Lötkolben bei Caseking?
Eiswolf93
PCGHX-HWbot-Member (m/w)
Hi
da ich von Caseking eine nette Gutschrift erhalten habe, wollte ich mir davon vielleicht ein Lötkolben kaufen. Nun lautet meine Frage, ob die Lötkolben von Caseking auch was taugen?
Wenn würde ich mir DIESEN holen zudem ein spitzen-Set, Schwämme und auch vielleicht die Dritte Hand, obwohl ich mir nicht sicher bin, ob man sowas braucht?
Verwendung nur zum Löten von Volt-Mods.
Ich hoffe ihr könt mir helfen:daumen:
mfg Eiswolf93
Dr.House
AW: Lötkolben bei Caseking?
Lötstation sieht gut aus, auch wenn es keine Marke ist. Kannst zuschlagen.
1,5mm Lötspitze ist aber etwas zu fett für ne feine Graka, brauchst ne feinere.
TE
Eiswolf93
Eiswolf93
danke für die info.
wegen den spitzen würde ich sowieso das Spitzen-set nehmen, da sind kleinere dabei.
Derzeitig schwank zwischen der Entscheidung mir ein Lötkolbenset oder den Nuctua D14 zu kaufen:ugly:.
Würde es z.B beim Conrad bessere Lötkolben zu dem Preis geben?
Dr.House
Bei Conrad findest du vergleichbare Angebote, aber nicht unbedingt günstiger.
Musst du wissen...
TE
Eiswolf93
Eiswolf93
Ich nehm jetzt das Lötkolbenset:daumen:
aber noch paar Fragen:
Welchen Dicke sollte der Lötzinn haben? Bei Caseking gibt es 1mm und 0.35mm.
Lohnt sich diese "dritte Hand"?
mfg Eiswolf93
Momchilo
In diesem Preissegment sind alle ziemlich ähnlich. Große Unterschiede wird es nicht geben.
Hektor123
Bei Volt-Mods lohnt sich ne dritte Hand wohl nicht, wird wohl umkippen wenn du da ne Graka dranhängst. Ich hab die auch, allerdings hauptsächlich um Kabel zu löten.
Hyper Xtreme
Ich würd mir gerade wenn ich an kleinen Dingen Löte eine Halterung für das Werkstatt mit Lupe kaufen. Beim Lötzinn ist es relativ egal welches du nimmst, schau halt wie viel du auf eine Stelle brauchst usw..
TE
Eiswolf93
Eiswolf93
Ok, danke.
Werd dann bald bestellen, aber ich muss noch warten bis ich Hilfe in einem anderen Thread, wegen der Maus bekomme^^
mfg Eiswolf93
Dr.House
Benutze Lötzinn von 1mm , die Dicke ist allerdings egal, die Zusammensetzung eher wichtiger. Billig Lötzinn ist Mist.
Dritte Hand brauchst du nicht, nur ne ruhige :daumen:
TE
Eiswolf93
Eiswolf93
Mit leichten Sachen hab ich kein ruhiges Händchen, dafür aber mit 5 kg schweren Luftgewehren^^(Sportschütze;))
Mal ne ganz Blöde Frage. die Kabel zwischen den Poti und der Karte, welche sind das?
rebel4life
Der Preis des Lötzinns ist egal. Es kommt auf die Zusammensetzung an. 62sn38pb mit Flussmittelseele und gut. Du kannst zusätzlich auch noch F-S32 Flussmittel kaufen, sofern du es bekommst (kaum ein Händler hat es, denn es wird eigentlich nur in der Luftfahrt oder ähnlich kritischen Bereichen verwendet, an Privat wird in der Regel synthetisches verkauft). Bei der Lötzinndicke muss man selber herausfinden, mit welchem man am besten klar kommt, ich löte gerne mit 0,35er und dem 0,5er, 0,8er und 1er sind mir zu dick, würde ich nur für HF Gehäuse nehmen.
AOYUE 936 Lötstation 35 Watt mit Keramik - Heizelement 9200AOY0936SW
Nimm die hier, ist besser. ;)
