[Lian Li Armorsuit P60 - Lesertest] Tagebuch-Neuanfang von CentaX
CentaX
So, hier ist nun mit leichter Verspätung der Neuanfang meines Tests über das Lian Li Armorsuit P60.
Ich werde trotzdem alles im Präsens schreiben, Präteritum passt nicht zu einem Lesertest.
PS: Das ist noch nicht alles, was ich bis jetzt gemacht hab, ich möchte bloß diesen Teil jetzt veröffentlichen, damit keiner denkt, ich hätte den Lesertest vergessen!
Ich habe schon an das Ende meines letzten Anlaufs geschrieben, auf was ich alles eingehen möchte, hier ist nochmal meine ''Liste'':
- Das Gehäuse an sich
- Zubehör
- Montage/Demontage von Gehäuseteilen
- Maximal mögliche Länge von Bauteilen
- Inkompablitäten/Schwierigkeiten beim Design
- Verarbeitungsschwierigkeiten
- Temperaturen bei unterschiedlichen Lüftergeschwindigkeiten
- Temperaturen bei ausgeschalteten/abgeklemmten Frontlüftern
- Fazit/Bewertung
Zusätzlich hab ich noch Tipps von ''Hamburger Jungs'' bekommen, ein Danke an dieser Stelle ;)
- Einbau von Kühlern
- Netzteil- Kompabilität
- Möglichkeiten, eine WaKü zu installieren
- Qualität der Lüftersteuerung
Ich werde natürlich jetzt zu dem spannenderen Teil wechseln :)
Einleitung
Das ist mein PC in seinem alten Gehäuse. Ihr könnt folgende Hardware sehen:
Aplus Windtunnel
be quiet! Straight Power 500 Watt
Gigabyte GA-P35-DS3P Revision 1.1
C2D E4500 @3 GHz
Xigmatek HDT-S1283 mit Nanoxia Lüfter
Samsung Spinpoint F1 HD753LJ
Samsung SH-S203N
Sharkoon Silent Eagle 1000 LED
Matrox Mystique (Inzwischen abgelöst durch Powercolor HD3870 SCS3 :P)
... und ein Kabelchaos ;)
Auf meinem Aplus liegt übrigends eine PS/2 Tastatur, die ich benutze, um den PC anzuschalten Immer die Klappe auf-und-zu machen muss nicht sein, zumal der Anschalter auch nen leichten Schaden hat, ihm fehlt nämlich etwas Widerstand. So bleibt er manchmal unten hängen.
Nanu, was haben wir denn da? :)
Das neue Gehäuse :D
Ich hätte nicht gedacht, dass es so schnell kommt (Es ''ist'' Donnerstag), meine Grafikkarte, die ich am Montag per Nachname bestellt habe, ist auch noch nicht da.
Hier sieht man, dass Profis am Werk waren ;)
So ein passgenaues Paket habe ich noch nie in Empfang genommen...
Rauszukriegen ist das Paket nur, indem man die andere Seite auch aufmacht und leicht mit dem Fuß gegendrückt.
Dann begrüßt mich auch schon die Verpackung:
Dort und auch auf der Rückseite wird ordentlich geprotzt, wie man später feststellt, nicht zu Unrecht.
Verarbeitung und Ausstattung
Da steht es. Ein 200- Gehäuse. Die Verarbeitung ist gut.
Die Netzteil- Blende ist abnehmbar, man kann sie außen mit Thumbscrews an das Netzteil schrauben, dann kann man das Netzteil einfach hinten rein schieben. Sollte man ein nicht- modulares Netzteil haben, wird es schon sehr kompliziert, die Kabel danach in das Gehäuse zu befördern.
Auf der Rückseite finden sich WaKü- Durchlässe, so bleibt einem das modifizieren des Gehäuses oder zumindest der Blenden erspart.
Eine Blende für das Mainboard ist auch vormontiert, bei meinem Mainboard passt die Blende jedoch nicht.
Das Gehäuse ist sehr auf gute Durchlüftung ausgelegt, die Blenden sowie die Rückwand daneben sind mit Luftschlitzen versehen.
Die Rückwand ist im Bereich der Slotblenden sehr ''offen'', was sicherlich für gute Temperaturen sorgt.
Da sieht man gut den extrem langen Kabelstrang sowie die Zubehörbox.
In dieser befinden sich:
12 Kupferdübel
03 Kabelbinder
01 Schraubenzieher für die Dübel
01 Rädelschraube (laut Anleitung, sollte ne Thumbscrew sein)
06 Schrauben für das Netzteil
01 Verstellbare Kabelklammer (Dank dem Platz brauch man die zum Glück nicht^^)
08 Schrauben, mir denen man die HDDs optional festschrauben kann (Zitat Anleitung: ''für eine Reise'')
14 Normale Schrauben für die Festplatte (ich werde später drauf eingehen)
35 Schrauben zur Befestigung der Laufwerke und des Mainboards
14 Gummiringe für HDDs (ich werde später drauf eingehen)
01 Speaker
Das sind die Gummiringe und die Schrauben für die Festplatten. Die Gummiringe werden dabei zwischen Festplatte und Schraube fixiert.
So sieht das ganze dann befestigt aus.
Die Festplatte wird dann in den HDD- Käfig geschoben, wobei dieser wie eine Schiene wirkt und die Gummiringe die Räder sind. In der Mitte dieser ist nämlich eine Vertiefung. Zum Schluss wird die Festplatte hinten leicht runtergedrückt, dass die hinteren Gummis in einer Vertiefung sitzen. Das alles sitzt sehr fest, man brauch sich auch auf Fahrten zu LANs keine Sorgen machen.
Verarbeitung
Bei einem 200- Gehäuse erwartet man sicher, dass die Verarbeitung gut ist. Bei dem Lian Li ist sie gut, jedoch nicht perfekt.
Einer meiner Kritikpunkte ist die Anleitung. Diese ist schlecht übersetzt, andererseits sind viele Sachen am Gehäuse beschrieben, zum Beispiel, wie man die Fronttür so umbaut, dass diese zur anderen Seite aufschwingt.
Da wäre auch die Sache, wie in ein neues Gehäuse, das noch zugeschraubt war, Kratzer auf den Mainboardschlitten kommen?
Das sind Federn, die die Seitentür wegdrücken.
Als ich unten auf dem Gehäuseboden das kleine Metallteil fand, wusste ich erst 3 Minuten lang nicht, was es ist.
Doch da fehlt ja was ;)
Da haben wirs ja. Die Dinger werden einfach raufgedrückt, dann halten sie mittelmäßig stark.
Ich rate jedem, hier aufzupassen, ich mache die Seitenwände nur noch sehr vorsichtig zu Wenn so ein Teil auf einem Bauteil landet, wird es teuer.
Es sind wirklich gute Ideen bei diesem Gehäuse vorhanden, die auf dem Bild zu sehenden Klammern sind zur Fixierung von Kabeln vorhanden.
Dafür hat man hinter der rechten Seitenwand auch sehr viel Platz, sogar an der dünneren Stelle beim Mainboardschlitten hat locker das ATX Kabel meines Straight Power platz.
Die Klappe, unter der die Anschlüsse versteckt sind, ist leider nicht so gut beim Schließen.
Einfach zuklappen lassen funktioniert nicht, man muss schon leicht mit dem Finger nachdrücken.
Sonst schließt diese nicht richtig, wie auf dem Bild zu sehen.
Die Anschlussvielfalt ist aber sehr gut.
Einen eSATA, einen Firewire, 4 USB (an 2 getrennten Kabeln ans Mainboard anzuschließen) und eine Mic- sowie eine Kopfhörersteckerbuchse sind zu finden.
Auf jeder Seite des Aufsatzes oben auf dem Gehäuse findet man jedoch 2 hässliche Schrauben, die hervorstehen, wie auf dem Bild zu sehen.
An sich ist es ja ein schickes Gehäuse. Nur stört mich das "Lian Li" auf der Klappe unter dem Powerknopf. Weiterhin steht die klappe etwas ab und liegt versinkt nicht optimal im Case.
Eigentlich sehr schade bei solch hohem Preis. Sind zwar nur "Kleinigkeiten" aber diese würde mich schon sehr stören.
kann es sein das die Klappe mit dem "Lian Li" Schriftzug eine etwas andere Farbgebung hatt oder liegt das nur am Lichteinfall auf dem einen Bild aber wenn es so ist das die Farbe anders ist würde ich sagen das das ein wenig billig ausschaut
nene ist genau die gleiche farbe
@xTc: Bei mir "versinkt" die Klappe im Gehäuse und steht keinen Milimeter ab ^^
Kannste ma vorne ein Bild mit offener Klappe machen? Bisher davon noch keins gesehn :wall:
Oder biste noch net fertig?
Beitrag 2, 8. Bild?^^
14105d1209928591-lian-li-armorsuit-p60-lesertest-tagebuch-neuanfang-von-centax-pa100105.jpg
Meinst du so was?
Oder Frontklappe offen?
Kann ich gern machen...
Oder, ne mach ich nicht :ugly:
Hab ich schon im alten Lesertest gemacht:
http://img178.imageshack.us/img178/4271/pa100099uf3.jpg
Inzwischen geht die Frontklappe andersrum auf, quietscht dafür :ugly:
Ne Kathode hab ich vertikal an die linke Seite gepappt und die andere vom Netzteil bis untern Brenner... Ne, mehr verrat ich jetzt aber nicht ;)
Genau die meinte ich, die Frontklappe :ugly:
Kallpt die Lüfetrsteuerung zuverlässig? Wieviel Lüfter kann man anschließen?
Also...
Hinter dem Rädchen sind 2 3pin Anschlüsse, an dem ist der 140'er im Aufsatz und ein Kabel führt weg...
Das endet unten in der Frontklappe, da ist nochmal ein Splitter... Aus dem einen werden dann 3 3pin Anschlüsse ;)
Ich würd gern wissen, wie viel Spannung an dem einen 3pin hinter dem Rad anliegt, kann man das irgendwie messen?
Würde da nämlich gern noch was zwischenschalten um die Lüfter weiter zu drosseln^^
So, nach endlosen Schwierigkeiten nach dem Zusammenbau eines PCs habe ich weiter geschrieben.
Dann kam eine Windows- Neuinstallation, die nicht ohne format C: funktionieren wollte, also alles aufm Desktop nach E: kopiert und dann kam Windows neu rauf.
Blöderweise ist mir nach der Neuinstallation aufgefallen, dass ich nur Verknüpfungen übrig habe. Alles was aufm Desktop war, ist futsch. Was war noch drauf? Richtig, der Bericht! :wall:
So, jetzt hab ich Ferien und will den in den nächsten 2 Tagen zu Ende bringen.
Weitere Features des Gehäuses
Die Montage von Bauteilen stellt sich als sehr einfach heraus, der Mainboardschlitten lässt sich durch 2 Thumbscrews hinten am Gehäuse lösen.
Dann kann man das Mainboard, CPU und RAM einfach zusammenbauen, raufschrauben, einbauen und sich dann um den Rest kümmern.
Das funktioniert auch problemlos.
Damit der Rest der Hardware von euch auch passt, schreibe ich hier mal eine Liste:
* Das Netzteil darf ca. 17cm lang sein, bevor der obere 140mm Lüfter abgemacht werden muss
* Das PCB der Karte stößt ab einer Länge von ca. 28,3cm an den Festplattenkäfig
Wie man hier gut erkennen kann, sind es bei meinem be quiet! Straight Power mit 500 Watt noch ca. 4cm bis zum Lüfter,
desweiteren ist auch bei meiner HD3870 genug Platz zum Fesplattenkäfig, der sich auch noch verschieben lässt.
Falls etwas nicht passen sollte, lässt sich das jedoch beheben, indem man Sachen verschiebt oder ausbaut, mit einer Flex wird man nicht ran müssen ;)
Zudem hat man sehr viel Platz, Kabel zu verstecken, wie man hier gut erkennen kann:
Nach Fragen bezüglich der Lüftersteuerung möchte ich mich nun auch ihr widmen:
Hinter dem Drehpoti für die Lüftersteuerung sind 2 3pin Stecker angeschlossen.
Von denen führt einer zum oberen 140mm Lüfter und einer nach unten in die Fronttür, wo es auf 3 weitere 3pin Stecker aufgeteilt wird:
Somit dürften sich die Lüfter auch ohne Probleme austauschen lassen.
Desweiteren ist die Lüftersteuerung stufenlos (bzw. man merkt keine)
Auf der niedrigsten Stufe ist das Geräusch nicht weiter auffällig, auf der höchsten ist es schon etwas lauter, kühlt jedoch gut :)
In meinem alten A+ Windtunnel wurde meine Spinpoint F1 HD753LJ ca. 37° warm, in dem Lian Li sind es noch 34°, bei maximalen Umdrehungen sogar nur 32°.
Die passive Grafikkarte wurde nur kurz im A+ getestet, deshalb kann es sein, dass die Temperaturen nicht ganz stimmen:
Im alten Gehäuse hatte sie unter Volllast (ein paar Minuten GPU Caps Viewer, 1440x900, 8xMSAA) ca. 69°.
Im neuen sind es ca. 65°, wenn man die Lüfter richtig hochdreht, sind es 63°, allzu viel machen hier die verschiedenen Geschwindigkeiten des Lüfters nicht aus.
Ich vermute, die Grafikkarte profitiert auch durch das offene ''Heck'' des Gehäuses.
Der Prozessor wird nur noch maximal 59° heiß (Prime95, Blend Test), während er im alten teilweise 63° heiß wurde. Mit maximaler Lüftergeschwindigkeit sind es hier noch 56°.
Die beiden Betriebs- LEDs, in diesem Bild gut zu sehn:
sind nicht sehr auffällig aber trotzdem gut erkennbar.
Was mir am Design nicht gut gefällt, ist, dass ca. 1/3 des Laufwerkschachtes verdeckt wird:
(Vorsicht, Spiegelbild!^^)
Da ich den Brenner jedoch nicht allzu oft brauche, lässt sich das verschmerzen.
Dein 2. Test ist um längen besser als der 1. :daumen:
Schreibstil ist für meine Geschmack auch sehr gut und deine Bilder sind sehr aussagekräftig... weiter so!!
Hat mir aber auch gezeigt das das nicht das richtige Gehäuse für mich ist :D
Ein Frage hätte ich aber noch: kannst du erkennen ob es möglich ist einen 360er Radi einzubauen? (im Inneren, also in der Front oder unterm "Dach" ;))
MfG el barto
Hm, unterm Dach denke ich eher nicht, du hast ca. 30cm Platz, wenn du den überhaupt in den Laufwerksschacht reinbaust.
Tremendous (richtig?^^) Hat in seinem Lesertest den Gehäuseboden erwähnt ;)
In der Front wär ein Dual Radi vielleicht zu bewerkstelligen, dafür brauchst du 6 freie Laufwerksschächte (also entweder kein HDD- Käfig oder keine optischen Laufwerke)
Dann solltest du diese Zwischenbleche rausschmeißen und dann den Dual Radi iwie befestigen... Dann pusten die Frontlüfter auf ihn rauf ;)
Ich habe keine Wakü, ich kenne mich mit solchen Sachen nicht so aus!
Ich kann nur auf die Größen eingehen...
Wieso nicht? Kannst ja mal Testweise nen Pappkarton im 360er Radi Format basteln und gucken ob man den da oben rein kriegt.
So ein großes und teures Gehäuse muss doch einen untergebracht bekommen.
Und da in der Front nicht genug Platz ist(wie auf den Fotos zu sehen ;)), gibts da ja nur noch die Eine Möglichkeit :)
Hm naja, weil du ca. 45cm Platz hast und davon noch 13 fürs Netzteil abziehen musst ;)
Die Logik sagt mir, dass ein 360'er Radiator mindestens 36cm lang ist :ugly:
Naja, ich würds nicht wagen, da nen 360'er Radi zu montieren...
Vorallem hab ich schon ein relativ kleines Netzteil (120mm Lüfter und 13cm lang, das ist schon ziemlich knapp)
Ich kann das aber morgen testen, hab ich was zu tun :D
Dankedankedanke für die Kritik usw.^^
So, ich habe jetzt etwas getestet, die Ergebnisse sind aber keinesfalls perfekt, gleich vorweg :(
Ich wollte nicht... ach naja, das werdet ihr sehen :)
WaKü- Verbaumöglichkeiten
Ich verfüge selber nicht über eine Wasserkühlung, da ich jedoch darauf angesprochen wurde, wo/ob alles Platz hätte, habe ich etwas getestet :)
Triple Radiator
Das ist ein schicker Triple Radiator, ein Black Ice GT - ihr erkennt ihn nicht? :D
Er soll folgende Größen haben: 415x135x30mm
Mein Prachtstück wich etwas davon ab, 395x125x12mm waren es.
Mit Lüftern also 27mm Höhe.
Dann wollen wir uns doch ans Testen machen:
Top - Passt nicht
Boden - Passt evtl.
Der Triple Radiator ist viel zu lang für das Oberteil des Gehäuses.
Ohne Netzteil und Brenner hätte man ca. 45cm Platz, es reicht nicht.
Auf dem Boden passt der Triple Radiator vielleicht.
Vielleicht aus mehreren Gründen:
* nur ca. 13cm Platz, wenn abgewinkelte SATA Kabel benutzt werden vielleicht 14
* Vorne in den Laufwerksschächten sind ca. 15cm Platz
Zudem verliert man PCI/e Slots auf seinem Mainboard.
Dual Radiator
Wo ein Triple ist, darf ein Dual nicht fehlen, deshalb: Vorhänge auf für den Airplex Evo 240!
Wie, schon wieder ne Fälschung? :ugly:
Naja, gut, lassen wir das^^
Das Original hat die Maße 285x132x51mm, meiner hat 290x150x20mm.
Top - Passt bedingt
Front - Passt bedingt
Boden Passt
Oben kann der Radiator passen, wenn man kein allzu langes Netzteil besitzt.
Brenner usw. dürfen natürlich auch nicht im Weg sein.
Vorteil: Hinter dem Metall ist er nicht zu sehen.
Auch Vorne passt er nicht ohne weiteres; So müssen die Zwischenbleche (jeweils alle 3 Slots eins) herausgenommen werden und der Festplattenkäfig sollte nicht eingebaut sein, Festplattenadapter auf 5,25' wären angebracht. Damit es nicht allzu knapp wird, sollten maximal 3 Laufwerksschächte (ich empfehle eher 2) in Gebrauch sein, ich würde diese Lösung aber auch nicht als perfekt bezeichnen.
Von dem Einbau unten habe ich kein Bild (muss ich iwie vergessen haben :wow: ), er passt auch fast zwischen Slotblenden und HDD- Käfig (ohne Festplatte drin)
Auch hier sollte bedacht werden, dass man Slots seines Mainboards verliert.
Das ist jedoch die Beste Möglichkeit, einen Dual- Radi in das Gehäuse zu kriegen.
Wenn man den HDD- Käfig in den mittleren Abschnitt steckt, sollte man auch genug Platz haben, den Radiator zu verbauen.
Dabei gibts jetzt einen Negativen Punkt zu beachten:
Um den HDD- Käfig zu entfernen, muss die Grafikkarte ausgebaut werden, sämtliche SATA und I/O Stecker ebenso, was sehr ärgerlich ist (die kleinen Stecker sind sauschwer raufzukriegen!)
Bei meiner passiven HD3870 kann man den PCIe Stecker kaum lösen, ich habe das vorsichtig mit einem Schraubendreher gemacht.
Als ich sie dann auf dem Tisch zu liegen hatte, habe ich fast einen Herzinfarkt bekommen, als ich gesehen habe, dass ein Kondensator zur Seite gebogen ist (GENAU der vorm Stromstecker!)
Naja, sie geht noch^^
Bei der internen WaKü-Tauglichkeit würde ich dem Gehäuse nach meinen Erfahrungen ein Ausreichend geben - Einen Triple Radiator wird man nur sehr, sehr schwer unterkriegen und auch nur mit viel Modifikationen am Gehäuse.
Somit ist es nicht unlogisch, dass Lian Li dem Gehäuse WaKü- Löcher an der Rückseite spendiert hat - für externe Lösungen bietet sich das Gehäuse mehr an.
Ich hoffe, der WaKü- Test hat euch gefallen, ich hatte leider nur beschränkte Mittel zur Auswahl (wobei ihr hoffentlich ein paar davon amüsant fandet^^)
Ich bin gerne offen für weitere Vorschläge, das hat heute richtig Spaß gemacht ;)
Super TAgebuch. Man findet doch für alles eine lösung:ugly:! nur deine gelbe schrift (passt eventuell,...) solltest du ändern. lässt sich echt schwer lesen.
