Lohnt es sich einen Non-k I7 2600 aufzurüsten auf I7 5820k oder I7 6700k
Viking30k
Hallo also ich überlege schon ewig ob ich aufrüsten soll bin mir aber nicht sicher ob das etwas bringen wird weil ich viele verschiedene Infos Erhalten habe
Aktuell habe ich folgendes
I7 2600 non-k
Asrock Z77 Extreme 4
Phanteks Enthoo Primo Gehäuse
Phanteks TC14PE CPU Kühler
Asus Strix GTX 980Ti
Enermax Revolution xt 630Watt
Genutzt wird der Rechner nur für Spiele ab und zu wird auch mal ein Spiele Video mit aufgenommen
Mein Problem manchmal habe ich das Gefühl da könnte mehr Power rauskommen da die FPS in manchen Games trotz nur Full HD Auflösung stark einbrechen ( Guild wars 2 und Fallout 4) In GW2 gerne mal nur 30fps drin und in Fallout 40fps
andere Games ( Rise of the Tomb Raider hingegen laufen auf 1440p mit max Details total super fast durchgehend 60fps
Nutze Windows 10 64 bit das ich vor 2 Tagen frisch installiert habe
Würde sich was fps angeht irgendwas verbessern beim Umstieg auf eines der genannten Systeme ?
Danke
AW: Lohnt es sich einen Non-k I7 2600 aufzurüsten auf I7 5820k oder I7 6700k
Hast du mal versucht, den 2600 etwas zu übertakten?
Das sollte möglich sein.
Ansonsten macht es keinen großen Unterschied.
Den 6 Kerner brauchst du sowieso nicht. Wenn, dann Skylake.
Ja, das ist Sandy. Da kannst du noch den Max Turbo Takt des Boards einstellen. Musst du mal schauen, was im Bios so geht.
geht das bei einem non K CPU?
Klar mit nem Z77 Board ist der Multiplikator auch bei Non-K-CPUs ziemlich frei. Kuck mal im Bios wie hoch du den stellen kannst. Ich erwarte dass da ca. bis 45 frei sein sollte und selbst wenn weniger, ein 3-8-4,2 Ghz Sandy i7 reicht locker für jedes Spiel.
Also ich werde meinen 2600 non k noch eine ganze weile behalten.
Hatt sich dein CPU (hast ja ne schnelle graka) schonmal als Flaschenhals bemerkbar gemacht?
Mein 2600er in Verbindung mit der HD 7870 kommt bei keinem Spiel in die Nähe seiner Leistungsgrenzen.
Musst halt mal bischen rumprobieren :)
Mfg Olf
Hm also ich habe eine option gefunden ( Host Clock Override BCKL wen ich den ändere geht der Target Speed hoch reicht das wenn ich nur da was ändere oder muss ich noch was anderes ändern? z.b. CPU Voltage ? Sorry habe noch keinen CPU Übertaktet^^
CPU Last geht nur auf 50% in Games^^
welchen ram und wieviel hast du eigentlich?
der framedrop kann durchaus mehrere ursachen haben. die frage ob eine neue cpu überhaupt etwas bringt kannst du dir selbst beantworten. wenn der framedrop statt findet, wäre es interessant wie stark deine cpu ausgelastet ist.
fps, grafikauslastung und cpu auslastung kann man sich im spiel mit dem msi afterburner anzeigen lassen. dann siehst du deinen flaschenhals.
Ne nix am BCLK rumpfriemeln, sondern per Multiplikator. Das sollte bei dir im OC-Tweaker Screen sein und heisst glaube ich CPU Turbo Ratio. Les dich vorher aber mal bei Sandy OC Guides ein wie du die Spannung regulieren sollst.
Ich habe 2 mal den Ram verbaut Crucial BLT4G3D1869DT2TXRGCEU Ballistix Tactical Arbeitsspeicher 4GB also 8gb ingesammt dann :)
EDIT: Habe es jetzt mal versucht wollte auf 3,8 GHZ gehen mit dem Multi allerdings bleibt der Takt im Betrieb unverändert
Im Bios hingegen ist er auch so eingestellt wie ich wollte auch nach einem Reboot
Sorry für doppelpost aber ich möchte wohl doch auf einen I7 6700 aufrüsten.
Liegt aber mehr daran das einer aus einem Bekanntenkreis gerne meinen 2600 er abkaufen möchte.
Was brauche ich dann? Also übertakten möchte ich den Skylake nicht heißt es würde die non k Variante reichen
Mir geht es jetzt nur ums board brauche ich dann eines mit z170 Chipsatz oder reicht ein günstigeres?
Meinen phanteks tc14pe möchte ich jedenfalls weiter verwenden das heißt RAM und board müssen so sein das der große kühler passt
Dann eine Frage noch habe oft gelesen das bei einigen kühler der Anpressdruck zu hoch ist und CPU und board beschädigt werden kann
Ist das beim phanteks auch der Fall?
Wenn du nur zocken willst, dann brauchst du den i7 6700 nicht. Hol dir die i5 Variante.
kommt auf das budget an. selbst bei nichtübertacktung wäre der 6700k keine schlechte cpu, da er unübertacktet trotzdem schon 4ghz liefert, was der 6700 non k nicht tut.
Hallo danke für eure Tipps also ich habe mich entschieden etwas mehr auszugeben und als CPU doch den 6700k zu holen
Dazu das Asus Z77-A Mobo und den G. Skill Value Ram
Jetzt bin ich nur noch Ratlos was den Anpressdruck des Kühlers angeht
Also Z77 eher nicht....wenn dann Z170.
Ich würde aufgrund von DualChannel auch 3200MHZ beim RAM nehmen.
Poste doch nochmal deine vollständige Konfiguration.
Oh ja ich meinte natürlich das Z170^^
Also das wäre folgendes System
Was ich weiter nutze
Pahanteks TC14PE CPU Kühler
Asus strix GTX 980 Ti
Samsung 120 GB SSD für Windows und eine Samsung 250GB SSD für Spiele die ohne lange Ladezeiten haben
eine 1TB HDD für Daten und eine 1.5 TB HDD für sonstige Games
Ernermax Revolution XT mit 630 Watt Netzteil
was neues rein kommt
Der I7 6700k
Das Asus Z170-A Board
Passender Ram dafür :)
Ersetzt wird dann
I7 2600
Asrock Z77 Extreme 4 Board
Crucial Ballistix Tactical Tracer Ram 2x 4 GB
Dann kaufe gleich eine 500er 850 Evo, das Splitten macht imho keinen Sinn. Vom Netzteil würde ich Abstand nehmen falls Du es nicht schon hast.
hm das Netzteil habe ich schon 1 Jahr lang was ist den damit?^^ ist das schlecht?
Nicht schlecht im Sinne von Elektroschrott, aber es gibt bessere Netzteile für das Geld, Enermax hat früher mal sehr hochwertige Netzteile fertigen lassen, die aktuellen sind aber nur noch ein blasser Abklatsch der Vorgänger. 630W sind etwas hoch angesetzt für ein Single-GPU-System. Ein E10 500W oder ein P11 550W wären bei einer Neuanschaffung die bessere Wahl gewesen.
