja nichts... ich befürchte nur das es auf dauer nicht gerade Gesund für die HArdware ist ihr jedes mal den Saft klauen zu müssen.
freezy94
Entweder, wie KonterSchock bereits erwähnt hat, reklamieren oder mal die Stecker für die Frontknüpfe und ggf. HDD-Led abziehen. Anschließend die beiden Power-Pins mit einem Schraubenzieher überbrücken. Der PC müsste sich dann selbstständig anschalten. Wenn der PC auch mit abgesteckten Kabeln startet, dann stimmt definitiv etwas nicht. Bitte nur durchführen, wenn du dich darin sicher fühlst. Nur die beiden Pins vom Startknopf, sonst keine!
Kusanar
Hast du noch die Möglichkeit, das Netzteil mit anderer Hardware zu testen? Wenn die bisher gegebenen Tipps nichts bringen und der Fehler mit dem selben Netzteil an anderer Hardware nicht auftritt, kann es nur noch das Mainboard sein.
ZefX
Oho
Habe das selbige Problem mit meinem Alienware 2014 Laptop. Das is echt nervig weil der manchmal drei, vier, fünfmal nacheinander wieder an geht und ich ihn eig. nicht "abwürgen" will. Ich hatte damals mit WoL (bzw. Wlan) rumgespielt. Aber auch nach einem BIOS Reset hat sich nichts geändert. Meiner geht auch -manchmal- an wenn ich aufklapp oder das Netzteil einstecke. Absolut zufällig. Ich würde auf einen Defekt des Mainboards tippen. Sonst hab ich keine Erklärung
