Lian Li PC-P60 Frontpanel
RuXeR
PCGH-Community-Veteran(in)
Hi,
habe es geschafft sowohl die Frontpanel-Anschlüsse, als auch den Regler der 3 Lüfter in der Front zu schrotten. Deswegen wollte ich fragen ob jemand weiß wo man dis zwei Teile bestellen kann.
Die Frontpanel-Anschlüsse sehen so aus:
http://www.silenthardware.de/wp-content/gallery/lian-li-pc-p60-armorsuit/DSCF2333.jpg
und die Lüftersteurung so:
http://www.silenthardware.de/wp-content/gallery/lian-li-pc-p60-armorsuit/DSCF2331.jpg
Da ich zur Zeit im Urlaub bin kann ich eh nichts machen, würde mich aber trotzdem sehr freuen, wenn jemand ne Idee hat wo ich die Teile bekommen könnte.
Schon mal danke!
Antijur
ich würde mal beim hersteller von dem gehäsue anfragen ob sich da was machen lässt ansonsten würde höchstens noch gebraucht gehn weil ich denke nicht das man die teile so ohne probleme bekommt
H
hulkhardy1
Guest
Was heist geschrottet? Mechanicher Defeckt oder Elektronischer. Beim zweiten kannst bei vielen Fehrnsehreparatur Services reparieren lassen. Die tauschen bei der Lüftersteuerung den Drehpotti aus oder bei USB die Kabel, fallst defekt.
TE
RuXeR
RuXeR
Die Lüftersteuerung ist durchgeschmort und beim Frontpanel sind die 4 USB kaputt (das weiße Plastik ist bei allen abgebrochen und können deswegen nicht mehr benutzt werden).
Lian Li hab ich angeschreben aber keine ntwort bekommen.
H
hulkhardy1
Guest
Wenn beim USB Panel nur die Stecker kaputt sind kannst du, wenn du etwas Geschick besitzt sie rauslösen und von einem anderen Gehäuse welche einfühgen, und bei der Lüftersteuerung muss warsscheinlich nur das Drehpotti getauscht werden.
Versuchmal im Forum Casemods, die haben dort mit sowas Erfahrung.
Maggats
das frontpanel gibt es hier:
Lian Li Front Port Cable Assembly for PC-A17 Products Model: LL-PCA17-CABLE [LL-PCA17-CABLE] : Performance-PCs.com, ... sleeve it and they will come
da aber der versand aus amerika nicht gerade günstig ist, würde ich zu allererst eine email an pc-cooling senden. die können so ziemlich alles besorgen was lian li teile angeht.
bei der lüftersteuerung würde ich einfach den drehpoti austauschen:
http://friese-it.de/product_info.ph....html/XTCsid/0d4b0bfb1cfe75a6ae70ab6edb5aff33
kostet schlanke 1,90€, der poti lässt sich von der pci blende abschrauben. wenn du glück hast passt sogar der lian li knopf auf den neuen poti.
TE
RuXeR
RuXeR
Soweit ich mich erinnere hat der Drehpoti von der Lüftersteuerung 6 Anschlüsse, kann das sein? Der von Nanoxia nur 4 oder?
