Lüftersteuerung
Mirko1203
Lüftersteuerung
Ich hab mir nu ma ne Lüftersteuerung geholt und wollte mal fragen , an welchen Stellen man die Temperaturfühler am besten anbringt !?
danke
Hab 4 Sensoren und will cpu und gpu hauptsächlich messen. dann noch gehäusetemp und festplattentemp. wo kann man diese am besten anbringen??
X
xrayde
Guest
AW: Lüftersteuerung
Wieviele Sensoren sind's denn?
Habe für den PC eines Bekannten(4 Sensoren-LS) es wie folgt gemacht:
- 1x Mobo = Nähe CPU-Socket, jedoch weit genug von dieser und anderen heißen Bauteilen weg
- 1x Graka = so dicht wie möglich am VPU/GPU-Core
- 1x CPU = so dicht wie möglich am CPU-Core
Je nachdem wieviele man von den Sensoren hat und stark zur "Spielerei" neigt, kann man diese beliebig weiter verteilen, Hauptsache so das sie auch wirklich idealerweise nur das zum detektieren gewünschte Device messen, und keine anderen Wärmeabstrahlungen zw. funken.
2fink
AW: Lüftersteuerung
ich würds an die kühlkörper der warmen teile kleben. also northbridge, cpu und graka-kühler
grubsnek
AW: Lüftersteuerung
ich hab meinen Sensor zwischen CPU und Kühler gesetz. also hat er sich praktisch zur Wärmeleitpaste gesellt^^
Hab keine Probs damit
oc--H2OKopf
AW: Lüftersteuerung
Hab an meinem Case solche sensoren. Musste feststellen das es die Temperatur in die Höhe treibt. Meine CPU lief mit dem Semsor im IDLE mit 60°. ohne ~ 33°
Hab damit keine so guten erfahrungen gemacht. Aber vieleicht sind die sensoren von meinem case einfach zu groß und nehmen zu viel auflagefläche ein.
kleb welche an deinen ram und vieleicht auf NB und SB deines Boards. Das sind die einzigsten teile die man net mit programmen messen kann
Masher
AW: Lüftersteuerung
LOL hast du einen Fühler vll direkt zw. Kühler und CPU angebracht? Das würde erklären warum die Temps in die Höhe gehen^^
Außerem finde ich solche Sensoren unötig da man fast alles mit Progs auslesen kann, und das auch viel genauer----
X
xrayde
Guest
AW: Lüftersteuerung
Nur zu dumm das einige Boards Schrott auslesen.
Außerdem ist auf On Board-Sensoren und Tools kein Verlass, erstere sind allzuoft absolut ungenau oder falsch platziert, und die Tools lesen nur den Schrott aus welches das Mobo weiter gibt, Messungenauigkeiten aufgrund der extremen Toleranzbereiche wg. eingesetzter Billigsensoren, mal ganz außen vor.
grubsnek
AW: Lüftersteuerung
Ja ich hab das gemacht, allerdings ist der Fühler extrem Flach klein und dünn. Ich kann nicht sagen, dass die Temperaturen schlecht sind.
30° in Windows und 40-43° unter Volllast
X
xrayde
Guest
AW: Lüftersteuerung
Ja, das kannste aber trotzdem knicken, das was Du da gemacht hast ist ein uralter DAU-Fehler(sorry), das haben damals schon einige bei den SoA-CPU's probiert, da ging das aber noch mehr in die Hose.
Merke: zw. CPU-Core/-Die/-HS kommt nichts anderes als ein Klecks WLP und der CPU-KK, ansonsten nichts!
Die NTC's sind zwar flach, jedoch nie so flach wie ein WLP-Film von wenigen µm:
http://www.carelusa.com/controlpics/ntc1.jpg
http://www.sme.sk/cdata/1995894/00004296-akasa.jpg
Die Luft die Du durch die Dicke des Sensors jetzt zw. KK-Boden und CPU-HS geschaffen hast, bescherrt Dir diese hohen Temps., denn der Kontakt ist nicht mehr gegeben!
grubsnek
AW: Lüftersteuerung
sind meine Temperaturen wirklich soo hoch?
aber ich werd den Fühler mal wieder rausmachen^^
