Lüfter am Netzteil immer mit 100%?
AW: Lüfter am Netzteil immer mit 100%?
Ja, wenn du sie über so ein Adapter Kabel dranhängst, dann laufen die immer auf 12 Volt.
Warum schließt du sie nichts an Mainboard an und regest sie per Software? Aber 800rpm ist ja nicht viel, sollte nicht laut sein..
Die Lüfter machen (dank PCGH ;)) nur 0,3 Sone bei 800RPM, also 12V. Das kan ich durchaus verkraften, da brauche ich die nicht ans MB hängen ;)
Davon werde ich dann 5 im Einsatz haben (beim Xigmatek Midgard fliegen die alten Lüfter raus), zwei im Deckel, einen vorne, einen hinten und einem auf dem Scythe Ninja 2 Rev. B. Da alle immer auf voller Leistung kaufen, brauche ich ja auch den CPU-Lüfter nicht regeln, den lass ich einfach auch immer auf 12V.
Da bei allen Lüftern ja ein 3- auf 4-pin Adapter beiliegt, brauche ich ja dann nur noch entsprechende Adapter, um 5 Lüfter an drei Anschlüsse zu kiegen. Also zwei Adapter in dem Fall. Habt ihr grad ne Seite, wo es die gibt (bei Caseking ist nichts)? Und geht auch sowas hier:
Xilence Y-Kabel für 4Pin PWM Lüfter xp-ca - Computer Shop - Hardware, Notebook & Software by Mindfactory.de
Oder ist das wieder was anderes?
